Het is hier ook een disco, het stomme is dat hij reageert op ontladingen, soms al ver weg maar niet op alles. In duitsland reageerde hij wel op ontladingen naar de aarde maar ontladingen in de wolken zelf (weerlichten ? ) reageerde hij niet. Nu ook een hele tijd geknipper, buiten niets te zien, dan zie ik buiten een flits maar knippert hij niet.
nou ben er achter wat het was. ik had de 2n4401 verkeert om staan |:(
bedankt in ieder geval voor de hulp. hij doet het nou perfect.
Op 20 augustus 2009 19:40:08 schreef tinus016:
Heb je speciaal die transistors besteld? BC547 en BC557 (voor de 2N4403) mogen ook.
uh ja wist niet dat het ook met de gewone bc serie mocht weer wat geleerd :)
ene klopt het als je de antenne pakt dat hij ook telt
Doet ie het goed Tinus?
Er zijn gegarandeerd meer mensen die hem hebben gemaakt.
Heeft er nu niemand last van dat ie ook zonder onweer reageert?
Kan mij voorstellen mensen die HF in de buurt opwekken op de een of andere duistere manier,
En misschien reageert ie ook nog op andere vreemde dingetjes?
Op mijn Kenwood R 1000 trouwens rammelt het van alle kanten!
Vr Gr RRob.
Op 20 augustus 2009 19:51:00 schreef tinus016:
Kan, maar dan is de detector wat te gevoelig. Zie de zuinige versie waar de de 82k weerstand is vervangen door een potmeter.
http://www.techlib.com/electronics/graphics/litnrcvr.gif
Op 20 augustus 2009 19:59:53 schreef rob007:
Reageert hier op van alles...
-licht ergens op de buurt aan/uit ergens op de buurt
-TFT monitor als de backlight aan gaat, detector staat er naast.
-M'n flat bed scanner (heftige reactie op de inverter)
-Versterker aan/uit
En op het onweer :)
Edit: detector is nu niet nodig...
o dus als ik dan die 82K weerstand vervang voor een pot van 200K dan is het op gelost?
waarschijnlijk wel.
hebben jullie je detector uit t raam gehangen? ik dus wel. t ging hier behoorlijk tekeer, nu eigenlijk nog.
http://www.youtube.com/watch?v=X-_XjtVUSik
dit is dus met mijn "DIY" antenne. een stuk 1,5M PVC buis met een stuk Coax eraan, die gaat naar de detector. is de buis zit een stukje on geïsoleerd draad
ok dan zal ik dat van de week nog wel even doen
maar het is hier nu rustig met onweer (N-H).
