Als er geen aardlek aanwezig is maar wel een geaarde WCD (oudere installatie, natte ruimtes, CV-ketel etc) dan moet de spanning afvloeien naar de aarde, je houdt dan nog wel een restspanning.
Mijn opmerking dat de trafo wikkelingen onafhankelijk van elkaar al of niet aan aarde gelegd mogen worden klopt natuurlijk.
Maar ik had door moeten denken en me realiseren dat je hem rechtstreeks aan het lichtnet zou gaan hangen.
Want dat gaat natuurlijk niet samen met het eerste punt. :)
"Aarde" is verbonden met van alles dat je gewoon beetpakt.
"Nul" en "Fase" mag je nooit beetpakken.
Ook al is de kans groot, dat er op de "nul" bijna geen spanning staat, toch mag het niet. Je mag hem dus ook niet aarden.
(In de elektriciteitstoevoer is èrgens de nul wel geaard, maar thuis mag je het niet zelf doen - nul en aarde zijn daar inmiddels verschillende dingen/functies geworden).
Zie:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/60525
Samengevat:
- meten aan 230V via trafo('s).
- meten aan 230V mbv differentiele probe.
- speciale scoop (bijv. scopemeter van Fluke)
- scheidingstrafo tbv meetobject.
- NOOIT veiligheidsaarde van scoop halen.
- parasitaire capaciteiten niet vergeten.
[Bericht gewijzigd door WoeLiMaster op (100%)]
Dat zou inderdaad kunnen.
Wat ook kan is dat je scope NIET geaard is, en daarbij heb je een 50% kans dat er 230V op de kast van je scope staat.
Als ik vragen mag wat er met een scoop te meten valt op de primaire zijde van een trafo, aangesloten op het net.
[Bericht gewijzigd door WoeLiMaster op (99%)]
Op 26 september 2009 15:59:24 schreef WoeLiMaster:
... de ground aan de nul heb gehangen. Maar omdat FET zegt dat dit ook niet kan of mag, twijfel ik aan mijn redenering.
De nul mag je niet aan de aarde hangen. Doe je het toch, dan heb je best kans dat er NU niets mis gaat. Toch mag het niet, want dan werkt alles niet meer zoals bedoeld.
Zie het als onverlicht en geblinddoekt door de Kennedytunnel (Coentunnel, voor hollanders) fietsen. Het HOEFT niet fout te gaan, maar het kan soms wel.
Meten mbv een goede mulitimeter aan 230V mag.
Veiligheid is meestal een apart onderwerp. Elektuur, nu Elektor, had/heeft een pagina over 230V en veiligheid.
Min of meer detzelfde vraag kun je stellen over meten en meetapparatuur. Hele volksstammen weten bijv. niet dat de maximale ingangsspaning van een scoop frekwentie afhankelijk is.
Op 26 september 2009 20:57:10 schreef rbeckers:
...Hele volksstammen weten bijv. niet dat de maximale ingangsspaning van een scoop frekwentie afhankelijk is...
Waarschijnlijk heb ik te lang in de bomen gehangen, maar zou je hierover iets meer kunnen vertellen?
Bij veel scoops en probes begint in de buurt van 1MHz de maximale toelaatbare spanning te zakken tot een volt of 15.
Bijv. Tektronix TDS340:
+- 300V, derate at 20dB/decade above 100kHz to 13V peak AC at 3MHz
Testec 1:100 probe
2500V peak at 1MHz, 300V peak at 10MHz, 30V peak at 100MHz.
Dit staat los van de bandbreedte, het -3dB punt.
Bij een hogere spanning dan 13V peak at 3MHz zal bovenstaande Tektronix scoop defect raken.
Bij hoge frekwenties vermindert de maximaal toegestane spanning met 20dB/decade.
Een decade is een tiental, bjv. 1MHz-10MHz.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Decade_(natuurkundige_grootheid)
Een Agilent InfiniiVision 500MHz scoop mag maar 5V piek hebben bij
hoge frekwenties. (400V peak, derate 20db/decade at 57kHz !)
[Bericht gewijzigd door rbeckers op (26%)]
Afgezien van het feit dat 5V de minimum waarde is, kloppen je waardes.
Het staat vaak niet in manuals. Hang o.a. van de kwaliteit van het merk af. Een van de redenen is dat niet veel mensen bij frekenties van 1MHz en hoger, hoge spanningen kunnen opwekken. (zendamateurs bijv. wel. ;))
20db/decade na het -3dB punt heeft te maken met de bandbreedte van die scoop. Niet met de maximale ingangsspanning.
(bij een scoop klopt de 20dB/decade boven het -3dB vaak niet, er zitten teveel filters achter elkaar.)
Daarom altijd een goede 1:10 probe gebruiken.
Bij metingen aan trafo of 230V is een 1:100 probe aan te raden.
De beveiliging van de ingang bestaat, in het simpelste geval,
uit een weerstand met parallel een condensator en twee diodes.
De maximale stroom door de diodes wordt begrensd door de weerstand en de condensator.
Raad eens wat er met de condensator gebeurt als de frequentie oploopt.
[Bericht gewijzigd door WoeLiMaster op (97%)]
http://www.uploadarchief.net/files/download/ingang.png
D150 is de beveiligingsdiode. C161 parallel aan R163 vormen samen met D150 de beveiling. Dit is de ingang van een HM203
Edit:
impedantie ipv weerstand!
[Bericht gewijzigd door WoeLiMaster op (98%)]
