Waarom gebruik je de TO3 versie?
Vraag dat aan de leraar, waarschijnlijk in de veronderstelling dat hij nu beter zijn warmte kwijt kan ofwel dat er een praktischer koelprofiel kan gekozen worden (lm staat mee op de print en veel hoogte is er niet)
Nee, dan moet je wel extreem je best voor doen.
Wat is de belasting?
de keer da ik de boel heb naar de vaantjes heb geholpen weet ik niet meer.
Mijn ex-medestudent was er zijn gip mee aan het debuggen. Dus hij had er denk ik een H-brug aan gehangen (inductief belast dus)
-Massavlak alleen als je weet wat je doet
-Sterpunt, het nut daarvan is je toch al bekend?
We hebben alleen leren tekenen met eagle, niet hoe je moet tekenen.(had je toch al moeten weten:p)
Een sterpunt is bij audio een must en bij HF is een massavlak dan weer aan te raden als ik me niet vergis. Bij voedingen en digi logica weet ik het niet echt. Bij voedingen vermoed ik geen massavlak, en de massadraad van links naar rechts tekenen(zoals op het schema)
Ander IC kiezen, L200.
te laat, heb hem al gekocht...
Misschien wel een idee voor mijn twee andere voedingen, maar dan zit ik met het probleem dat ik niet de volle 3A kan gebruiken als ik de stroombegrenzing toepas (maar miss dat 2.5A al krap wordt)
En minder gissen, meer meten. Als iets oscilleert is dat meetbaar en voelbaar.
Als het kapot is valt er niet veel meer te meten...
Het enige wat je dan kan doen is eerst raad vragen of het risico nemen en zelf even proberen
ben momenteel nog in de opruimfase dus ik moet nog even wachten voor ik kan gaan meten, anders is het weer binnen de 5min een rommeltje
Op 13 juli 2009 15:40:38 schreef watchout3:
[...]Vraag dat aan de leraar, waarschijnlijk in de veronderstelling dat hij nu beter zijn warmte kwijt kan ofwel dat er een praktischer koelprofiel kan gekozen worden (lm staat mee op de print en veel hoogte is er niet)
Of meneer gebruikt een ontwerp van tig jaar terug, een TO3 heeft hier geen voordelen. Maar was in de jaren 80 standaard.
Inductief belasten gaat fout (met dank aan het tegen-EMK), oplossing staat in de datasheet.
Volg de stromen! Wat gaat er in, wat gaat er uit, welke stromen hebben invloed op de uitgangsspanning. Oftewel Kirchhoff toepassen( doe je vaak onbewust).
Een TO220 versie pakken was een kleine en goedkope moeite?
Inductief belasten gaat fout, oplossing staat in de datasheet.
toevallig de oplossing met diodes? (zoals in mijn schema)
Ik ben in deze datasheet aan het zoeken:
http://www.national.com/ds/LM/LM117.pdf
bedoelde ik ook maar jij kan het beter verwoorden:)
(als je op het schema kijkt zijn links de inkomende stromen, rechts de uitgaande)
Goedkoop valt te betwijfelen, in ieder geval al geen 30cent.
Ik ben momenteel een lijstje aan het opstellen voor bij dickbest of niels te bestellen oa 100nF Ctjes en spanningsregelaars (ondertussen ook vakantiewerk aan het doen om het te betalen...:+)
Of komt het door het spelen van de spanningen en de 'trage' diodes. (schottky nemen?)
stukje datasheet p9 'protection diodes'
when an output capacitor is connected to a regulator and te input is shorted, the output capacitor will discharge into the output of the regulator. The discharge current depends on the vlue of the capacito the output voltage and te rate of decrease of Vin. In the lm117, this discharge path is through a large junction that is able to sustain 15A surge with no problem. This is not true of other types...
Je mag niet de gewoonte aankweken alles beter dan goed te doen.
Neem nou de uitgangs-capaciteit van een regelaar als de LM317 of een 78xx. Een tantaaltje van 10µF voldoet prima. En dan volstaat een simpele diode als de 1N4148 prima. Die is snel genoeg (sneller dan een 1N400x), en kan de kortstondige piekstroom bij het ontladen van de uitgangs-C zonder moeite aan.
Maar soms zie je schema's waarbij de ontwerper een elco van 100µF of zelfs 470µF aan de uitgang van een spanningsregelaar plaatst. Dat is zinloos. En dan kan het zijn, dat een 1N4148 niet meer volstaat.
de elco is maar 10µF zoals het schema aangeeft.
Maar soms zit op de aangesloten toepassing ook nog een buffer elco enja dan heb je een probleem:)
Ik ga een 14148 gebruiken (zit nu een 1n400x in) en de lm er terug in solderen. En toch maar eens meten, waarschijnlijk heb ik hem kapot gemaakt door onnodig met de schakelaar te spelen, wanneer er bv geen belasting aanhangt.
Op 13 juli 2009 17:13:25 schreef watchout3:
Net anders, zet een diode in sper over de uitgang van de schakeling plus eentje in sper tussen in- en uitgang van de regelaar.
Zo kan een negatieve spanning nooit de regelaar vernielen.
Op 13 juli 2009 17:48:38 schreef pros:
Bij een nog grotere elco heb je zelfs kans dat de regelaar gek begint te doen, zoals in de begrenzing klappen.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (32%)]
dam, vergeten
ook een 1n400x?
of kan ik best alle diodes vervangen door een 1n4148
ik zou toch opteren voor 1N4007
Op 12 juli 2009 22:05:32 schreef watchout3:
rotte serie fzo? (of fakeies)
En wat is er zo speciaal aan Tantaal condensatortjes?
dat geen kat die krengen nog gebruikt.
in 2000 was er een wereldwijd tekort aan tantaal omdat de grootste tantaal mijn ter wereld (congo) in een conflict zone zat ( der zijn maar een paar plaatsen ter wereld waar tantalium ontgonnen wordt. de hoofbrok komt nu uit australie geloof ik)
gevolg ; tantaal werdt verschrikkelijk duur en je kon haast niet aan tantaal condensatoren geraken.
De ontwikkeling van MLCC kwam toen in stroomversnelling.
vandaag is tantaal over en uit. Haast niemand maakt dat nog. Der zijn veel betere technologieen dan tantaal (OScon , MLCC , polymer caps en nog vanalles. )
je kan tegenwoordig MLCC krijgen van 100uf en meer. een tantaal van 10uf kan je makkelijk vervangen door een 1uf mlcc. MLCC zijn stabieler, gaan langer mee , hebben niet de neiging om spontaan in de fik te vliegen , je moet niet opletten hoe je soldeert (temperatuurprofiel), hebben geen polariteit, hebben lagere verliezen , beter bias anf temperatuurgedrag alsook frequentiegedrag. en ze zijn nog eens goedkoper te produceren ook.
@pros. ok die 10ugf aand e output is voldoende. het probleem is met wat je er aan hangt. daar staat meestal ook nog een flink jongen , en het is de reverse ontlading van die dingen die voor miserie zorgt.
in echte circuits kom je dat niet tegen , maar labovoedingen moeten daar tegen kunnen.
Dikke diode over de lm317 ( als het kan een schottky , en ene van meer dan 1 ampere.. mbrf340 bijvoorbeeld )
en ene antiparallel over de uitgang ( tegen kloeffers die de boel ompolen )
Die dioden D1 en D2 in je schakeling zijn niet zonder meer nodig in vele gevallen, enkel bij grotere elco's dan voorgeschreven in de datasheet, zoals Pros al zei.
Inductieve belastingen zijn (zonder verdere maatregelen) echte killers voor een schakeling, dus maatregelen nemen.
Verder bedenk ik ook iets, aan je ingang zit een omschakelbare wikkeling. Een wikkeling waardoor stroom loopt, en die je onderbreekt, geeft mogelijk ook inductiepieken. Een VDR aan de ingang van je schakeling zou pieken kunnen onderdrukken die boven de maximale werkspanning van je schakeling zouden kunnen komen.
Verder een stroombegrenzing: kan ook met een LM317.
Zie datasheet pagina 19: precision current limiter. Die kan de spanningsregelende LM317 voorafgaan. Dus eerst een stroomregeling en dan een spanningsregeling.
Bedenk wel dat bij grotere stromen die R1 een vermogenweerstand moet zijn. Je kan ze ook schakelbaar maken, met verschillende standen en verschillende weerstanden. 12.5Ω voor 100mA, 2.5Ω voor 500mA, en 1.25Ω voor 1A. De laatste weerstand krijgt het het hardst te verduren en moet een 2Watt type of meer zijn. De andere mogen 1Watt types zijn.
- - big bang - -
Op 13 juli 2009 20:08:43 schreef big bang:
De penalty is zo'n 4V verlies.
Dat klopt Henry, tis een beetje 'quick and dirty', maar werkt wel. En hoeft niet veel plaats.
Tis een beetje aan de TS wat hij wil.
In de datasheet staat ook nog een net voedingkje tot 4A, regelbaar in spanning en stroom, maar das dan weer uitgebreider.
- - big bang - -
schottky's van ATX voedingen goed? (denk het wel want die kunnen toch meer A leveren)
Ik denk dat ik de stroombegrenzing in deze voeding achterwege ga laten.
En ik heb ook al liggen kijken naar de oplossingen die de producent voorstelt
Maar in de volgende wil ik er wel een hebben. Die switchers zien er ook wel leuk uit vooral dan de low cost 3A switching regulator (p19). Maar hier kan ik die stroombegrenzing niet op toepassen tenzij ik een lm350 ervoor gebruik:)
Op 13 juli 2009 20:25:40 schreef big bang:
Quick & dirty en werkt: http://www.circuitsonline.net/circuits/view/71
dat ontwerp heb ik al even bekeken gehad maar ik zit met het volgende probleem:
Op 11 juli 2009 11:27:33 schreef watchout3:
ik heb ook 2 voedingkjes gekregen opt school.
Het zijn wel 2 grote lompe gevallen, maar ze hebben alle 2 analoge paneelmetertjes en een trafo van 20V 60VA. Het was een zelf bouwsel met oversized weerstanden (ik denk 1W of meer) en een lm317 in to220 behuizing... (gewoon tegen de metalen behuizing gevezen.
Daar moet ik nog een nieuw printje met een lm350 voor maken :p
Ik zou dus graag de trafo's hergebruiken, en anders wacht ik tot de volgende beurs :+
Maar misschien dat ik toch beter een andere trafo zoek, nu ga ik in worst case 81W wegstoken?
20VAC*1.41= 28.2VDC
2802V - 1.2= 27V
27V * 3A= 81W
miss toch maar beter een ampje maken met de trafo's :p
t'zal wel wat krap worden
Trafo's hergebruiken is verstandig. Zolang je ze niet mishandelt, gaan ze tientallen jaren mee - en langer ook. Goed voor je geldbeugel en (via-via) voor het klimaat.
Een trafo gebruiken die veel te zwaar is voor de belasting, is minder verstandig. Maar gelukkig heeft één of andere slimmerik (denk dat het John Shortcircuit was) daar een wondermiddel voor bedacht: de glaszekering. Die voorzie je toch steeds aan de primaire zijde van elk trafo-gevoed apparaat, niet? Kies dan een verstandige waarde, zodat de elektronica aan de secundaire zijde slecht kortstondig een te grote stroom moet weerstaan bij kortsluiting.
ja maar wat als je geen specs hebt.
De spanning kan je wel meten maar het vormogen is wat lastiger.
Ik had het geluk dat het 2identieke trafo's zijn en dat op 1 er een stickertje plakt van 60VA.
De aansluitingen zijn ook niet altijd vanzelf sprekend.
Je kiest de waarde van je glaszekering toch in verhouding met de maximum belastingsstroom? Wat maakt het dan uit, als de trafo 2 x of 10x zoveel stroom kan leveren?
staat de midden aftakking van de loper niet verkeerd volgens schema midden gaat toch normaal naar adj en niet naar grond of ben ik verkeerd of heeft dat geen belang , ik doe het toch anders met LM317 en die werken nog altijd.
Als je de potmeter aansluit zoals hij getekend staat --van bovenaf gezien de pinnen naar rechts wijzend-- dan is het idd. fout. Je moet de knop dan helemaal rechtsom draaien om de spanning tot 0V te brengen.
Zelf hou ik daar helemaal geen rekening mee in m'n schema's. Veel te vermoeiend... :-)
draadjes aan de pots en het is altijd juist xD
Op 13 juli 2009 19:47:55 schreef free_electron:
Ik zit momenteel zonder schottky's ...
tenzij ik enorme overkill doe:
sbl3040opt (max 30A, continu... :+)
feb16bt (geen specs gevonden, is in een TO220 behuizing en tegen een koelplaatje gevezen
ik heb wel van die 'fast rectifiers' gevonden volgens de datasheet, oa:
EGP30A: GLASS PASSIVATED FAST EFFICIENT RECTIFIER
3.0 Amperes, Uf= 0.95-1.25V
BYM26C: SUPER FAST RECTIFIER
2.3A, Vf = 2.65V
volgens de datasheet zijn het zo van die buisachtige dingen, maar dat 'buisje' is bij mij een bolletje dat grijs/zwart is
Persoonlijk zou ik voor de eerste gaan(de egp), hierop heb ik nog enkele varianten denk ik dus dat wordt gewoon zoeken naar de laagste Uf, of toch maar een schottkey halen?
Free bedoelde de Schottky omdat deze snel zijn en al bij een lagere drempel geleiden. Een niet Schottky, eentje die snel is kan ook, maar Schottky heeft de voorkeur.
Verder voor de maximale stroom door de diode: voor een kickback diode geldt steeds: de stroom die door een inductieve last loopt, en afgeschakeld wordt, zal dan in eerste instantie door de kickback diode vloeien en even groot zijn. Levert je voeding max. 1A aan een inductieve last, en schakel je die af, dan zal er een inductiepiek ontstaan, spanning omgekeerd aan voorheen, waarbij de stroom nu door de diode loopt die omgekeerd over de uitgang staat, ook 1A.
Maar best heb je wat reserve.
- - big bang - -
wat betekent normaal 60VA is dat in wat of is 60Amp of 6Amp
of wilt dat zeggen 60Volt/Amp wat is het nu.
En kan men in plaats van een transfo van 60VA een nemen van 100 of 300VA ik heb altijd gedacht hoe hoger het vermogen is dat dit nooit geen kwaad is , en kan dat geen kwaad voor een LM317 omdat die maar 1.5Amp kan gebruiken.
Gr
In principe kun je altijd een zwaardere transformator nemen, maar het is wel verstandig om de zekering te kiezen aan de hand van de verwachtte stroom door de schakeling, en niet op wat de transformator aan kan (mits de transformator groter is dan nodig, natuurlijk).
Ga er voorlopig maar van uit van VA (volt-ampere) gelijk is aan watts, dat is niet waar vanwege de faseverschuiving, omdat een transformator een inductief component is, maar dat is in veel gevallen niet echt belangrijk. Een transformator van 60VA bij 12VAC kan dus 5A leveren (allemaal RMS).
Nog een tip: wikipedia weet best veel, vooral de Engelstalige.
[Bericht gewijzigd door SparkyGSX op (13%)]
