Ik heb een schakeling om een een rgb led te bedienen met behulp van een microcontroller.. Nu is alleen het probleem dat deze op 5V werkt.. ik dacht van ik neem een spanningsregelaar 7805 maar dan moet ik nog een voeding aansluiten van bove de 5 volt.. dus neem 12 volt.. Maar als ik deze spanningsregelaar vervang door rechtstreeks een 5V trafo is dit dan even goed? Of levert deze niet een stabiel genoege DC spanning voor de microcontroller?
5v trafo geeft wisselspanning, dus dat moet je gelijkrichten en afvlakken. ik denk niet dat het ook erg stabiel is. ik zou gewoon voor de 7805 gaan
neem dit:
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/30
5V rechtstreeks uit een trafo gaat niet werken, dat is wisselspanning. Of bedoel je soms 5V uit een adapter, dat kan wel. Wel even elco'tje erbij en wat met ontkoppel C-tjes strooien.
Het betreft deze trafo.. als je dit een trafo kunt noeme eil... http://www.samenkopen.net/action_product/228396/236082 ( weet niet of ik hier link mag zette naar andere site's?)Deze levert 5VDC..
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (0%)]
verkeerde link?
print voeding
input: 165~265V AC
output: 12V DC 0,21A
12V out, met dat schema wat ik postte krijg je wel 5V out
[Bericht gewijzigd door electro_freakz op (29%)]
Om 5V DC te krijgen heb je een trafo van 3,6V nodig, en die zal lastig te krijgen zijn.
Ook is de spanning niet erg stabiel.
Dus, net als electro_freakz zegt, beter een 7805
--edit--
Da's snel', 4 antwoorden in een paar minuten!
[Bericht gewijzigd door Thevel op (14%)]
Dat is geen transfo, maar al een hele voeding, daar komt dus 5V uit. deze is ok voor microcontroller ofzo.
Men is hier wel streng, maar links neerzetten mag nog net:)
Je zult waarschijnlijk deze bedoelen http://www.samenkopen.net/action_product/228396/236082
Die kun je prima gebruiken en voor dat geld ga je niet zelf zitten prutsen. Nog even een bufferelco'tje en wat strooien met ontkoppel C's bij je schakeling.
ja idd had verkeerde link geplaatst.. effe aangepast:)... dat bufferelcotje staat parallel over het voedingkje veronderstel ik? Wat bedoelen jullie juist met die ontkoppel condensators?
Doe eens effe ABN!
ontkoppelcondensators: http://www.circuitsonline.net/forum/search
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (65%)]
