hallo
Ik heb een probleem met mijn LCD scherm.
http://www.dickbest.nl/documentatie/CG046-3007-01-SPA01_RoHS.pdf
Ik heb het juist nieuw gekocht, en ik heb het in 4 bits aangesloten op een 16F628A. Ik kan het scherm perfect aansturen.
Nu heb ik het probleem dat het schermpje zeer warm wordt. Na ongeveer 3 minuten te hebben aangestaan kan ik mijn vinger niet meer op de zwarte druppels leggen, het zijn er twee. Ik heb al gebprobeerd met een 4k7 weerstand in de voedingslijn. Dit helpt niet echt, het duurt alleen wat langer, voor het display zo warm wordt. De warmte heeft wel geen negatieve invloed op de werking van het lcd.
ik heb de datalijnenen van het lcd gewoon rechtstreeks aan het lcd hangen zoals in de cursus op PICbasic.nl
Alvast bedankt
Ik had daar ook last van. Ik heb een 15R weerstand tussen de voedingslijn van de backlight geplaats. (pin 15 en 16)
Koppel alle datalijnen los en laat het eens werken op enkel de voedingsspanning. Zijn alle voedingslijnen aangesloten? Is de GND goed verbonden?
Zorg er ook voor dat je ongebruikte datalijnen netjes met een pulldown (of was het pullup? zie datasheet) vastlegt.
De ground en voedingslijnenen zijn allemaal goed aangesloten, de de weerstand die het contrast insteld is 0 ohm.
ook met de datalijnen los warmt het display op.
@ruurdadema, ik zal dit vanmiddag eens proberen, ik heb nu niet zo veel tijd
Meet eens hoeveel stroom het display trekt en vergelijk dat met de datasheet.
De backlight is 4,2V bij 130mA, dat staat op de technische tekening op bladzijde 1 van de datasheet; het zijn gewoon LED's dus die kun je nooit direct aan de +5V hangen. De weerstand zou 6,8Ohm mogen wezen, dan loopt er 118mA. Bij 15Ohm loopt er nog maar 53mA maar dan zal ie ook nog wel voldoende licht geven.
Op 31 maart 2009 08:07:41 schreef mbbneon:
Is dat nodig dan? mijn lcd'tje werkt perfect zonder de overige datalijnen aan de gnd te hangen.
Mogen los liggen hebben ze intern
Het is waarschijnlijk je backlight dat die warmte produceert.
Wat voor weerstand heb je daarmee in serie staan?
Ik had geen weerstand aangesloten op het backlight, daar lag het probleem inderdaad. Ik dacht dat die lcd's intern al een weerstand hadden. Blijkbaar niet.
Bedankt voor de al weer snelle en goede hulp
Dat wil ik ook wel weten, maar wat is de normale weerstand daarvoor?
Ik heb eens geprobeerd met 220ohm, dat gebruik ik mestal op 5 volt, maar dan zie je het licht amper, kan het dat die intern al een weerstand heeft?
(heb al gemeten maar dan geeft hij oneindige weerstand, spanning te laag :s)
@stefhead: Zie mijn berekening hierboven ;-)
Je moet die 0,8V x de nominale stroom wegwerken aan vermogen, die nominale stroom is voor dit display 130mA dus 0,8V/0,13A=6,15Ohm naar boven afgerond dus 6,8Ohm...
Is dat bij eender welke lcd zo?
ik heb er nu een weerstand van 12 ohm tussen geplakt. Dit werkt nu perfect
@stefhead: Ja...
Alleen kan de weerstandswaarde wel varieren omdat de nominale stroom die het backlight gebruikt kan varieren per type display, die hangt af van het aantal LED's die voor de backlight gebruikt worden. De spanning hangt weer af van de kleur en de hoeveelheid LED's die in serie geschakeld zijn. Maar de nominale stroom en de spanning staan altijd in de datasheet vermeld dus het is altijd te berekenen.
Als je de backlight gaat schakelen met een transistor gaat er weer wat van de spanning af (0,7V) maar ook dan moet je een kleine weerstand in serie schakelen, desnoods van 1Ohm ofzo.
[Bericht gewijzigd door djoveld op (18%)]
Er bestaan ook LCD's met ingebouwd weerstandje.
@Zonnepaneeltje: Ja? Welke dan? Heb je een typenummer voor me?
Dat doen ze bewust niet omdat de weerstand afhankelijk is van het feit of je hem extern wilt gaan schakelen, de weerstand moet dan verlaagd kunnen worden anders gaat de backlight minder licht geven. Ook heb je de helderheid van de backlight in de hand met een externe weerstand waardoor je hem minder fel kunt laten branden in donkere condities en dergelijke...
@Zonnepaneeltje: Ja, ze hebben hier een 15Ohm weerstand ingebouwd maar nog wel de mogelijkheid gegeven om hem van buitenaf te beinvloeden via de D0 aansluiting.
Is wel een leuk display, ik zoek zelf nog zoiets... Een LCD display dat smaller is dan 50mm en dit type kende ik nog niet. Ik geloof bedankt Zonnepaneeltje ;-)
Het is nog geheim ;) maar ik ben een micro-labvoeding aan 't maken waar hij in komt.
Waar heb jij hem vandaan? De prijzen die ik zo gauw zie op internet zijn allemaal >20 euro en dat vind ik best veel voor zo'n LCDtje. Nou maakt dat voor een voeding niet uit natuurlijk want die gaat de rest van je leven mee als het goed is maar ik heb er een paar meer nodig...
Op 31 maart 2009 13:05:22 schreef Totale beginner:
Niks geroken? Het overbelasten van leds gaat samen met stank.
@djoveld: ik heb hem bij soselectronic.de vandaan.
Maar Reichelt heeft ook mooie prijzen voor dit spul.
Ik had geen weerstand aangesloten op het backlight.
Dat moeten nogal LED's zijn zeg :o? Normaal gaat een LED in dit geval eens heel kortstondig fel oplichten en daarna niets meer.
