Beste lezers, ik heb me speciaal geregistreerd hier om deze vraag te stellen. Vaak lees ik hier alleen, maar nu heb ik zelf een vraagje.
Ik ben bezig met een projectje om 8 smartcards aan te sturen met 1 comport. De zogenaamde SC8IN1 (zie: google evt) heb ik nagemaakt. Dit is een satelliet/hobby gerelateerd iets, om meerdere smart kaarten te kunnen gebruiken in combinatie met een stukkie software op een pc.
Ik heb dat ding al helemaal klaar en het werkt naar behoren, echter ik wil een kleiner/slimmer ontwerp maken.
Nu is het ontwerp zo, dat elke smartcard heeft z'n eigen quartz cristal van 3,58 of 6,00 mhz voor het clock sinaal.
De meeste coderingen/smardcards werken op 3,58 en sommige op 6,00 mhz er zitten nu dus 6 cristallen in van 3,58 en en 2 van 6.00.
Nu is mijn vraag is het mogelijk om 1 cristal te gebruiken voor, bijvoorbeeld 6 kaarten?
Zouden er geen storingen kunnen optreden in het clock signaal, als ik een smartcard verwijder?..Aangezien er 2 of 3 of 6 parallel geschakeld staan?
Ik zelf zat te denken aan een schakeling waarbij ik gewoon 4 verschillende cristallen vast monteer op m'n print.
En dat ik dan software-matig in kan stellen welke kaartslot welke cristal krijgt..
Ik moet dan een schakelaar IC hebben die dan 8x 4 standen kan schakelen. Dus voor 8 kaartsloten naar 4 mogelijke cristallen.
Het gaat mij eigenlijk alleen om de te gebruiken componenten, een serie nummer van een schakelaar IC met tot 10mhz shakelcontacten en dan 8x 4 polig of iets gelijkwaardig. En dan moet ie dus programmerbaar zijn.
Of een gelijkwaardige componenten opstelling...
Software matig en de aansturing ervan is geen probleem, het gaat mij alleen om de component keuze en of mijn idee te realiseren is, en dan zo klein mogelijk.
De huidige print is al voorzien van een mcu AT8515 die ik kan gebruiken voor de aansturing..
In de hoop dat alles duidlijk is, alvast bedankt voor het lezen...
Zijn het kristallen of kristal oscillators? De signalen naar kristallen zijn dusdanig zwak dat je ze bijna niet kunt multiplexen. Vaak kun je, als er origineel een kristal gebruikt wordt (die hangen dan tussen 2 pinnen van een controller o.i.d.), ook het signaal van een kristaloscillator aan 1 pin aanbieden. De andere blijft dan los hangen. Op die manier kun je kristal oscillators gebruiken, welke een veel sterker signaal afgeven (hogere spanning en kunnen enige stroom leveren).
Deze kun je dan via een demultiplexer naar een van de kaarten sturen. Als je uit meerdere frequenties wilt kunnen kiezen, kun je ofwel een programmeerbare deler gebruiken, of meerdere kristal oscillators aan een multiplexer hangen.
Als 3.6MHz ook acceptabel is, zou je een kristal van 18MHz kunnen nemen, en die delen door 3 of 5, om 3.6MHz en 6Mhz te krijgen.
Je kan het moeilijk maken maar ik zou het op de eenvoudige, snelle manier doen:
- een aantal discrete kristaloscillatoren met 74HC14tjes oid
- cmos mux & demux
- smartcards klokken met cmos signaal, en laat de ingebouwde oscillator links liggen
Als het toch de bedoeling is om het kloksignaal te kunnen varieren en slechts 1 kaart gelijktijdig te klokken...
Bedankt voor jullie reactie...
Er zitten nu gewoon 8 cristallen in, gewoon van die simpele steek cristallen van 3,58 en 6,00 mhz met wat condensatortjes en een HA7210 voor het optimaliseren van het clok-signaal.
Die smard kaarten moeten continue hun klok houden.
Dus ik zat simpel te denken aan een 4 standen schakelaar.
Als ik dan 3,58mhz wil op een kaart, zet ik die switch in stand 1 en wil ik dan de kaart op 6.00mhz zet ik die shakelaar op stand 2, en de voor de toekomst de andere standen...
Maar omdat ik 8 kaarthouders heb moet ik dus 8x een 4 polige schakelaar hebben.
http://www.uploadarchief.net/files/download/example.jpg
Werkt NIET !
elke an je smartcards heeft zijn eigen oscillator om een kristal aan te sturen. je kan geen twee kaarten op 1 krstal hangen !
maak een losse oscillator met een schmittrigger (7414 en consoorten ) en schakel dat signaal naar de osc_in pinnen van de chip op je kaart. een paar simpele and poorten en wat or's doen de rest.
aangezien je een crossmatrix nodig hebt wordt dat best veel losse poorten. prima werkje voor een kleine cpld. je kan de oscillatoren er mee in stoppen.
als je een cpld neemt met wat meer cellen kan je een i2c receiver mee bouwen.
ik zou zelfs geen i2c maken. maar een stom 3 wire protocol.
module matrix (input clk_6,clk_3,cs,d_in,sck,
               ouput a,b,c,d,e,f,g,h);
reg [7:0] config;
reg [7:0] out;
always_ff @(posedge clk)
  if (~cs) out <=config;
  else config <= {config [6:0],d_in
always_comb begin
   out[0] ? a=clk_3,a=clk_6;
   out[1] ? b=clk_3,b=clk_6;
   out[2] ? c=clk_3,c=clk_6;
   out[3] ? d=clk_3,d=clk_6;
   out[4] ? e=clk_3,e=clk_6;
   out[5] ? f=clk_3,f=clk_6;
   out[6] ? g=clk_3,g=clk_6;
   out[7] ? h=clk_3,h=clk_6;
end
endmodule
de syntax van de ? operator moet je even verifieren. ik ken die niet meer vanbuiten. ik gebruik dat slechts zelden.
dat lijkt me een beetje ingewikkeld...
En ik zie niet in waarom je geen 2 kaarten aan 1 kristal zou kunnen hangen, als je maar van 1 kaart in uitgang van de inverter los laat hangen, zodat ze beide op de inverter van de andere kaart draaien. Daarbij hadden we het over kristal oscillators, en niet over kristallen.
Als de TS nu voor elke kaart een 4:1 multiplexer zet, waarmee hij een van de vier kristal oscillators kiest, is hij toch klaar? Dat kost 2 I/O pinnen per stuk, dus 16 in totaal. Als het moet, kan hij die zelfs nog van de parallelle poort pakken.
Neem een PLL.
1 kristal, 6 uitgangen.
Ik ben er uit, dit word niks.
Met zo'n clock generator werk je met delers en dan kom ik niet bij mijn gewenste 3,58 en 6.00mhz, mits ik meerdere gebruik generators gebruik.
MaarJa het idee was om het kleiner te houden.
Met een SPI MUX/DEMUX schakel ic, ik vond een MAX350, dan is de isolatie maar tot 100khz.
Dus ik laat het wel zoals het nu is, ieder bedankt voor het meedenken..
Ik begrijp niet waarom je de PLL zo snel aan kant schuift?
De PLL bevat juist meerdere generators.
Ik heb CyberclocksRT even opgehaald en geïnstalleerd.
Een 6 MHz referentie geeft 3 uitgangen van 3,58 MHz en 2 van 6 MHz. De PLL draait op 268.5 MHz. (1/75)
Die 6 MHz kun je eenvoudig met een buffer verder verdelen.
Dus wat is het probleem?
Ik zal die PLL eens bekijken maar het is niet echt een onderdeeltje die je op de hoek haalt.
Ik had ergens het idee om zo veel mogelijk simpele onderdeeltjes te gebruiken.
Aangezien ik er dus 2 nodig heb, (heb 8 clock's nodig)... kan ik dan beter de CY22394 nemen zeker..
Ben niet zo'n gigant in dit soort zaken, maar je kunt ze wel in serie (databus) zetten toch die 2 CY's?..
die cpld oplodding is toch de mooiste hoor. een kleine cpld kan je vinden voor een paar euro. en het doet exact wat je wilt.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (66%)]
Hmm, ik zie eigenlijk helemaal niet wat u bedoeld met cpld.
(complex programmable logic device) klinkt wel goed maar hoe dan ?? En welke clpd, ik heb niet veel kennis van diverse soorten processoren. Werk alleen soms met atmel in asm.
Ik moet 8 verschillende clock-signalen hebben..
In principe snap ik uw verhaal....
Dit is nu al zo, ik heb 8 oscillatoren.
Dus 8x cristallen, 16x condensatoren, 8x HA7210, en van die HA7210 direct naar het osc pin van de kaart (is er maar 1).
Nu zou het zo moeten zijn dat ik dan 4 oscillatoren maak en via die clpd gaat schakelen (begrijp ik dit goed???)
Zo.ja...
Ik had al een IC tje (MAX350 [2x 4 standen switch muxer]) gevonden alleen is de isolatie maar tot 100khz, gaat denk fout dan bij 6.00mhz..
Kan die cpld dat dan wel??
Ga ff zoeken in google op cpld...
Op 1 december 2008 14:10:31 schreef Bart Hiddink:
Ik wilde jullie even laten weten dat ik voorlopig heb gekozen voor een PLL oslossing.
Ik heb nu een FS6377 waarmee ik ga expirimenteren.
En zal later een evaluatie geven. Ook sluit ik niet uit die Cyppress even onder de loep te nemen!
Bij nader inzien is zo'n PLL ic'tje precies wat ik zoek.!!!
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (28%)]
Op 29 november 2008 18:40:45 schreef rlckring:
Kleiner dan dit?
http://www.makinterface.net/SC8in1_e.php3
Op 13 december 2008 17:46:05 schreef Henry S.:
Kleiner dan dit?
Hey.. leuk dat je heb gezocht op SC8IN1 ...
Ik heb dat ding inderdaad helemaal geanaliseerd en zelf nagebouwd. Ik heb een printplaat van 27X17 cm in een fraai kastje inclusief PC104 CPU Board. Kastje zelf is 30x20x7 CM
http://www.sat4all.com/upload//1253829-DSC00014.JPG
Dat is mooi gelukt, nu nog betere tv-programma's ;)
