Tinus016
Ik was gister jarig toen heb ik weer een paar mooie dingetjes gekregen.
2X een verwarmings element van 500W mooi om mijn ontwikkelingsbad voor het etsen op temperatuur te brengen
fotokes,
ik heb ook nog 2 van deze vinnen er bij
Ohm pi nogmaals bedankt!!
Ik heb een paar weken geleden 2 mooie, nog goed werkende boxen uit de containerbak gehaald. Van IMF-electronics ALS-40.
http://www.imf-electronics.com/Home/imf/speaker-range/studios/als40
Nieuwprijs: 1926 euro
pros
Op 24 oktober 2010 17:42:15 schreef Tinus016:
\begin{plaagmode}
1kW voor het ontwikkelbad?
Ik durf niet denken aan het vermogen dat je gaat inzetten voor de etsbak...
\end{plaagmode}
Nou ja, ik ga er maar van uit, dat je de etsbak met die spullen wil verwarmen, niet de ontwikkelbak.
Tinus016
@ Pros.
Ik heb het niet hellemaal duidelijk beschreven zie ik
Ik gebruik eigenlijk maar een zoon verwarmings element om mijn ontwikkel badje op ongeveer 22 graden te brengen. In de etsbak zit een aquarium verwarmer van 300W die heeft het met een kleine vijftien min op 30~ graden. Nu vraag je vast af waarom het ontwikkel badje voor verwarmen? Nou dan gaat het ontwikkelen sneller anders duurt het zo een kleine 5 min.
WouterJ1993
Mooi geleerd op CO, om TO-220 ic's geïsoleerd op metaal te plaatsen :) | Server Debian powered!
Net maar weer eens met afgedankte troep naar het grofvuil geweest, en dan maak je natuurlijk een stopje bij de elektronica container. En wat lag daar mooi voor mij te glinsteren? Een trafo. 230V & 380V prim. En 24V en 30,5V secundair, 200VA, bij die 24V toch goed voor een (als ik het goed heb) 200 / 24 = 8,3A
Nog geen idee waar ik hem voor kan gebruiken, maar ik denk zo: Eerst maar hebben, dan kan je het later eventueel nog weggooien.
mr.stijntje
Een banaan schillen met een vork is slimmer dan een cactus pellen met een afwaskwast. ©Graafvaag
Daar kun je een hele leuke 30v/6A labvoeding mee maken. =p Als je die nog niet hebt.
Of een fikse versterker mee voeden, of heeeeeeel veel LEDjes, of een leuke zelfbouw zender.. Zoveel mogelijkheden!
Op de TU/e bij ons op de faculteit waren ze aan het opruimen
Rotzooi die ik wel kan gebruiken:
En er staat nog een scheidingstrafo (1000VA 230v) en een desoldeerstation en een oude multimeter op me te wachten
Heeft iemand verstand van oude scopes? Ik namelijk niet, het is nogal wat anders dan de DPO3034 die ik voor mijn metingen gebruik
Nou, jij hebt voldoende desoldeerlitze om een dakgoot los te solderen
(Dat koper litze kabel spul, geloof dat ze het gebruiken voor het aarden van dingen in het hoogspanningslab. Zie het ook wel 's aan treinen hangen)
Ik weet wel wat van oude scopes.
http://www.oszimuseum.de/cgi-bin/oszimuseum.pl?.page=search&.cat=e…
http://www.radiomuseum.org/forum/siemens_siemens_oscillarzet_15_gleich…
Is een scoop uit de jaren vijftig. Voor die tijd best hoogfrequent.
ah , daarom heeft de maxwell stichting weinig aanvoer , de school heeft een andere manier voor hergebruik gevonden
maar wel mooi die litze en een scheidingstrafo is ook wel handig . de scope zal wel wat spray kunnen gebruiken .
onlang nog wat klein spul uit de kliko gevist :
2 pocketpc's met gps en opladers.
hager tbs 100 programmer , helaas stuk .
wat evsa's voor onderdelen .
MAH
Op 9 december 2010 14:54:34 schreef Sibylle:
Op de TU/e bij ons op de faculteit waren ze aan het opruimenRotzooi die ik wel kan gebruiken:
benieuwd wat je met die enorme aardingsvlecht gaat doen. Desoldeerstation is erg handig.
Op 18 juli 2009 14:21:28 schreef Jeroen Boere:
128 stuks High brightness RGB LED's van Nichia.
http://www.nichia.com/specification/led_09/NSSM016DT-E.pdfen nee, ik geef ze ook niet weg
mooi om een RGB led kubus te maken
@hierboven, kubusje of 2
het enige wat ik heb 'gekregen' is z'n lade kastje voor aan de muur. (kastje).
voor een beginnde hobbyist vind ik dit al heel wat
de rest komt wel een keer.
Jochem
Mooi kastje! Het enige dat je daar in de toekomst aan moet veranderen is dat je de versie met meer lades moet nemen en/of meerdere kastjes aan moet gaan schaffen. Het zijn er nooit genoeg
mijn laatste gratis aanwinst...xbox 360 die het weer doet!!!
Of in ieder geval, de binnenkant ervan.
De buitenkant was gebruikt voor een suprise en de binnenkant e.d. wilden ze weggooien.
Toen heb ik besloten om hem maar mee naar huis te nemen en ermee te gaan knutselen.
Na een half uurtje knutselwerk (loshalen schoonmaken en alles weer opnieuw in elkaar zetten met beleid) was het resultaat....BEELD!!
Later besloot ik, gezien het feit dat de xbox toch al open was om te kijken of ik er LT firmware op kon krijgen...en ook dit is gelukt! (Nee ik ga niet vertellen hoe ik dit heb gedaan, hier werk ik immers piraterij mee in de hand)
De xbox werkt nog steeds tot op de dag van vandaag (nu pakweg 3 weken)
Op 10 december 2010 08:31:08 schreef Jochem:
ik gebruik hem nog niet egt, nog geen ruimte
hij is iets kleiner (onderste 2 rijen niet)
Zoals beloofd nog wat foto's van de rest van mijn gratis aanwinst
De scoop boven ga ik hopelijk werkende maken komende week/weken.
Prachtige multimeter, die het nog prima doet (Weerstand en laag voltage tenminste):
Desoldeerstation waarmee ik niks kan...misschien dat ik opzoek ga naar een losse bout die ik hierop kan aansluiten. Weet iemand welke geschikt zouden zijn?
Een lichte Variac, die wellicht achter mijn 1000VA scheidingstrafo komt te hangen voor een veiligere hobby omgeving
de philips sbc314 , die ken ik wel.... het is eigenlijk een hakko station . de bout die erbij hoort heeft er ook hakko opstaan en werkt op 24v .
de 3e foto is geen variac maar een regelbare weerstand van 100ohm 250watt , wel een leuk ding om een halogeenpit mee te dimmen , maar 230v erop zal een knal geven . het is wel de grootste potmeter die ik heb gezien , wat weegt het ding wel niet ?
Op 22 december 2010 23:31:46 schreef testman:
de philips sbc414 , die ken ik wel.... het is eigenlijk een hakko station . de bout die erbij hoort heeft er ook hakko opstaan en werkt op 24v .de 3e foto is geen variac maar een regelbare weerstand van 100ohm 250watt , wel een leuk ding om een halogeenpit mee te dimmen , maar 230v erop zal een knal geven . het is wel de grootste potmeter die ik heb gezien , wat weegt het ding wel niet ?
Dat ding weegt ongeveer 1.5kg. Mijn eerste gedachte was dat t een potmeter was, maar na 2seconden ging ik over op variac omdat het wat meer overeenkwam met mijn idee van potmeters en variacs
(en door die dunne baantjes past vast wel een paar ampere).
250Watt is best stevig voor een potmeter dus misschien kan ik hem gebruiken als variabele verwarming!
nou , als je dat doet zorg wel dat de 250 watt over het geheel valt want 2cm van zo'n pot fikt snel weg .
heb onlangs een 40w model gebruikt voor een regelbare kortsluitbeveiliging 230v te bouwen en die trok het niet .omdat er teveel op het begin aan vermogen liep .
joopv
Dat is ook de fout die veel pc-tweakertjes maken. Kopen ze een potmetertje om de blower van de pc te kunnen regelen, en dan zijn ze verbaast dat de potmeter uitfikt als het ding naar een bepaalde stand wordt gedraait.
Ik heb ook zo'n 250W potmeter, van 3,6 ohm. Ideaal om voedingen te testen, maar als ik maar een klein stukje gebruik leg ik de potmeter wel in een emmer water. Dan is een overbelasting van een factor 10 ook geen probleem.
ontopic: mijn laatste gratis aanwinsten: enkele professionele DVB-S satelliet ontvangers (19" 1U behuizing, over IP manageble enz.), een digitale audio router met 32 BNC ingangen en 32 BNC uitgangen, een stapeltje thinclients (mini-pc met een itx mainboard) waarvan enkele elko's vervangen moeten worden in de voedingen, een over GPIB bestuurbare video switch met 6 bnc ingangen.
Op 23 december 2010 09:11:21 schreef joopv:
Dat zal deze potmeter wel aan kunnen zonder uit te fikken.
Het is echt een Rheostat, een draagewonden vermogenspotmeter. 100 Ω (100E), 250W ; 2,5 A is niet zo veel....
Het weerstandsdraad wordt gekoeld door het keramische lichaam, waar het op gewonden is.
Probeer het ding eens uit met zo'n Velleman desoldeerbout (230V 50W), die je voor € 5,- op beurzen kunt krijgen (10€ bij een webshop).
Zuigermechanisme er uit en de een doorboorde rubberkurk met een slang naar je Philips vacüum pompje er in.
