Bij hoge frekwenties vermindert de maximaal toegestane spanning met 20dB/decade.
Een decade is een tiental, bjv. 1MHz-10MHz.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Decade_(natuurkundige_grootheid)
Een Agilent InfiniiVision 500MHz scoop mag maar 5V piek hebben bij
hoge frekwenties. (400V peak, derate 20db/decade at 57kHz !)
[Bericht gewijzigd door rbeckers op (26%)]
[Bericht gewijzigd door WoeLiMaster op (100%)]
Afgezien van het feit dat 5V de minimum waarde is, kloppen je waardes.
Het staat vaak niet in manuals. Hang o.a. van de kwaliteit van het merk af. Een van de redenen is dat niet veel mensen bij frekenties van 1MHz en hoger, hoge spanningen kunnen opwekken. (zendamateurs bijv. wel. ;))
20db/decade na het -3dB punt heeft te maken met de bandbreedte van die scoop. Niet met de maximale ingangsspanning.
(bij een scoop klopt de 20dB/decade boven het -3dB vaak niet, er zitten teveel filters achter elkaar.)
Daarom altijd een goede 1:10 probe gebruiken.
Bij metingen aan trafo of 230V is een 1:100 probe aan te raden.
De beveiliging van de ingang bestaat, in het simpelste geval,
uit een weerstand met parallel een condensator en twee diodes.
De maximale stroom door de diodes wordt begrensd door de weerstand en de condensator.
Raad eens wat er met de condensator gebeurt als de frequentie oploopt.
[Bericht gewijzigd door WoeLiMaster op (97%)]
http://www.uploadarchief.net/files/download/ingang.png
D150 is de beveiligingsdiode. C161 parallel aan R163 vormen samen met D150 de beveiling. Dit is de ingang van een HM203
Edit:
impedantie ipv weerstand!
[Bericht gewijzigd door WoeLiMaster op (98%)]
