Ik heb het wel geprobeerd met een gasbrander maar an ging mn print zo roken
Ze fikken er echt uit. ALs ik ze dan vervang en die met tangetje op pootjes tijdens solderen werkt het wel.
Klinkt meer als een ESD achtig probleem (of je kunt echt niet solderen, dat kan natuurlijk ook nog...)
Frits Kieftenbelt
Je mag dan wel een
in de topic titel geplaatst hebben, het is niet netjes om te schrijven dat dit de zoveelste Galva-Wisp is die het niet doet.
Je had beter kunnen schrijven dat je de zoveelste gebruiker bent die geen Galva-Wisp in elkaar kan zetten omdat je de soldeerkunst niet machtig bent.
Nogmaals, een Wisp programmer is een degelijke programmer.
Bekijk de antwoorden op dit forum van nieuwe gebruikers van een Galva-Wisp die problemen er mee (gehad) hebben en je zult zien dat het vrijwel altijd aan sluiting of slechte soldering heeft gelegen.
_____________________________________________________
Maar goed, nu jouw probleem.
Heb je de checklist al gedaan, zie: www.picbasic.nl/bumblebee-fout.htm
Als je hem niet aan de praat krijgt, mag je hem naar me opsturen, ik kijk hem dan gratis voor je na, alleen de verzendkosten moet je zelf betalen.
Ik weet bijna zeker dat het de tor. Is maar ik laat hier even in het midden of dit de schuld is van mijn soldeerkunsten of van de tooren van dick best. IK ben er vandaag in ieder geval in geslaagd om een halve tor goed te solderen. De ene diode is nog heel de andere niet. Morgen even naar elektroboer voor andere torren(ik had vandaag geen tijd) Mocht het dan nog niet werken dan maak ik graag gebruik van je service!
Geen idee? Er staat op:
C547B
W 7d
en op de ander stond
C547B
W 83
O en frits, ik bedoelde niet dat het ontwerp niet goed is maar mensen gaan altijd zeggen dat dingen al gevraagd zijn. Daarom had ik dat geschreven.
[Bericht gewijzigd door pientertje op (51%)]
Ik gebruik een 50w Weller station.
Ik kan rustig de soldeerbout een minuut op een poot van de tor houden en dan werkt 'ie nog steeds...
(Ik zeg niet dat het goed is voor de tor...)
Weet je zeker dat het geen statische electriciteit is? (Staat je haar overeind tijdens het solderen?
Transistor nu succesvol vervangen en hij werkt nog steeds niet. Hij heeft per toeval iets van 2 keer gedownload. Maar nu doet ie het niet meer. Hij zegt steeds dezelfde foutmelding. Ik heb het ook met xwisp geprobeerd. ZOu het helpen als ik een andere firmware erin doe en dan xwisp2 gebruik?
timmie
voeding oke?
mclr wordt wel 13V?
is de mclr pin van je target als i/o gebruikt?
wat is de foutmelding?
zijn je verbindingen goed?
leeft de tor nog wel?(esd vanaf je target)
verander eens de pic van je wisp met de nieuwste firmware en probeer het nog eens.
probeer eens een nieuwe target pic.
lijkt mij sterk dat het toeval is.
MCLR wordt geen 13v.
foutmelding van de start post
ik gebruik 1,5 meter com kabel
En dan 15cm draadjes naar een dil clip
De firmware is de nieuwste
ik denk dat je soldeerbout de schuldige is voor die dickbesttorren die stukgaan... Houd er eens een spanningszoeker tegenaan? (als 'ie niet in een geaard stopcontact zit gaat het lampje in de spanningszoeker zachtjes aan). Als 'ie wel in een geaard stopcontact zit hangt de punt aan de aarde, dan krijg je weer een ander probleem: als jij of de tor die je vasthoud statische geladen zijn en je soldeerd de tor...
Maargoed:
1) word de wisp herkend door je PC? (== is de wisp PIC goed)
2) 13V op MCLR van target PIC tijdens proggen?
3) Zet eens led's aan de targetkant van progdraden naar -? zouden moeten gaan flikkeren.
Heb je al een andere pic gebruikt?
Heb je 100nF en 47uF bij de pic staan?
Heb je je programmer al na gekeken op kortsluiting oid ergens?
timmie
@pientertje geef gelijk even antwoord op men andere vragen.
controleer ook even je tor of die leeft
controleer even de elco's van de chargepump
Frits Kieftenbelt
Maar dat is vreselijk ... En dan krijgt die arme Wisp, al dan niet Galva, de schuld!
/e En de torren van Dick Best niet te vergeten.
Op 8 november 2008 00:26:39 schreef Henry S.:
Gewone Philips torren... Je kan niet solderen?
Henry had helemaal gelijk!
[Bericht gewijzigd door Rd12tf op (57%)]
Was je nog van plan om dat te repareren of gewoon richting prullebak ermee?
Pientertje, ik vraag me af of je niet zelf door had dat dit slecht soldeer werk is? Je hebt zelfs tin op de letters bij galva-wisp, dan moet je toch doorhebben dat het niet helemaal klopt?
[Bericht gewijzigd door Bas Smit op (39%)]
Na een electronica opleiding waarin tijdens stage en praktijk altijd met weller gesoldeert te hebben. lukte mij de hobby ook maar slecht. een nieuwe bout deed het een tijdje goed en daarna werd de warmte overdracht slecht en gevolg waardeloos soldeerwerk.
nu zit ik niet meer in de techniek maar in de samenlevingsopbouw en is techniek puur hobby. en heb dus uiteindelijk geinvesteerd in een tweedehands weller.... nu lukt het wel
ik zeg niet dat iedereen een weller moet kopen maar een goede bout is het halvewerk
Voor goed soldeerwerk is geen Weller nodig, met een Weller was het beovenstaande baksel net zo geworden.
Ik vraag me alleen af hoe de TS dat in Wodansnaam voor elkaar gekregen heeft.
Idd, ik soldeer ook (nog) met een simpel 15 euro ersa boutje. Je moet er gewoon voor zorgen dat de punt niet oxideerd (klein tin laagje erop) en af en toe je punt schoonmaken aan een sponsje.
Frits Kieftenbelt
Nu zie ik dat Pienterje (nog maar) 14 jaar is, dus solderen zal nog wel beter worden in de toekomst.
Tot overmaat van ramp had hij de print ook nog op 90% van de grootte afgedrukt (verkeerde PDF instelling).
Zie foto bij het artikel: www.picbasic.nl/info_afdrukken.htm
Ik heb hem een nieuwe print laten etsen (op 100%) en heb die voor hem in elkaar gezet met wat (gratis) nieuwe onderdelen.
1: print lijkt me vet, niet goed gereinigd (vette vingers ?)
2: soldeer temp te laag
3: geen flux of harskern
waw meer kan ik niet zeggen, maar de gewone basis soldeertecniek schijnen nog velen niet te kennen.
Net aan mijn autosleutel 2 smd microschakelaartjes gesoldeerd, was zeker 5 jaar geleden, maar ging als niks.
Boutje van de Lidl van 5 euro, soldeertin uit Carrefour, maar bout heet geoeg laten worden, beide delen vertinnen en dan snel solderen werkt ook met eenvoudige hulpmiddelen.
Moet je maar eens oefenen met gewoon stukjes draad aaneen te solderen
