Ik gebruik een Amplimo 3A524-UL. Gemaakt voor 4 x EL84 of 2 x EL34.
Over die gemeenschappelijke kathodeweerstand, daar zijn de meningen dus een beetje over verdeeld. Het leek mij dat in een klasse AB1 je juist geen gemeenschappelijke kathode R kan gebruiken omdat de stroom door de ene buis dan de bias van de andere beïnvloedt. Zie ook mij derde post op deze pagina. Of maak ik hier nu een denkfout.
Aan de andere kant. Een gemeenschappelijke kathode R is ook wel weer handig want dan is de stroom door die buizen ook gelijk.
Daar is dus iets fout ;) Als er 33 Volt over de kathode R valt dan staat de buis dus op een -Ug1 van 33 Volt en zit die echt wel dicht... m.a.w. mag er geen stroom van betekenis lopen.
- Haal buizen eruit en meet spanningen (controle van de voeding)
- Zet buizen (eventueel eerst één buis) erin en meet gelijkstroominstellingen.
- Zijn roosterleks correct aangesloten? Het lijkt erop of de buis steving in roosterstroom wordt gestuurd (en dus een hoge Ia) omdat er b.v. DC direct op het rooster staat. (koppel C niet vergeten?)
- Welke spanning meet je als je de min van de meter op kathode zet en plus op het rooster. (moet -Ug1 zijn)
- Welke spanning meet je tussen rooster en massa (moet 0 zijn)
- Welke spanning meet je tussen anode en kathode? (Ua-k)
- Je hebt het over buis 1 t/m 4. wat zijn de paartjes? 1-2 en 3-4 of anders?
Controleer ook even of de buisvoet correct bedraad is. Vanaf onderzijde gezien pen 1 t/m 9 met de klok mee (heb zelf die fout wel eens gemaakt :()
Dat hoeft niet. Ze hebben allemaal de zelfde -Ug1. Of dat dezelfde stroom geeft hangt van de conditie van de buis af
Mans, met de laatste vraag (Ua) bedoel je toch tussen kathode en anode?
Ja, dat klopt. Ik zag de typo en heb 'm aangepast.
@Timmestein: De buisinstellingen worden altijd gespecificeerd met Ua zijnde de spanning tussen anode en kathode en NIET de voedingspanning tussen anode en massa. Hoewel het verschil meestal maar klein is en verwaarloosbaar is het in dit soort gevallen toch beter even de exacte waarde van Ua-k te weten.
Het nadeel van een gezamelijke Rk, zelf instellende pp eindtrap, is dat als de ene buis sneller veroudert dan de andere deze elkaar mee trekken in de doodstrijd.
In "the old days" maakte dat niet zoveel uit. Een buis was goedkoop en je verving ze toch beide tegelijkertijd.
Met een afzonderlijke Rk moet je de buizen wel matchen, of Rk instelbaar maken op dezelfde stroom door je afzonderlijke buisjes.
Ik denk dat die twee "foute" EL84's niet zo fris meer zijn als de tester deed vermoeden.
Now we're talking. Ik ga de tips de trucs goed bestuderen. Van de week heb ik wel weer een avondje tijd om te klooien en ik zal m'n metingen en bevindingen hier posten. Bedankt.
Ik heb trouwens ook m'n 'Radiotron Designer's Handbook' binnen gekregen. Via Ebay voor weinig ;-)
Hij speelt :-)
Ik heb weerstanden van 270 Ohm (met elco erover) in de kathodes van de eindbuizen gezet. De instelling klopt nu en er loopt in rust 40mA door de buizen. Ik ben de buizen ook een beetje aan het verplaatsen geweest -> de twee foute buizen zijn in alle voeten fout en de twee goede zijn in alle voeten goed.
Verder heb ik nog een beetje last van 50Hz brom, maar dat zal wel door de volgende dingen komen:
- gloeistroomdraden niet getwist (ik lees her en der dat dat behoorlijk kan schelen)
- geen goed centraal aardpunt
- onderling afwijkende buizen (er staat een rimpeltje van twee volt op de voeding, maar die zou in een pushpull trap weg moeten vallen)
Ik ga dus twee keer 4 matched EL84's bestellen en de boel eens goed bedraden. Dan moet ik een heel eind komen :-)
Ik hou u op de hoogte...
Gefeliciteerd met dit mijlpaaltje...
Ja, is eerste basiswet als je open chassis bouwt. Ook midden van gloeidraadwikkeling aan massa leggen. Heeft gloei geen middenaftakking? dan 2 x 100Ohm in serie met het knooppunt naar massa over de gloeispanning zetten.
- een goed centraal aardpunt
Ja, is tweede basiswet als je open chassis bouwt. Aarden bij het gevoeligste punt (ingang).
Waarom meteen dure matched pair's kopen. Je hebt nu aparte kathodeweerstanden en kunt dus per buis de instelling bepalen. Probeer eens als test regelbare RK (denk om de stroom) Je kunt dan de stromen gelijkmaken in beide poten van de PP en zien (horen) of er verschil is....
Je kunt de 2V rimpel verlagen door een laagdoorlaatfilter (Smoorspoel 10H/100mA en Elco 100uF) op te nemen in de voeding van de eindtrap.
Dank je wel :-)
De eindbuizen hebben inderdaad geen middenaftakking in de gloedraad zitten. De ECC81 trouwens ook niet. Die heeft 2 x 6.3V die welliswaar aan elkaar zitten, maar dat is zodat je met 12.6V kan werken.
Aardpunt ga ik aan werken. M'n chassis is van aluminium.
Ik moet toch 6 nieuwe EL84's hebben, met 'beursbuizen' kijk ik nu een beetje uit. Ik had er vier (waarvan er dus twee stuk zijn) en ik heb er in totaal 8 nodig. Vier per kanaal. En als ik dan toch nieuwe buizen moet hebben, kan ik net zo goed matched kopen. Duur geintje die acht nieuwe buizen, daar heb je gelijk in.
Ik kan nu wel een beetje experimenteren met de buizen die ik heb. Ik ga van de week weer verder en ik zal de bevindingen hier weer neerzetten.
De smoorspoel die ik overigens gebruik is een 1.5H, 200mA. Hij moest wel een beetje stroom kunnen hebben omdat alle vier de eindbuizen een ruststroom van 40mA hebben.
Hoi Timmestein, voor dat je een grote investering doet wil ik je toch adviseren om ook op ebay te kijken voor buizen. Met wat slimmigheden kun je regelmatig voor weinig geld erg goede buizen krijgen. Wellicht een gok, maar mijn ervaring is dat je ook geluk kunt hebben. Zelf is mijn overtuiging (puur gebaseerd op gevoel) dat nieuwe buizen op zijn minst gezegd anders klinken dan oude buizen. Wil je goede buizen hebben van het type EL84 dan kan ik je philips zeer zeker aanraden. Matchen is zeker niet nodig als je elke buis apart kunt regelen op ruststroom. Succes.
Gister uitgevoerd:
- draden van gloei getwist;
- twee weerstanden van gloei naar aarde;
- een goed centraal aardpunt gebouwd.
Gevolg: nog wel een piepklein brommetje, maar echt heel zachtjes (d.w.z. je moet met je oor 10cm van de speaker af gaan zitten). In een buizen-amp zit geloof ik altijd wel een brommetje. Maar nu is het dus echt totaal niet storend meer :-)
Netjes, het laatste brommetje is weg te halen door een potmeter te nemen ipv 2 weerstanden.
Dat potje (200 Ohm) had ik eigenlijk al geplaatst i.p.v. twee 100 Ohm weerstanden ;-) Ik moet zeggen dat het potje heel veel brom weghaald, maar ik hoor geen verschil als ik er heen en weer aan draai.
Ik heb ook nog een potje in de anode van één helft van de ecc81 gestopt, om de fasedraaier precies goed te krijgen.
Ik ga m'n schema updaten :-)
Ik weet dat de laatste post een eind terug is. Jullie hebben me geholpen en ik wil daarom ook het eindresultaat laten zien.
Het ding klinkt prima :-)
Totaal:
http://www.xs4all.nl/~kortjets/plaatjes/Tubeamp02_small.jpg
Linkerkanaal:
http://www.xs4all.nl/~kortjets/plaatjes/Tubeamp05_small.jpg
Rechterkanaal:
http://www.xs4all.nl/~kortjets/plaatjes/Tubeamp07_small.jpg
EM84 level indicator close-up:
http://www.xs4all.nl/~kortjets/plaatjes/Tubeamp09_small.jpg
Alles (inc. schema's) is te vinden op m'n webpagina.
Bedankt allemaal.
Ziet heel goed uit. Mooi afgewerkt en de houten console is ook er mooi.
Persoonlijk zou ik nog kappen over de trafo's zetten.
Ik wilde hem voorlopig zo 'rauw' mogelijk houden. De houten behuizing is inderdaad ook erg mooi geworden. Die heeft m'n buurman (timmerman op luxe jachten) gemaakt. Het is van MDF dat is gefineerd met zebrano-gebeitst olijfessen :7
Een heel mooi project ziet er echt schitterend uit.
Ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgiereig naar de binnenkant. :-p
Hahaha. Okay dan. Ik zal van de week eens een filmpje maken. Dat zal met m'n telefoon worden, maar dat is redelijk te doen. Kun je mp4-filmpjes afspelen?
die level meter is echt vet cool!
mp4 moet wel lukken, ik weet niet of youtube er wat mee kan.
mp4 op uploadarchief zetten is goed;)
dan kun je het als het goed is met quiqtime ofzo afspelen.
@ Timmestein. Zooo zeg dat is erg mooi geworden en hardstikke leuk dat er hier op co is meegedacht en uitgelegd om tot zo'n optimaal mogelijk resultaat te komen.
Behalve het geluid wat je versterker produceert moet het ook een genoegen zijn om tijdens het luisteren de buizen te zien gloeien.
Maar met die EM-metjes als indicatoren is het helemaal te gek, whow,
dat moet in een genoegen zijn om daar in het schemerduister naar te kijken en tegelijk van mooie muziek te genieten.
Tjah, de aanblik van die trafo's: ik zou er nog eens mijn fantasie over laten gaan om de aanblik hiervan te optimaliseren.
Maar ja, ieder zijn smaak nietwaar?
Veel plezier ermee!
Groeten,
Mac.
Prachtig gebouwd, het geheel oogt erg solide. Die twee EM84 buisjes vormen een erg leuke feature!
Hier staat een fimpje. Met één of ander freeware progsel naar DivX geconverteerd. Lastig te filmen -> in een schemerende omgeving iets lichtgevends filmen :*
Hier op Youtube staat een mooier filmpje. Als het volume hoog genoeg staat, bewegen mijn EM84's ook zo leuk :-)
ik vind die vu meters echt te sexy. Als ik mijn volgende buizenversterker ga maken komen ze er zeker in.
Je versterker ziet er (van buiten in ieder geval) heel netjes uit.
