WilToyo
Maak me niet gek, ik ben al gek.
Die punten waar je de 90 graden hoeken hebt afgevlakt, nog even opvullen. En gebruik een GND-vlak tot ongeveer het midden van de MOC's. Als je het laat frezen, kost het minder freesjes en tijd. Geen GND-vlak bij 230 gedeeltes gebruiken, ivm met overslag.
Voor de rest ziet het goed uit. Ik verwacht binnenkort foto's of zelfs een filmpje in het show-topic
edit: hoe ga je dat doen met de trafo? Nu heb je er alleen een kopervlak liggen.
[Bericht gewijzigd door WilToyo op (11%)]
Ik heb Ojeke gezegd dat hij maar eens moet proberen dat vlak eruit te krijgen. Dit is niet gelukt maar als ik het hier thuis ontvang probeer ik dit nog op de lossen.
klein is fijn
Op 15 juli 2008 19:42:34 schreef WilToyo:
Nee! Ik heb al ergens op pagina 2 aangegeven tot waar maximaal je groundplane mag lopen in verband met isolatie.
Ik heb het vlak voor alle veilig heid zelfs iets minder ver laten lopen.
Ik heb dus de print, nu nog alles solder en nog 101X nakijken op fouten of slechte solderingen.
Alle CO'ers zijn erg bedankt.(in het speciaal Ojeke die mijn print heeft gemaakt)
EDIT: Ja lap... K'heb het weer zitten hé.
T'werkt niet. Het werkt nogal raar(toegegeven het is niet zo heel mooi gesoldeerd).
Dus, ik schakel de stroom in, dan brandt er 1 vaan de 4 lampen maar het licht loopt niet. Zet ik hem snel achter elkaar aan en uit dan staat het looplicht 1 lamp verder.
Daarom denk ik dat de NE555(N) niet erg hard aan het pulsjes geven is.
Help?
[Bericht gewijzigd door bvbart op (43%)]
OK, het is zeker de NE555 die het verbrodt.
Hij geeft aan zijn uitgan geen pulsen maar gewoon heel de tijd 5V.
EDIT: Sorry voor het per ongeluk kicken.
(dan wilt een mens de edit gebruiken en klik je toch per ongeluk op quote)
* bvbart klopt met zijn kop tegen alles wat in de buurt staat.
[Bericht gewijzigd door bvbart op (81%)]
pros
Als je per abuis op "quote" drukt, kan je zondermeer teruggaan naar het forum, en vervolgens op "edit" drukken.
Wat die 555 betreft: hoe heb je'm aangesloten? Zonder schema valt daar weinig over te zeggen.
Ik had op quote gedrukt en ik had dat pas gezien toen het al gepost was.
Ik heb de 555 aangesloten zoals in het LED knipperlicht op deze site, je kan ook kijken naar het schema dat ik eerst had getekend.
En ik hed op een verkeerd pinnetje gemetne uit de 555 komt gewoon niets.
HHet tellen werkt want ik heb een draadje van de plus naar de klokingang en ertgen gekomen en dat werkt het.
pros
Als je de potmeter hebt aangesloten tussen pin 7 en pinnen 2/6 v/d 555 zou het ding moeten oscilleren.
Meet de spanning op alle pinnen eens, en toon ze. Wellicht kan een 555-expert er iets uit opmaken.
Kijk ook eens in de buurt van de 555 or er geen kopere spaan tussen 2 baantjes zit. Is me ook ooit gebeurt.
MVG
Ojeke
Ik heb de baantjes bij de NE555 nog eens nagekeken en volgens mij is dat OK.
Ik heb ondertussen de spanning op de pinnetjes gemeten.
De voedingsspanning is 5,09V(afwijking regelaar):
1. 0V
2. 4,12V
3. 0,01V
4. 5,09V
5. 3,38V
6. 4,12V
7. 0,03V
8. 5,09V
Ik hoop dat jullie me hier mee kunnen helpen.
Jullie zijn allemaal al bedankt voor alle hulp.
EDIT: Het goede nieuws is wel dat het 230V gedeelte perfect werkt. De decade counter doet het ook goed.
Nu nog de NE555.
[Bericht gewijzigd door bvbart op (15%)]
klein is fijn
Ik heb je al eerder gezegt, je moet dat schema van den NE555 even nakijken, ik weet niet of dit wel zo kan werken. Ik mis bijvoorbeeld een weerstand tussen pin 6 en 7. Op die manier kan C2 nooit laden, waardoor de flip-flop nooit zal omslaan.
pros
Dat was dus nog een fout in mijn schema.
Die ene kant van de potmeter moest dus aan die andere pin van de IC.
Ik heb dat dus verandert en nu doet het nog niets, kan het IC daardoor kapot zijn?
(pfff, ik weet het echt niet meer)
Dat dacht ik ook, maar nu werkt het nog niet.
Trouwens het was niet elleen een weerstandje weglaten maar die potmeter tussen de plus en die ene pin. Dus het is erg goed mogelijk dat er op dat ene pinnetje zo'n 5V heeft gestaan, kan dat daar kapot van gaan?
pros
Over welke pin heb je het?
Als de potmeter toevallig ook nog zo ingesteld is, dat z'n weerstand 0R is, en je knoopt die tussen Vcc en pin 7, kan je de 555 wel mollen, denk ik.
Als de potmeter ongeveer in de middenstand staat (altijd een veilige maatregel bij het testen) kan er weinig stukgaan.
Als je de potmeter tussen Vcc en pinnen 2/6 verbindt, maak je ook niets stuk, zelfs al stel je hem in op 0R.
Het gaat over pin 6.
Ik snap er helemaal niets meer van.
Kan iemand iets doen met de gemeten waarden?
EDIT: Ik word er echt zot van.(als ik dat al niet was;))
Dat wilt maar niet werken.
(ik ga er nog depressief van worden)
[Bericht gewijzigd door bvbart op (38%)]
pros
Ik heb met de gauwte zo'n ding op een breadboard geprikt. C1 heb ik eerst ontladen. De potmeter heb ik niet aangesloten. Bij een voedingsspanning van 5V meet ik:
Pinnen 2/6: 0V
Pin 3: 4.47V
Pin 5: 3.34V
Pin 7: 4.99V
Als ik nu een weerstand van 1k tussen Vcc en pinnen 2/6 knoop, krijg ik dit:
Pinnen 2/6: 4.89V
Pin 3: 0.04V
Pin 5: 3.34V
Pin 7: 0.01V
Dat komt aardig overeen met de meetgegevens die je eerder postte:
2. 4,12V
3. 0,01V
5. 3,38V
6. 4,12V
7. 0,03V
Ik zou zeggen: doe eens een meting op de bovenste manier, en vergelijk de spanningen. Vergeet niet, de elco te ontladen.
OK, ik zal ook eens meten.
Resultaten komen dadelijk.
EDIT:
De verschillen zijn:
pinnen2/6:0,04V
pin5: 0,00V
de rest is ongeveer hetzelfde.
Help?
pros
0Volt op pin 5? Dat is de referentiespanning; daar hoort ongeveer 2/3 v/d voedingsspanning op te staan. Maakt die pin ergens kortsluiting met GND? Of is er iets mis met de C tussen pin 5 en GND?
Zit de 555 in een voetje? Dan kan je hem er even uitnemen en met een ohmmeter nagaan of er op de print een lage weerstand te meten valt tussen pin 5 en GND.
Aan het IC kan je uiteraard ook eens meten.
Die C had ik al eens een keer vervangen.
De 555 zit niet in een voetje.
Misschien inderdaad een cantact met de gnd die er niet moet zijn.
pros
Kras eens rondom de soldeereilandjes van pin 5 en de C met een Stanley-mesje of zo. Misschien zit er nog een haardun stukje koper. Een goede loep kan ook helpen bij de controle.
Bedankt voor de tip.
Ik ga dat morgen wel doen, ik ben er vandaag al meer dan genoeg mee bezig geweest.
Bedankt pros!
Het werkt(perfect)!!!(bey bey depressie;))
Het ding heeft maar iets van een 12 euro gekost.(transfootje had ik al)
Foto's komen in het Show your projects topic.
Gaat erg goed.
