Hallo
Ik ben bezig om een Remote 8-bit I/O expander for I2C-bus (PCF8574)aan te sturen nu heb ik dit gevonden alleen staat hier niks over het adres van de PCF8574 in. Weet iemand hoe ik dit er tussen moet voegen.
Groeten Wim
Het vaste deel van het adres van de PCF8574 is 0100 en van de PCF8574A is dat 0111. Het adres wordt verder samengesteld door de A0-A2 ingangen. Kijk even in de datasheet hoe verder werkt met het adres.
http://www.nxp.com/acrobat_download/datasheets/PCF8574_4.pdf
Wim
Waar ben je de 8574 aan het koppelen. Ik ben bezig om met een 16f877 te communiceren maar tot nu toe lukt mij het niet.
Heb je daar al iets voor?
Ik gebruik proton.
Joop PE1BIA
ik ben bezig met een PIC18F46K20
Bij mij doet hij ook nog niks.
Ik heb toevallig net een project af met een avr, ik zal even de code posten en het schema als hulp. Het is echt supersimpel als je het eenmaal ziet.
//Bascom:
$crystal = 8000000
Dim Count As Byte
Dim Pins As Byte
Dim Number As Byte
Do
For Number = 0 To 9
Gosub Setpins
Toggle Pins.7
I2csend &B01110000 , Pins
If Number.1 = 1 Then Toggle Pins.7
Waitms 300
Next Number
Loop
Setpins:
Select Case Number
   Case 0 : Pins = 63
   Case 1 : Pins = 6
   Case 2 : Pins = 91
   Case 3 : Pins = 79
   Case 4 : Pins = 102
   Case 5 : Pins = 109
   Case 6 : Pins = 125
   Case 7 : Pins = 7
   Case 8 : Pins = 127
   Case 9 : Pins = 111
End Select
Return
End
http://i36.tinypic.com/2crmz9v.jpg
Vergeet vooral de Pull-up weerstanden niet.
[Bericht gewijzigd door Jefster op (44%)]
ik schrijf in C
dus hier heb ik niet echt wat aan.
het lukt mij ook niet om de I2C.h te include. Ik een functie uit dat bestand oproep krijg ik de volgende foutmelding.
Error - could not find definition of symbol 'OpenI2C2' in file '..\..\MCC18\main.o'.
Wim
Sorry, met C kan ik je idd niet geheel helpen, maar een van de dingen die eventueel mis zouden kunnen gaan is de R/W(W is actief laag) bit.
Het standaard adres van de PCF8574 is 0111. Dan krijg je nog de laatste adresbits, die zelf configureerbaar zijn dmv poort A0 t/m A2. in mijn geval heb ik deze allen aan ground gehangen, wat er dus in totaal 0111000 van maakt.
Dan krijg je nog de laatste bit, om te bepalen of er gelezen of geschreven moet worden. schrijven is actief laag dus deze bit wordt 0. Dat maakt het totaal dus 01110000 als adres om te schrijven en 01110001 om te lezen.
beste mensen,
ik ben een PCF8574 aan een arduino aan het sturen. het programmeren lukt mij goed. alleen nu wil ik er een tweede erbij hebben. maar ik begrijp niet hoe ik deze moet programmeren en hoe ik deze moet aansluiten. met behulp van de datasheet kom ik er nog niet uit.
weet iemand hier raad op?
groete kareltje.
Gewoon erbij hangen, en het adres instellen met A0, A1, en A2. (Dus 8 mogelijkheden van 000 tot 111)
Eigen topic aanmaken, je kaapt deze met een deels andere vraag, verder was het handig geweest alle posts te lezen. Wat Arco post staat al in de eerste reply.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (45%)]
hoe maak ik een eigen topic aan?
Voor het posten de FAQ lezen: Dan lees je vanzelf hoe.
