muddy
Magnetische flux loopt altijd in gesloten paden, elektrische stroom niet per se (volgens de wet van Ampère), want: elektrische lading kan ophopen.
Er zijn verschillende websites waar enorm veel informatie op staat. Als je zegt dat je niets kunt vinden, zeg je eigenlijk dat je te lui bent om te zoeken
Heb ondertussen een mooi stuk waterleiding (PE = polyethyleen) uit de wegenbouw op de kop getikt: 16cm doorsnede, wordt 80cm lang. Dikte is 9,5mm. Van het weekend maar eens wikkelen dan.
Volgens WinTesla kom ik dan uit op 212kHz
Dalus
<conner> Yes, the chance of explosion also goes up with the square of voltage :-<
@Damic
Polyfoon midi hebben we binnenkort werkend dus we gaan straks ons midi playlistje eens uitbreiden. Wat we op glow hebben gedraait is redelijk makkelijk op youtube te vinden
@coaster_chris
De secondaire is inderdaad van Jorrit. De rest van de coil is helemaal door mij opgebouwd met wat hulp voor de wat grotere onderdelen.
Mooi dat dit voor je een leuke aanzet is geweest weer verder te gaan met wat coils te bouwen.
In december komt ie op tv dus ben nu nog even aan het stressen om het eea gedaan te krijgen.
Dalus
Op 1 november 2011 08:32:52 schreef GJ_:
[...] Die is binnenkort werkend is mij verteld, maar kennelijk werkt hij dus al, en hoe!. Heeft even geduurd en wegens tijdgebrek heb ik het ook niet zelf afgewerkt. De spullen zijn doorgeschoven naar kennis, en die is er mee naar de TUe gestapt, waar het dus in handen van Roy is gevallen. Hartstikke goed resultaat.
Zie je post nu net pas. Leuk dat de secondaire via zo'n omzwerving toch gebruikt wordt. Hij wordt alleen een beetje warm in deze coil graad of 40. Straks maar eens fan koeling gaan toepassen.
Hopen dat er straks nog andere coil rotten onder hun steen vandaag kruipen en aan de slag gaan.
Dalus
Klein spoilertje over wat op tv gaat komen
http://web.tue.nl/cursor/internet/jaargang54/cursor07/nieuws/index.php…
Hallo Allemaal,
Nadat het project tijden heeft stil gelegen ben ik weer verder gegaan met mijn teslacoil.
Heb ondertussen een mooie setup alleen loop ik tegen een probleempje aan.
Even wat specs ter ondersteuning:
De voeding bestaat uit 2 MOT's in serie met als ballast een derde MOT met de secundaire kortgesloten.
De condensatorbank bestaat uit 2 series van 6 condensatoren, gerate op 47nF 1000V.
Nu is het probleem dus dat er één van de condensatoren steeds doorslaat. Het vreemde is dat het steeds dezelfde in de serie is.
Nu heb ik zelf een aantal dingen bedacht en ik denk zelf dat het aan de plaatsing van de condensator ligt (slechte plek in het EM veld?), het een fabricagefout is óf dat een condensator er voor of erna stuk is.
Ideeën en hulp zijn van harte welkom!
Groeten, thom.
Dalus
Vreemd dat dit topic zo stilletjes is. Zou toch zeggen dat er meer coilers zijn in Nederland.
@termination
Jouw condensator bank lijkt me ten eerste te klein voor een MOT en heeft een te lage spanning. Ik zou in elk geval een flinke veiligheidsmarge nemen. Het type condensatoren wilt ook nog wel eens veel uitmaken, welke gebruik je?
Voor degenen die hem nog niet hebben gezien de demo op de nationale wetenschapsquiz
Tijdens de DutchTechnologyWeek mocht ik mijn coil weer demonstreren. Helaas weinig filmpjes van te zien. Wel heb ik een interview mogen houden.
Op dit moment wordt er gewerkt aan een FPGA gebaseerde controller en een modulair systeem voor de vermogens electronica. Hoop daar ergens komend jaar de resultaten van te laten zien.
Geo Bruce
Sorry Voor de schrijf fouten maar ik heb dysorthografie
Ik en een buur van mij zijn al een tijdje bezig met te experimenteren en te lezen over tesla coils
en sinds deze week hebben we voor het eerst een degelijk resultaat
voor filmpjes => http://www.youtube.com/playlist?list=PL66E9F900D92ECFF3
voor foto's => https://picasaweb.google.com/113999145529424799628/TeslaCoilWerkt?auth…
Meer foto's => https://picasaweb.google.com/113999145529424799628/TeslaCoilTest220820…
mijn beurt
gezien dat de mods het niet leuk vinden dat ik met hoogvoltage speel
maar wat ik heb is een buis aangedreven flyback driver
535V dc staat over alles in dit circuit
en ik krijg vlambogen van 2-5cm
het verbruik met de nieuwe flyback is
230V 0.2A in rust (dit was eerst 0.3A)
230V 0.5A in volle belasting (eerst was dit 0.8/1A)
zeg maar wat jullie vinden
http://www.youtube.com/watch?v=Nng1RhOgLbA
http://www.youtube.com/watch?v=kc91GNbXmQ4
Martin V
Leuk, dat dit topic weer loopt.
Lijkt me een PL519 buis te zijn, met daarnaast nog wat PL504's op de tafel?
ik ga dit topic zeker volgen.
groetjes en sucses met de experimenten.
het is een pl509
deze hebben namelijk 30W aan uitgangs vermogen en geen 15 zoals de pl504 ernaast
het schema is niet van mij en ik heb hem zelf een beetje anders
mijn 3K is een 4.7K 5W deze word erg warm en hij moet kleiner
de 10-25nf heb ik een 68pf 20KV (dit moet erg hoog voltage zijn)
de aanstuur spoel is gewoon de orgine spoen van de flyback
de secondaire van mij is 30 windingen om de ferriet kern
de 1.2pf cap is een kleine ceramise cap van 10-50V 1pf
ik heb hem geisoleer met een dubbele trafo
220-18.5 18.5-220
18.5 zijn ook de gloeidraaden
alles werkt zeer goed
maar je moet rekening houden
is je primaire spoel minder als 1 ohm dan gaat je pl509 rood gloeien
de orginele buis is een 6P45S
dit is de el509 (andere gloeidraaden als de pl509)
een pl519 past ook
mijn pl509 is bijna dood omdat er een soort van zwarte inkt dat aan de binnenkand van het glas zit
verbaast me dat de mods mij nog niet hebben gewaarschuwd
Leuk ding.
Ik zou voor C3 toch een wat hogere waarde nemen. Een gewone 2kV MKP foliecondensator uit een TV of twee stuks in serie voor de spanningsvastheid (capaciteitswaarde halveert dan). Deze condensatoren zijn uit sloopkleurentelevisies of computermonitoren in waardes tussen 6n8 en 15n gangbaar, maar je kunt ze ook in 22n en 47n krijgen. Je kan proberen met welke waarde je een nog betere vonk krijgt.
Ook met C4 zit je er een factor 1000 naast, deze moet rond de 1n zijn. Dat de waarde niet te laag is, is belangrijk voor het snel en efficient schakelen van de buis en zal de oscillatiefrequentie ook beïnvloeden. 50V zal werken maar is wat krap. Als je toch een televisie of monitor sloopt zit er vaak wel ergens zo'n blauw ceramisch C'tje van bijvoorbeeld 1,5n 2kV in. Dat is dan wel wat overdreven, maar het gaat in elk geval nooit stuk.
Overigens zegt een zwarte verkleuring niet zoveel over de staat van de buis.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (43%)]
de c3 is nu een 20KV cap
en ik heb van deze er nog iets van 5 liggen
en ik vergiste me op c4 zit een 102 cap
dus 1000 pf (1nf)
maar de c3 ga ik wel een keer naar kijken of deze beter kan
eerst de weerstand R1 vervangen
en een mooi lampje onder de buis
gewoon omdat het kan
Dus die trafo T1 is een lijntrafo uit een TV? En de uitgangsspoel L3 (HV) is origineel? L1 en L2 zelf gewikkeld?
Ik heb al die spullen wel liggen volgens mij, is wel een leuk projectje.
Op 24 september 2012 14:25:14 schreef robt797:
Zolang jij je gedraagt (en dat was wel eens anders...) zal je niets merken.
Op 24 september 2012 17:56:47 schreef sdk:
Dus die trafo T1 is een lijntrafo uit een TV? En de uitgangsspoel L3 (HV) is origineel? L1 en L2 zelf gewikkeld?Ik heb al die spullen wel liggen volgens mij, is wel een leuk projectje.
de l2 is zelfgewikkeld
de l1 is de orgineele primaire
en de l3 is de hoogvoltage
even een snelle tip neem een flyback met 2 afstel schroefen
de flyback's met 3 afstel schroefen branden zichzelf kapot
deze hebben namelijk een interne condensator
Op 24 september 2012 18:12:05 schreef Henry S.:
ik en mij gedraagen
ik doe mijn best
Martin V
nog een tip; een ontkoppel (hf)condensator over + en - te zetten aangezien de elko's onvoldoende ontkoppelen.
De waarde is niet zo belangrijk; iets tussen 3n3 en 100nF zal goed voldoen keramisch of FKP typen voldoen goed.
Overigens heb ik nog een vraagje; die PL509 heeft een gloeispanning nodig van 40 volt waar haal je die vandaan?
Ik had begrepen dat je twee trafo's van 18 Volt achterelkaar heb aangesloten dus dan kom je op 36 volt...
Is dat niet aan de krappe kant?
Voor de rest een leuk projectje hoor!
ik heb mijne op 18.5 volt lopen doet ie het prima op
kan beter ja maar een groot deel van de hitte komt ook van de overbelasting af
en de transfrmatoren staan in serie met elkaar
dus 220 erin 220 eruit
(en in het midden tap ik de gloeidraaden af)
dus eigelijk een isolatie transformator
[Bericht gewijzigd door robt797 op (16%)]
ik bedoelde eigelijk alles loopt op 2 maal 18.5V
dus 37V totaal
dus 230-37 37-230 verdubelaar 500V
ik heb een weerstand vervangen
de 4.7K van mij is nu 3.3K
en de PL509 is nu een PL519
erm hij begint nu licht absurt te worden
en er komt een tijdje geen video er zijn namelijk een paar onderdelen doorgebrand
(het vermogen is 1.5 keer zo groot geworden)
3 updates (ik houd het hier wel levend)
1. hij stopte met werken na de 3K upgrade
bleek dat de condenastor over de L1 50% groter was geworden
2. is vervangen voor een 20NF vermogen weer hetzelfde
3. ik kan hem audio moduleren
nu nog een betere versterker
(hij is vrij zwak)
en dan maak ik een video
Damic
Ik weet dat het volgende een beetje offtopic is maar hier komt het dan.
Blijkbaar willen ze de grond waar vroeger Tesla zijn lab op had terug kopen en een museum opzetten, nu er is 1 addertje onder het gras en dat is dat er een tegenhanger is en die wilt alles afbreken en appartementen opzetten. Nu zoeken ze dus geld om dat domein op te kopen en een museum op te zetten.
Bij deze de links:
http://theoatmeal.com/blog/tesla_museum
http://www.indiegogo.com/teslamuseum
Het doel is al bereikt, 't geld is er. Nu nog een museum bouwen.
Kan trouwens een bijzonder interessant museum worden. Als je een tesla museum bouwt, kan je zowel je bezig houden met rationele echte wetenschap, als met 'mad scientist' onderwerpen
[Bericht gewijzigd door Ledlover op (59%)]
Ik ben inmiddels een aantal pogingen om een werkende coil te bouwen verder
En heb inmiddels een soort van resultaat
Nu mijn vraag. Ik ben aan het rommelen met de mini sstc van steve ward (#5) en heb problemen met de gate driver transformer. Ik heb al een paar ucc37321 driver ic`s opgebrand. Volgens mij heb ik niet de juiste core`s. en raken deze saturated of moet ik te veel gate resistance gebruiken om ringing tegen te gaan. ik heb verschillende geprobeerd.
Ik heb helaas geen scope en een windows scope is te langzaam volgens mij.
nu zag ik in dit topic
http://www.circuitsonline.net/forum/view/29739/1/gdt
een core bij farnell namelijk deze
http://nl.farnell.com/ferroxcube/tn25-15-10-3e25/ferrite-core-toroid-3…
Alleen worden ze daar "maar" tot ongeveer 200 Khz gebruikt.
Is deze witte core geschikt voor de mini sstc ?? of is deze beter
http://nl.farnell.com/fair-rite/5977001901/ferrite-core-toroid-77/dp/1…
