Unit voor m'n tuin te automatiseren en remote te kunnen bedienen.
@jeroen dat zal van de winter leuk worden , een computersturing bij -10 graden , zou er nog een elementje bij doen , of binnen hangen .
edit: maar een kastje van 2mm dik is vlug koud .verder wel mooi gedaan , echter zou ik de aardlitze afisoleren .
is de knop voorop een resetknop ? is vast handig voor het wlan routertje .
[Bericht gewijzigd door testman op (31%)]
Jeroen Boere
Op 29 juli 2009 23:52:30 schreef testman:
Unit voor m'n tuin te automatiseren en remote te kunnen bedienen.@jeroen dat zal van de winter leuk worden , een computersturing bij -10 graden , zou er nog een elementje bij doen , of binnen hangen .
Voeding genereert genoeg warmte.
Mr. Digital
slimme mensen vinden oplossingen, genieën vinden problemen.
Op 29 juli 2009 23:45:36 schreef Jeroen Boere:
[...]welke foto? ik zie ze gewoon.
communicatie over ethernet (wifi)
Vreemd, ik krijg 2 vraagtekens te zien.
Is wifi niet vervelend ivm uitbreiding ?, dan moet je toch per node een access point hebben ?
edit: en heb je dan niet per node een com poort ? en zo altijd een centrale pc nodig dat zorgt voor de communicatie tussen de verschillende nodes.
Ik vind DoIP een zeer leuk gegeven, maar heb tot op heden nog geen goede en relatief goedkope oplossing gevonden.
Lantronix heeft leuk speelgoed maar helaas (en begrijpelijk) nogal prijzig om je hele huis vol met dit spul te plaatsen.
Voorlopig lijkt mij een seriele bus het goedkoopst tenzij jij iets fantastisch ontdekt hebt
Op 27 juli 2009 19:50:48 schreef pros:
Da's iets moeilijker, maar we doen wat we kunnen:De meetopstelling is ongeveer gelijk aan de vorige, maar nu is de stroombegrenzing lager ingesteld.
Weerom toont het onderste signaal de stroom, gemeten over een weerstand van 1.2R.
De onderste cursor toont, waar de stroombegrenzing is ingesteld.
Het bovenste signaal toont de uitgangsspanning.
VERLATE REACTIE
Sorry Pros, ik had je antwoord gemist. Soms lijkt het of die alerter van de site niet helemaal goed werkt
Het is iig duidelijk dat het een begrenzing is en niet een echte current source. Het maakt ook duidelijk dat de reactie tijd en overshoot in de current mode véél moeilijker te beheersen is dan in de voltage modus.
Ik heb zelf ooit geprobeerd een echte Constant Current modus te maken, maar de slew rate van het systeem kon ik niet hoog genoeg krijgen....
ik heb ook nog een projectje gemaakt , zij het niet zo moelijk . een totaalamperemeter van het hele huis , met een stroomtrafo in de hoofdvoeding ( 230v) en dan 4x erdoorheen want het ding was 250ampere , en dan via een dataansluiting naar een 50/5 amp meter toe , doormiddel van 2x4 aders te gebruiken dan heb je ook 2mm2 , en de meter extra wikkelingen geven voor hogere uitlezing .
en als de oven en waterkoker aan zijn heb ik al 26 ampere en kan nog hoger ( heb 35a hoofdzek )en dat is nu te zien . handig als de wasmachine klaar is met verwarmen dan kan er een droger bij , de andere meters zijn van : stereo , computers , werkbank , totaal hobbyhoek ( de digitale ):):)
wat de.... heb je dat ding nou aangesloten op een netwerkkabel?
mag je wel goed opletten dat je dat ding zo markeert dat je die niet perongeluk in je pc / een van je projecten prikt... dan heb je volgens mij een redelijk groot probleem
ja ,valt best mee zelfs bij 30 amp is het nog maar 750mv .
en in de meterkast is hij afgezekerd met 4 amp .
en ik heb 4 data aansluitingen in mijn hobbyruimte , en had deze nog reserve .
Een led matrix gebouwd, helaas is het niet mooi op film maar toch post ik het.
1,14mb (Ja ik weet het... stickers zijn er nog niet af)
leime
EDIT: @ hierboven, wat is een text batterij?
Fire_IC
"If I would have listened to my customers, I would have invented a faster horse." - Henry Ford
Vanmorgen een RS232 naar RS485 convertor gemaakt. Nu nog de software schrijven voor de micro prosessor...
En de onderkant:
klein is fijn
Ziet er mooi uit, maar daar heb je toch geen uC voor nodig? Als je de RTS aan de DE /DE ingangen hangt dan ben je al klaar.
Fire_IC
Op 31 juli 2009 18:10:54 schreef klein is fijn:'... maar daar heb je toch geen uC voor nodig?.
Klopt. Maar ik gebruikt tegenwoordig overal een uC voor
. In deze situatie gebruik ik de uC om het communicatie protocol te vertalen. Data komt binnen via de RS232 met protocol A en verlaat de print via de RS485 met protocol B
klein is fijn
Ah, op die fiets. Toevallig ben ik zelf ook met een stukje RS485 hardware bezig. Ik vraag me alleen even af wat die dipswitch daar doet?
Fire_IC
Met dip switch 1 kan ik de 120 Ohm afsluitweerstand van de RS485 lijnen inschakelen. Dip switch 2 en 3 schakelen de pull up en pull down weerstanden voor de RS485 lijnen in. Zo heeft de "Bus" als er geen zenders actief zijn altijd een gedefineerde "waarde". En dip switch 4 schakeld de "RS485 massa lijn" met een weerstand van 100 ohm aan de massa op de print.
Of dit allemaal zinvol is weet ik nog niet
. Dit is ook mijn eerste RS485 print dus ik heb er nog niet zo veel verstand van
reddevil
Veel te weinig tijd voor mijn projecten of heb ik er soms te veel? Laatste Project = = > Router lift
Een gezamenlijk domotica project van dannymyron en mij. Het protocol is bijna af en de hardware is ook bijna definitief. Dit is het vermogen gedeelte, de triac's kunnen ook vervangen worden door relais. Op deze kaart kunnen nog eens 4 kanalen aangesloten worden zodat het 8 kanalen in het totaal is.
Hier meer: http://www.schematheek.net/index.php?p=forum/topic&t=61&n=1
picsels
Volgend project: 7-seg gaming displays; dan dec-1982 labvoeding afmaken, dan funcgen met ad9833 afmaken, dan...
Mooi uitgewerkt concept reddevil!
Kunnen die koelprofieltjes met wat schudden niet tegen een 'buurprintje' aankomen?
reddevil
Nee hoor, dat is niet mogelijk. Ook staat er geen 230 V op de koelplaat, er zit isolatie tussen triac en koelplaat.
Tinus016
zo mijn lightning detector is ook klaar foto's staan
op mijn site
linkje http://sites.google.com/site/electronicavantinus016/projekten/lightnin…
ene pros en henry.s bedankt voor de hulp met de teller hij werkt perfect
Erelce
**** De beschikbare ruimte van een werkplek is omgekeerd evenredig met de grootte van deze werkplek **** AVR-Oefeningen op Electronics 4 Fun
een tijdje geleden een 7x7 Led matrix gemaakt als oefening:
en hier dan ook de (verplichte) achterzijde :
en ook nog een filmpje:
Turbokeu
Op 31 juli 2009 15:57:31 schreef Fire_IC:
En de onderkant:
Mooie layout, ik herken mijn eigen manier van PCB ontwerpen erin (had er (c) Turbokeu 2009 op gestaan zou ik niet eens verrast geweest zijn
Enig minpuntje: ik zie nog redelijk veel 90° hoeken tussen samenkomende traces.
WAt is toch die antipathie tegen 90° hoeken?
Kun je de argumenten geven?. Ik kan dat als 'herintreder' niet volgen.
