Ben op dit moment met een schema in de slag, waarbij ik steeds meer leds gebruik. Iedere keer een bc547 en weerstand wordt wel veel aan componenten. Heb de site al eens doorgezocht, maar niet direct gevonden wat ik zocht. Ik wil namelijk mbv 1 IC een aantal van deze bc547 en weerstanden in 1 hebben. Is het IC
HEF 4050B 6 buffers 16/DIL CMOS Site 1
iets wat mij daarbij kan helpen? De link naar de datasheet werkt niet. (had moeten zijn: http://www.nxp.com/acrobat_download/datasheets/HEF4050B_4.pdf)
Thx,
Marce
Op 17 november 2008 13:42:39 schreef klein is fijn:
Ik denk dat je een ULN driver zoekt, zoiets als de ULN2003 of ULN2803.
Inderdaad. Die kunnen direct ook relays zonder extra diode aansturen, wel zo makkelijk. Nu nog even zoeken of het een gangbaar type is....
Het is voor mij allemaal knap lang geleden, dus vergeef me als ik domme vragen stel. Maar ik heb er wel een paar:
Uitgaand van de datasheet http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/f/0c6x6a46ig46qlxf3j2qsaii8…:
- De voedingspanning in de betreffende schakeling ligt op 12V, dus de ULN2004A lijkt me de makkelijkste dan. Klopt dat?
- Dit zal wel een hele domme zijn
: waar wordt de plus van de voedingsspanning aangeboden?
- Hij hoeft alleen logische nivo's te schakelen aan een LED of relay. Met welke spanning mag ik maximaal nog insturen om een LED uit te houden, of een relay niet op te laten komen?
Bedankt,
Marcel
[Bericht gewijzigd door ph1mrf op (48%)]
Op 17 november 2008 19:34:20 schreef ph1mrf:
Klopt deels, maar hangt er van vanaf waarmee je schakelt.
Als je aansturing bijv met een microcontroller of TTL gebeurt dan is dat 5V en heb je ULN2003A nodig.
De spanningen bij de types hebben betrekking tot de stuurspanning.
Niet op het IC: Anode van de led, of aan een kant van het relais, deze spanning mag maximaal 50V zijn.
Het zijn darlingtons, onder 1V is er sowieso geen actie.
Denk bij deze IC's om de maximale dissipatie, je kan dus niet 7 keer 500mA daar door heen jagen.
Duidelijk. Bedankt voor je antwoorden.....
1 Vraag: Hoeft poot 8 (COM) nou wel of niet aan de VDD te worden aangesloten?
Marcel
[Bericht gewijzigd door ph1mrf op (42%)]
free_electron
Silicon Member
Pak liever een uln2803. voordeel is dat die 8 dergelijk drivers in 1 verpakking heeft. je hebt er dus eentje meer dan in een uln2003. verder gedragen ze zich het zelfde
Op 19 november 2008 00:00:12 schreef Henry S.:
De common moet op Vdd aangesloten worden bij inductieve belastingen - relais dus.
In mijn schema aangepast, bedankt voor de hint.
Op 19 november 2008 00:18:33 schreef free_electron:
Ik gebruik nu nog 2, en in mijn uiteindelijke ontwerp misschien 4. Acht heb ik nu nog niet nodig, maar je weet maar nooit...
Misschien zouden jullie eens naar mijn schema willen kijken?
http://www.uploadarchief.net/files/download/besturing%20hs%20voeding.p…
Wat het schema moet doen is: De timer werkt een periode van 3 minuten af, waarin een buis de tijd krijgt om op te warmen. Na deze tijd komt K1 op, die de hoogspanningstrafo (extern) via een shuntweerstand (extern) op 230V zet. Na een seconde of 3 mag deze shuntweerstand worden afgeschakeld, en gaat K2 de harde 230V spanning aan de trafo toe voeren.
Het schema werkt (op een proefbordje geprobeert), maar ik vind zelf de opzet van de 2e timer niet zo mooi. Een mechanisch contact van K1 die voor de start van een timer moet zorgen... Kan dit ook slimmer?
Alvast weer bedankt,
Marcel
ps, Ik zie dat de picture te groot is. Als ik hem kleiner maak is hij niet meer te lezen. Wat nu?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (0%)]
Daan Timmer
Ik ben programmeur! geen electronicus! http://www.daantimmer.nl/ Er is een ontwerp! nu nog inhoud :-)
ipv [ img] tags
