daarmee zet je me wel aan het denken. ik kan me de reden wel voorstellen waarom hij in mijn voeding zet, die is volges mij gebouwd voor onderwijs (merk is malmberg) en dan kunnen ze een boxje laten horen op een 50 Hz toon en een oscilloscoopbeeld van afvlakking laten zien enz.
Voor dat soort dingen heb je aan een miniem uitgangsvermogen genoeg, pak dan gewoon een functiegenerator en geen laboeding van 100W..
Stroombegrenzing op een AC labvoeding: RMS, gemiddeld, piek ? met een VCA oid ? .. Het lijkt me allemaal niet simpel.
Ik denk oprecht dat u met een goedkope multimeter, een simpele functiegenerator en een labvoeding beter af bent dan met een combinatie van die drie in een apparaat die het allemaal net niet is.
[edit]
Om een idee te geven;
Meer gebruikenlijke extra's voor een labvoeding zijn extra vaste spanningen (en dan wel 5V voor digitale spullen, geen 6!), een negatieve voeding, interfaces om hem extern te sturen etc.
[Bericht gewijzigd door Aart op (20%)]
SparkyGSX
Er zijn nog wel wat andere manieren dan A-B versterkers en variacs om een wisselspanning regelen...
Het voordeel van een audioversterker is dat je er ongeveer elke willekeurige frequentie en golfvorm uit kunt krijgen die je wilt. Er kleven natuurlijk ook wel wat nadelen aan, zoals de uitgangsimpedantie, gebrek aan kortsluitvastheid en zo.
ik geef je volkomen gelijk maar het is ook bedoelt voor een leerzaam project waar veel aspecten bij komen bekijken maar ik hoor uw reacties, niet haalbaar voor mij
free_electron
Silicon Member
begin eerst met die elektuur voeding te bouwen.die is al heel leerrijk. Als die draait : maak de displays ervoor.
als dat werkt : maak een weerstandsmeter. ( das wel mloeilijker om dat nauwkeurig te krijgen. je hebt referentiestroompjes nodig die je moet ijken )
zorg inderdaad voor wat hulpspanningen . 5 volt en 3.3 volt. ( 5 volt is aant verdwijnen... alles is 3.3 tegenwoordig en we zijn stillekensaan aam het zakken naar 2.5 en 1.8 en nog lager.... huidige generatie cores zijn allemaal 1.2 volt en de nieuwe generatie is 0.9 volt... de regelaars daarvoor moeten heel precies zijn. 50 millivolt ernaast en de digitale winkel draait in de soep)
[Bericht gewijzigd door free_electron op (11%)]
Op 14 april 2009 22:15:04 schreef Bas Smit:
Regelbare AC -> VariacWaarom een lampje bij de max stroom? Een lampje die brand als de stroom begrenzing inschakelt lijkt mij handiger.
Een 30V 3A voeding:
http://www.electronics-lab.com/projects/power/003/index.html
Ben is wezen neuzen op die pagina/site, en die voeding ziet er niet verkeerd uit. De Voltmeter + Ammeter LCD panel lijkt me ook niet verkeerd.
Of zie ik iets over het hoofd ?
Die voeding heeft nogal wat minpuntjes, als je zelf wilt experimenteren leuk, maar het is geen nabouwer.
-edit-
Een aanrader is deze :
http://www.elv-downloads.de/service/manuals/22532_Universelle_Netzteil…
Of als het wat uitgebreider mag deze :
http://www.elv-downloads.de/service/manuals/24065_DPS9000/24066_DPS900…
Dat is het zelfde ding als ik gebruikt heb in mijn laatste twee voedingen.
De laatste is 0 - 35V 0 - 3A, beiden schakelen een extra trafo wikkeling bij als de uitgang boven de halve voedingsspanning komt. ( nog maar half zo klein koelprofiel nodig )
Een ventilator klinkt echt niet leuk trouwens, ik heb zelf een scope met een ventilator er in en ik pak daarom vaak stiekem de scope die er naast staat met wat mindere specs.
Gewoon een koelplaat er achter op schroeven en je bent klaar.
En die hoeven wat formaat betreft niet eens zo gruwelijk groot te zijn :
Die hierboven voldoen NET, ze zouden iets groter mogen.
[Bericht gewijzigd door Sine op (84%)]
free_electron
Silicon Member
Op 14 april 2009 22:40:41 schreef Sine:
Die voeding heeft nogal wat minpuntjes, als je zelf wilt experimenteren leuk, maar het is geen nabouwer.Dat is het zelfde ding als ik gebruikt heb in mijn laatste twee voedingen.
damn. kan je dat ontwerpje niet verpatsen aan agilent ? dan kan ik er een paar honderd bestellen. inplaats van die grote kloeffers in het lab.
Degelijke voeding: http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/ps3010/ps3010a.html
En de ELV's zijn ook aanraders.
En wat http://www.electronics-lab.com/ betreft: Kots, braak rochel... allemaal ontwerpen die half zijn.
dan denk ik dat ik maar een wat simpelere bouw op basis van alle schema's waar in dit topic naar verwezen word
Jochem
Op 15 april 2009 00:10:31 schreef free_electron:
Dat ding van Sine is werkelijk ZO schattig he, net een puppy; als je hem in de hand hebt dan wil je hem gewoon gelijk mee naar huis nemen.
pros
Op 15 april 2009 00:16:15 schreef Henry S.:
Het grote nadeel bij deze aanpak is de beperkte uitgangsspanning. Je komt niet hoger dan de maximum uitgangsspanning van opamp U2, minus twee maal een basis/emitter-overgang.
Bij een aanpak als die van Elektuur '82 (of de ELV-voedingen waarnaar Sine verwijst) kan de uitgangsspanning zonder probleem een veelvoud zijn van hetgeen de opamp kan leveren, zoder dat je met PNP/NPN toestanden moet gaan werken.
Deze is 0 - 35V 0 - 3A, beiden schakelen een extra trafo wikkeling bij als de uitgang boven de halve voedingsspanning komt. ( nog maar half zo klein koelprofiel nodig )
Dat lieve blauwe dingetje, dat in je handen ligt, ziet er ideaal uit.
Wil je eventueel de info (pcb, schema enzo) openbaar maken ?.
Deze V en A meter staat ook op de site van Electronics-lab, is dit iets of ook te vergelijken met de voedingen zelf ?
Jochem
In diezelfde post geeft hij aan welk schema het is, met link en al, wat wil je nog meer?
[Bericht gewijzigd door Jochem op (10%)]
Jochem
beide, ik had hele mooie kleine potmeters, maar met helemaal de vekeerde waardes dus daar heb ik het eea voor moeten aanpassen. Het zelfde met de paneelmeters en de hulp voeding.
Ook het omschakelen van de trafo doe ik met een paar mosfets ipv een relais, en zo nog wat kleine dingen.
[Bericht gewijzigd door Sine op (23%)]
http://www.electronics-lab.com/projects/test/022/index.html
dat ziet er een mooi dingetje uit, ik zie dat de spanning fijn en grof regelbaar is
een punt is, ik ben er alleen nog niet achter wat een opamp doet (details zoek ik zelf wel uit maar ik weet bij god niet waarvoor het dient) misschien komen er nu reacties van, begin er niet aan! maar wat ik nu wil is eigenlijk een practicum voor de theorie dus niet andersom:*
[Bericht gewijzigd door (nog) amateur op (49%)]
Als je eerst de praktijk wilt, begin dan met iets simpels.
En als het perse een voeding moet zijn, neem dan bijvoorbeeld de CO labvoeding. Zie eerst eens dat je zoiets werkend krijgt voor je te vergapen aan LCD's.
Tegenwoordig wil men vaak gelijk al 'alles' kunnen..
Tik in Google het onderdeel dat je wil leren kennen, en hoeps
[Bericht gewijzigd door overslag op (61%)]
inderdaad hoeps een hoop met info waar ik niet uit opgemaakt krijg waar het uiteindelijk voor is maar dat komt nogwel. eerst een analoge uitlezing.
@ zonnepaneeltje: ik wil ' alles' leren aan de hand van een practicum (uiteindelijk) er vanuit gaande dat veel dingen nog niet mogelijk zijn maar het is vooral een oriëntatie
en ik heb voorbij zien komen 'als het percé een labvoeding moet zijn' nee hoeft absoluut niet maar het lijkt me een mooi iets om theoretisch gezien verder mee te komen.
heeft iemand nog andere leuke projecten die voor mij niveau in aanmerking komen (wat zich in dit topic openbaart
in de audio is ook veel te doen maar audio interseert me zo weinig
[Bericht gewijzigd door (nog) amateur op (35%)]
Op 16 april 2009 20:45:09 schreef (nog) amateur:
http://www.electronics-lab.com/projects/test/022/index.htmldat ziet er een mooi dingetje uit, ik zie dat de spanning fijn en grof regelbaar is
Dat is enkel de paneelmeter en geen complete voeding.
Ik heb op de vorige pagina twee linkjes gegeven naar ELV projecten, eentje met de paneelmeters en alles er bij en een tweede waar voor 8 hele euro's printen voor te bestellen zijn !
Tipje :
Als je toch een voeding gaat bouwen maak dan meteen een dubbele, zeker als je met analoge dingen wilt gaan experimenteren heb je in de regel twee spanningen nodig.
bedankt voor de tip en die elektuur 82' is daar een schema van op internet of moet ik het boek halen?
