Hallo heren,
Ik ben al een week aan het kloten met mijn atmega32. Ik wil de pinnen van PORTC kunnen uitlezen. En deze kopieeren naar PORTA (als uitgangen).
In principe wil ik dat als bit0 van PORTC hoog wordt, Bit0 van PORTA ook hoog wordt.
Ik wilde deze code er voor gebruiken, maar het werkt niet zo helemaal
#include <avr/io.h>
int main()
PORTA = 0x00;
DDRA = 0xFF;
PORTC = 0xFF;
DDRC = 0x00;
if(PINC0 == 1)
PORTA = 255;
while(1);
Kan iemand mij vertellen wat ik fout doe.??
Je manipuleert nu de hele poort A, gebruik AND en een bitmasker.
Wat een AND functie is, weet ik wel. Wat een bitmasker is weet ik niet (misschien wel gehoord onder een andere naam).
Hoe implementeer ik deze binnen het programma.?
gewoon 0b0001 AND 0b0001 = 0b0001.??
[Bericht gewijzigd door Stefanh001 op (11%)]
Met een bitmasker geef je aan welke bits je manipuleren wilt.
Pseudo code:
PortA = PortA AND Bitmask
Raar, met deze code pikt ie de zaak ook niet. Als foutmelding geeft de compiler dat er een ";" voor de AND-Operator moet staan.
#include <avr/io.h>
#include <avr/common.h>
int main()
PORTA = 0x00;
DDRA = 0xFF;
PORTC = 0xFF;
DDRC = 0x00;
if(PINC == 1)
PORTA = PORTA AND 0b00000001;
while(1);
BTW, bit masker komt nu wel bekent voor.! Is het zelfde als bitwise iets verwerken (AND, OR, EXOR etc etc etc).
0b00001
0b00010
--------OR
0B00011
Waar heb jij C geleerd?
Een bitwise AND operator is & in C.
Haha, das waar ook. Het is al laat op de avond :P
de kans dat dit gaat werken is nog steeds erg klein.
Het bit op PortA wordt slechts 1x getest nl in het begin van het programma. Je zou dit beter in een de while doen.
AND is zover ik weet ook geen operatie in C, hiervoer gebruik het ampsersand teken ( & ) . Een enkele & voor een bitwise operatie en een dubbele ( && ) voor een logische operatie.
#include <avr/io.h>
int main() {
  PORTA = 0x00;
  DDRA = 0xFF;
  PORTC = 0xFF;
  DDRC = 0x00;
  while(1) {
    if( (PINC & 0x01) != 0) {
      PORTA = PORTA | 0x01;
De 0x01 na de PINC is het bitmasker, hier wordt bit0 er uit gefilterd.
Let wel dat bij deze code het bit van PORTA nooit meer 0 wordt als het bit van PORTC 0 wordt.
Helaas, die code werkt ook niet.! Heb vannalles geprobeerd, maar ik krijg het niet zover dat inputs PORTC gekopieerd worden naar PORTA.
Weet iemand nog raadt.! Het voornaamste probleem ligt bij inlezen van PORTC. Heb de datasheet wel doorgenomen, maar op een of andere manier doe ik het net verkeerd.!
Mvg Stefan Hubens
Buiten het bitwise gebeuren:
Je hebt onderaan een whilelus, hier komt hij niet uit. Er staat eigenlijk:
while(1)
//doe niks
Hij checkt enkel eenmalig de if statement bij het opstarten. Zet de if statement in je while lus:
while(1)
if(...)
[Bericht gewijzigd door JuuL op (11%)]
Je bent toch niet vergeten, het JTAG-bit (JTAGEN) in de high-fuse uit te schakelen? Dat is default ingeschakeld, waardoor je enkele pinnen v/d C-poort niet op de normale wijze kan gebruiken.
JTAG enable staat op "1" -> dus uitgeschakeld.!
Op 12 december 2009 22:16:49 schreef Stefanh001:
OK, dus.
Probeer dit:
#include <avr/io.h>
int main(void)
    PORTC = 0xFF;      // Alle pull-up's van PORTC activeren
    DDRA = 0xFF;       // PORTA = uitgang
    while (1) {
	PORTA = PINC;  // Copieer de ingangen van PORTC naar PORTA
Je weet ook zeker dat dit programma voor een ATMEGA32 wordt gecompileert ?
Hoe compileer je het programma (makefile ?)
@ Driessens-NL --> Ja, de programmer programmeert hem voor een Atmega32.
@ Pros -->
Bedankt Pros, het programma werkt. PORTC wordt afgebeeld op PORTA.
