Ik wil graag mijn laptop beeld op de TV hebben, maar de laptop is nieuw en heeft andere aansluitingen dan mijn vorige laptop. De TV die ik gebruik is een oude JVC beeldbuis, dus geen fancy LCD ofzo.
Hoe krijg ik het beste beeld op mijn TV?
Laptop: (heeft ati hd3470, dus HD sticker)
VGA
HDMI
(e-SATA en mini 1394)
TV:
SCART
Composiet (EXT-3 heet het)
(coaxkabel)
DVD-recorder (zit vast op tv via SCART):
SCART
Composiet
S-Video
(mini) DV-in (niet DVI, maar DV in)
(coaxkabel)
Zelf dacht ik VGA naar DV-in en dat de dvd recorder het omzet naar SCART voor de TV. Maar ik ben bang dat zoiets niet kan, want DV-in is digitaal.
Dus het tweede idee was VGA naar s-video. Zou je zoiets zelf kunnen maken of is dat het niet waard?
Alvast bedankt voor hulp.
Kun je in de handleiding van de TV niet nakijken welke signalen hij aanvaardt op zijn scartaansluiting? Sommige TV's willen daar nog wel eens component aanvaarden...
VGA is in princiepe RGB met aparte sync signalen erbij , en dat zit op de scart aansluiting. Je kan daarvoor dan ook convertertjes kopen.
http://www.airm.net/other/kabelki2/vga2scart_1/ryoandr.free.fr/pinout.png
http://images.google.be/imgres?imgurl=http://www.mcsnet.nl/media/scart…
Ik denk dat dit zou moeten werken.
totale beginner.
PS. Misschien niet zelf iets solderen, aangezien je de VGA poort van je nieuwe laptop niet wilt opblazen natuurlijk. Het kan ook zijn dat het niet werkt aangezien niet alle TV's RBG aanvaarden via de scart.
En TVs willen een verversingsfrequentie van 50Hz ontvangen op hun SCART ingang, terwijl PCs normaal gesproken niet lager gaan dan 60Hz...
via scart is erg moeilijk goed te krijgen , heb dit ook al eens geprobeerd , er zit zeker ook wel een svhs uitgang op ? evt via de dvi uitgang met een verloopje en dan op de svhs ingang op de tv .
Ik heb een JVC AV-25TS4ENS en dit zijn de aansluitingen voor SCART (is dit RGB?) :
http://lars.stonerocket.co.uk/images/jvc/JVC-SCART-aansluiting.png
Zouden deze links hieronder ook kunnen en veiliger werken als 'totale beginner' afbeelding? En welke zou ik dan nemen?
http://www.nexusuk.org/projects/vga2scart/
of
http://www.epanorama.net/circuits/vga2rgbs.html
15 euro voor zo'n converter is best veel... ik investeer het liefst zo weinig mogelijk in een oude tv.
ik heb mijn oplossing zelf nog nooit geprobeert, dus ik kan niets zeggen of het veilig is of niet. Maar ik denk dat, als je op zeker wilt spelen, de juiste omvormers inderdaad beter koopt en niet zelf soldeert.
Volgens ZDnet is HDMI de beste kwaliteit.
edit: die oude beeldbuis tv heeft geen hdmi?
[Bericht gewijzigd door Luckyboy op (36%)]
Nee luckyboy, dat zit er niet echt in he...
Op 30 december 2009 12:00:38 schreef R117:
Ik heb deze besteld, ik zal zeggen of ie werkt.
Kan ik je vast vertellen: nee.
Ik heb het wel werkend gehad met een schema in de trant van wat Totale beginner postte, alleen heb ik nog wat meer levels aangepast, omdat die incompatible waren. Daarbij zul je met powerstrip aan de slag moeten om timings aan te passen: een groot gedoe met wisselende resultaten.
Kijk eens op tweakers, er is daar een groot topic over VGA-to-scart (RGB).
Ik heb ondertussen dat artikel teruggevonden:
http://www.zdnet.be/help/105041/beste-beeld-van-pc-naar-tv/
de foto linksboven in het artikel(met al die draden) daar staan alle kabels op in dalende volgorde van kwaliteit gerangschikt. om de foto te zien moet je op die draden klikken.
Op 30 december 2009 12:11:42 schreef luckyboy:
nee, hij heeft geen hdmi.
Op 30 december 2009 12:56:52 schreef Jochem:
[...]Kan ik je vast vertellen: nee.
Hoezo? Ik heb een Ati videokaart en zal wat instellingen proberen te veranderen.
Als het niet werkt, wil ik misschien deze nog proberen: http://www.epanorama.net/circuits/vga2rgbs.html daar zit een 74 ic in, die beschermt me VGA wel denk ik.
[Bericht gewijzigd door R117 op (16%)]
Op 30 december 2009 14:03:28 schreef luckyboy:
Dit is allemaal weinig zinvol. Lees de startpost eens goed, je suggesties lossen het probleem van TS niet op.
Op 30 december 2009 16:33:40 schreef R117:
Teken de pinout en verbindingen maar eens uit. Maar die kabel kun je misschien nog wel recyclen voor een goede werking, zo'n scart zit zelden aangegoten. Hoop wel dat je de juiste pinnen op je VGA connector aan kunt sluiten.
Dit lijkt me zo'n kabel die voor een specifiek doel wordt gebruikt, bijvoorbeeld het aansluiten van een bepaalde beamer op een SCART-output, waar de beamer dat ondersteunt via z'n VGA ingang ofzo.
Dan nog zul je iets van powerstrip moeten gebruiken, maar het schema lijkt me bruikbaar.
Ik moet je toch een beetje gelijk geven, de kabel die ik besteld had werkte niet helemaal, hij gaf na wat prutsen met Powerstrip hooguit wat grijs beeld dat niet echt stabiel was.
Vervolgens heb ik deze gemaakt: http://www.idiots.org.uk/vga_rgb_scart/
Je moet niet zomaar de kleuren aan elkaar doen, want die zijn soms anders. Na veel meten/testen heb ik met krokodillenbekjes een test opstelling gemaakt en dat werkt heel mooi. Klein probleem is dat het beeld op de instelling die het goed doet een beetje vertraging heeft. Dit had ik wel opgelost met wat prutsen en andere beeld verhouding, maar was de instellingen weer kwijt.
Weten jullie misschien waar je meer info over die instellingen kan vinden? Zoals front porch, sync width etc.
Heb je dat topic op tweakers.net al opgezocht? Komt er toch vaak op neer dat je (vanuit een suggestie-instelling) zelf moet gaan prutsen tot het werkt.
