nog een tip; een ontkoppel (hf)condensator over + en - te zetten aangezien de elko's onvoldoende ontkoppelen.
De waarde is niet zo belangrijk; iets tussen 3n3 en 100nF zal goed voldoen keramisch of FKP typen voldoen goed.
Overigens heb ik nog een vraagje; die PL509 heeft een gloeispanning nodig van 40 volt waar haal je die vandaan?
Ik had begrepen dat je twee trafo's van 18 Volt achterelkaar heb aangesloten dus dan kom je op 36 volt...
Is dat niet aan de krappe kant?
Voor de rest een leuk projectje hoor!
ik heb mijne op 18.5 volt lopen doet ie het prima op
kan beter ja maar een groot deel van de hitte komt ook van de overbelasting af
en de transfrmatoren staan in serie met elkaar
dus 220 erin 220 eruit
(en in het midden tap ik de gloeidraaden af)
dus eigelijk een isolatie transformator
[Bericht gewijzigd door robt797 op (16%)]
ik bedoelde eigelijk alles loopt op 2 maal 18.5V
dus 37V totaal
dus 230-37 37-230 verdubelaar 500V
ik heb een weerstand vervangen
de 4.7K van mij is nu 3.3K
en de PL509 is nu een PL519
erm hij begint nu licht absurt te worden
en er komt een tijdje geen video er zijn namelijk een paar onderdelen doorgebrand
(het vermogen is 1.5 keer zo groot geworden)
3 updates (ik houd het hier wel levend)
1. hij stopte met werken na de 3K upgrade
bleek dat de condenastor over de L1 50% groter was geworden
2. is vervangen voor een 20NF vermogen weer hetzelfde
3. ik kan hem audio moduleren
nu nog een betere versterker
(hij is vrij zwak)
en dan maak ik een video
Ik weet dat het volgende een beetje offtopic is maar hier komt het dan.
Blijkbaar willen ze de grond waar vroeger Tesla zijn lab op had terug kopen en een museum opzetten, nu er is 1 addertje onder het gras en dat is dat er een tegenhanger is en die wilt alles afbreken en appartementen opzetten. Nu zoeken ze dus geld om dat domein op te kopen en een museum op te zetten.
Bij deze de links:
http://theoatmeal.com/blog/tesla_museum
http://www.indiegogo.com/teslamuseum
Het doel is al bereikt, 't geld is er. Nu nog een museum bouwen.
Kan trouwens een bijzonder interessant museum worden. Als je een tesla museum bouwt, kan je zowel je bezig houden met rationele echte wetenschap, als met 'mad scientist' onderwerpen :)
[Bericht gewijzigd door Ledlover op (59%)]
Ik ben inmiddels een aantal pogingen om een werkende coil te bouwen verder :) En heb inmiddels een soort van resultaat :)
Nu mijn vraag. Ik ben aan het rommelen met de mini sstc van steve ward (#5) en heb problemen met de gate driver transformer. Ik heb al een paar ucc37321 driver ic`s opgebrand. Volgens mij heb ik niet de juiste core`s. en raken deze saturated of moet ik te veel gate resistance gebruiken om ringing tegen te gaan. ik heb verschillende geprobeerd.
Ik heb helaas geen scope en een windows scope is te langzaam volgens mij.
nu zag ik in dit topic
http://www.circuitsonline.net/forum/view/29739/1/gdt
een core bij farnell namelijk deze
http://nl.farnell.com/ferroxcube/tn25-15-10-3e25/ferrite-core-toroid-3…
Alleen worden ze daar "maar" tot ongeveer 200 Khz gebruikt.
Is deze witte core geschikt voor de mini sstc ?? of is deze beter
http://nl.farnell.com/fair-rite/5977001901/ferrite-core-toroid-77/dp/1…
