eagle987
Eerst waren het atomen, dan waren het protonen, neutronen, elektronen, nog later waren het quarks en nu blijken het snaren te zijn...
(opnieuw) dag iedereen,
in mijn vorige post had ik het reeds over een oscilloscoop, maar aangezien een oscilloscoop meestal samengaat met sinusspanningen vroeg ik me af of er geen goedkope functiegenerator bestaat van liefst niet meer dan 100 euro (een bouwpakket mag) hij moet een amplitude kunnen creëren van mininum 5V en een frequentie tot 1 Mhz
op het internet heb ik me al suf gezocht maar helaas zonder resultaat.
bvd
eagle987
rbeckers
Een funktiegenerator gebaseerd op bijv. de xr2206, zoals in de vorige post, kun je gemakkelijk zelf bouwen.
Er zijn veel schema's van in omloop. De XR2206 is wel beperkt in o.a. frekwentie en vervorming.
Maar er zijn betere mogelijkheden afhankelijk van de extra wensen.
Hiervoor zou ik naar een radiomarkt gaan. Ik heb daar laatst voor 60 euro een Wavetek model 180 functie generator gekocht. Deze kan blok sinus driekhoek, dc ofset en sweep. En dat over een frequentie van 0.002hz tot 2 Mhz. Oke het zijn daar vaak oude beestjes maar daar staat tegenover dat je ze wel makkelijk kan maken omdat er vaak schema's van zijn.
Elektuur had een tijdje terug ook een artikel over funciegeneratoren. Zowel bouwpakketen als kan en klaar.
http://www.elektor.nl/artikelen-als-pdf/2007/maart/golvenmakers.80874.…
Edit: ik zie net dat die gratis download een artikel van hun is waarin ze ook een functie generator maken
Sponcebert
Ik ben er klaar mee voor
Ik heb er zelf een gemaakt met de MAX038 van Dallas / Maxim.
Probleemloos IC. Heb alleen een extra ttl uitgangetje gemaakt. Sinus, driehoek, blokgolf.
Tot 20 Mhz, frequentie instellen met gewoon potmetertje. Ik heb alleen een paar 12 standenschakelaars, hierop de condensatoren, potmeter, en een driestanden schakelaar voor de golfvorm. Uitgangsversterker zit er al bij.
[Bericht gewijzigd door Sponcebert op (42%)]
Elv heeft er een paar.
http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&deta…
http://www.elv.de/10-MHz-DDS-Board-DDS-10,-Komplettbausatz/x.aspx/cid_…
http://www.elv.de/20-MHz-DDS-Board,-Komplettbausatz-(mit-Poti,-ohne-Si…
Bouwpakketjes, wel smd.
edit:
Elektuur heeft hier een gratis download met het schema van een frequentie generator met een xr2206.
[Bericht gewijzigd door Bas Smit op (22%)]
eagle987
Op 9 november 2008 14:20:59 schreef Arco:
http://electronics-diy.com/electronic_schematic.php?id=794
er staat dat je de amplitude kan instellen, maar tussen welke en welke waarde kan je hem instellen?
Tussen 0 en 6v (zie fig.3 in datasheet xr2206)
eagle987
Oef, dat ding is wel ERG simpel, niet eens een uitgangs ampje er aan, als je een keer iets verkeerd aansluit is meteen je XR-etje naar de knoppen.
Kijk eens naar het schema van elektuur 1984, dat is niet te ingewikkeld en maakt een degelijke funcgen.
eagle987
Op 9 november 2008 18:07:43 schreef Sine:
'kheb (nog) nooit een elektuur gekocht, wel al hun cd van 1001 schakelingen maar daar bleef het dan ook bij, hoe kan ik nog aan dat schema geraken?
Sponcebert
Zie hier voor een 'schema' met de max. Uitgangstrap zit er al op. Veel beter en nieuwer dan de 2206
eagle987
ziet er niet slecht uit, maar zijn er ergens concrete schema's van de max038 te vinden waarbij je kan kiezen tussen blok, driehoek, sinus en de amplitude kan instellen?
$21.90 bij Futurlec.
Op 9 november 2008 19:15:55 schreef eagle987:
ELV:
http://www.elv-downloads.de/service/manuals/37129_MFG_9001/MFG9001_KM_…
Uitgangsversterker van een eerdere versie met de MAX038:
Nog eentje met XR2206: http://www.elv-downloads.de/service/manuals/MG7000/MG7000_KM.pdf
Sponcebert
Wist niet dat ie zo duur was ( sampeltje). Overigens heb je geen schema nodig, applicatieschema / aansluitschema uit datasheet is voldoende. Dan heb je geen frequentieuitlezing en een tot 2 Volt top top begrenst signaal. Maar je prutst het zo in elkaar.
De mijne zonder extra trap is nog niet stuk gegaan en ik ben er niet echt zuinig mee.
Maar combinatie duur / slecht verkrijgbaar is niet echt een aanbeveling... Blijft een mooi ding.
Hier een iets uitgebreider schema, in plaats van direct een potmeter aansluiten wordt een opampje ingezet, en een opamp als uitgangstrap.
http://alternatezone.com/electronics/images/hsfglc11.gif
[Bericht gewijzigd door Sponcebert op (18%)]
De XR2206 kost maar €3.40...
http://www.dickbest.nl/webshop/index.php?ccSID05a6273e267612bd095854ae…
eagle987
ik heb dit schema gevonden maar toch had ik er nog enkele vragen over
zit er in dit schema een 'overstroombeveiliging'?
kan je de amplitudewaarde regelen en zo ja tussen wat en wat?
wat is de voedingsspanning? ik denk 12V maar wat is de FM en AM dan?
het schema komt van deze site: http://membres.lycos.fr/christanne/montage/generateudefoction.htm
de antwoorden op deze vragen staan op de site maar het is in het frans (waarop ik nog een beetje zal moeten oefenen
alvast bedankt
Dat vroeg je eerder ook al (zie boven). Antwoord is nog steeds hetzelfde...
Als je wilt kun je een weerstand van 100Ω opnemen in de outputs...
Of je gebruikt de interne begrenzing van de opamp.
AM: Amplitude modulatie
FM: Frequentie modulatie
Zoekt en gij zult vinden.
De voedingsspanning staat in het schema getekend, alleen is er een truukje toegepast om de signalen symetrisch rond de 0V te krijgen.
De voedingsspanning mag varieëren van 10V tot 26V, of een symetrische voeding van +/-5V tot +/-13V, wat op hetzelfde neerkomt.
