Hallo.
Ik heb hier een LED display liggen, ik heb deze gekregen van iemand die gestorven is in de familie. Nu zou ik hier eens iets willen mee doen.
Ik heb hem vandaag eens opengedraait en dit zit erin.
Zo zijn er 18 paneeltjes naast elkaar.
Kan ik dit niet vereenvoudigen zodat ik alleen een parallelle poort aansluiting heb en een voeding aansluiting. Want nu heb ik een LPT en een COM en een loader knop. Voor de enable van de LPT zeker?
Alvast bedankt.
big bang
Lijkt me iets van een lichtkrant ofzo.
Heel de boel electronica is de besturing, als je die aan de praat wil krijgen zou je het moeten uitvogelen, als je anders geen enkele info (manuals) hebt. Maar naar mijn mening is dit veel te complex om allemaal uit te vogelen hoe dit zit.
Misschien kan je met de ledpanelen alleen nog wel wat.
- - big bang - -
Ja inderdaad een lichtkrant. Kon niet op de naam komen
Had ik ook al zitten denken. Zou ik het gewoon uit elkaar kunnen halen en dan weer opnieuw kunnen in 1 knutselen? Zodat ik op de uitgang een LPT en een power heb?
Zal nog eens goed kijken hoe deze in elkaar zit.
Tinus016
Staat er ergens nog een type nummer op de print met al die sturing ic's?
Misschien kan je dan nog aan een datasheet komen van dat ding.
Ik heb dan maar besloten om alles uiteen te halen en opnieuw te maken. De componenten die er nu opzitten zal ik dan gebruiken om hem weer in elkaar te steken. Maar dit zou ik dan doen voor mijn eindwerk voor school.
Weet iemand soms ook ideeën voor een eindwerk? (samen met de lichtkrant als het mogelijk is)
Mijn eerste idee was om een auto (schaal 1/10) te maken met daarin een camera die ik dan met de computer op afstand kan besturen en dat ik ook de beelden zie van de camera. Met lichten en claxon. Maar denk niet dat ze dat zo speciaal gaan vinden.
Heb wat gezocht over hoe hem ineen te steken en als ik het goed begrijp heb ik 2 IC's nodig en 1 PIC. 1 IC voor de horizontale lijnen (voor alle panelen samen) en 1 voor de verticale (voor elk paneel). En dan van de IC's samen naar de PIC.
Ik zie op mijn bord een 74LS 164 zijn dat de IC's voor de verticale lijnen? Heb nog andere IC's erop staan.
Welke IC's en welke PIC heb ik nodig om hem ineen te steken? Ik zou willen gebruik maken van een COM of een LPT om hem te programmeren.
Hier kan je beter een nieuw topic over beginnen na het lezen van http://www.circuitsonline.net/forum/view/29138
Het is niet zeker of ik de lichtkrant ge gebruiken voor mijn eindwerk. Maar zal eens een topic openen bij de school onderwerpen. Maar daar zal ik toch het volgende antwoord krijgen:
"er zijn hier zoveel topic over eindwerken, er zal daar wel iets bruikbaar tussen zitten."
Maar zal toch maar 1 openen. Kan deze hier laten staan? Voor het geval het toch niet wordt gebruikt als eindwerk?
grt
Op 2 januari 2010 21:20:21 schreef Manolito_M:
Waarschijnlijk wel, dus eerst zelf op onderzoek.
Natuurlijk, stel je voor at iemand het ding hekent en er software/gegevens voor heeft.
