Kan panel slijtage zijn, kan ook een fout afgeregelde voeding zijn.
Ook x en y sus module kunnen fout zijn afgesteld.
Controleer eerst na vervangen van de div componenten de voedingspanningen.
De potmeters zijn van die oranje dingen en die waren nou niet bepaald stabiel
ik heb de voeding gemeten en meet tussen de va en chassis 79,3 volt .
ondertussen is het een met het beeld meebewegende streep groen geworden die ook verandert van plek , in horizontale richting .het is een doffe streep die lijkt op de strepen in een oude vhs
bandweergave .
ik kan ook niet vinden in het manual hoe de referentie van de va en vs spanning afgeregeld moet worden . wel lees ik dat de spanning ook wordt gestuurd door het paneel zelf .als deze te hoog staat krijg ik het effect wat m'n fm23 tv had net voor dat hij plat ging door de kapotte ysus module , een gekleurde ruis in beeld .
op de streep na werkt hij goed , en heeft gisteren 4 uur aangestaan .en geen uitval of inschakelproblemen .
ik heb de spanningen goed ,( sticker gevonden , ik dacht echter dat dit preciezer kwam als 50-70v en 75-90v ) maar de streep blijft komen .heb er ondertussen de ysus uitgehad en de xsus , deze ook voorzien van de oude smd elco's ( bovenaan )en nagesoldeerd maar geen verbetering .
het beeld is netjes verder , en de streep is er niet met een witte achtergrond maar wel als er meer rood inzit . hij blijft op dezelfde plek maar verandert kwa kleur met het beeld mee steeds . met bepaalde achtergronden is hij ook weg . ook lijkt het als de tv net aan is dat het even weg blijft om daarna weer terug te komen .
@tvdon , de xsus en ysus zijn ook af te regelen dus , maar kan zo'n rare streep komen door een foutief afgeregelde module ? ik zou zeggen dat het hele beeld dan een bijwerking heeft zoals paarse gloed oid .
alvast bedankt
50-70 en 75-90 volt staat op de hoofdsticker van het scherm, er zit als het goed is ook een calibratiesticker op met de precieze spanningen.
er heeft links op het chassis een smalle sticker gezeten , maar deze is weg
ik heb net eens een computer aan de tunerbox aangesloten via de rgb ingang en hiermee is het streepprobleem weg . het enigste wat ik nog kan zien zijn wat losse veranderende spikkels groen , die zijn niet storend en op 4 meter afstand zie je ze niet .
dit is de streep met de tv op een caizender .
betekend dit dat het streepprobleem uit de tunerbox komt?
na het uitsluiten van een aardlus heb ik de tunerbox geopend en terwijl ik die aan het uitpluizen was, wist ik ineens wat het was.
stom genoeg stond er achter de tunerbox een dect telefoon , en toen de stekker van de dect eruit was was het probleem ook weg .
dus de boel weer inelkaar gezet en goed.
wie wil mijn 42pf9966 repareren ?
bekend probleem, start niet op.
aanzetten vervolgens na 1 tel valt hij uit.
de bedieningpaneel licht blauw op en dan hoort je "tiktik" waarschijnlijk de tuner box.
ik kan voor €105 de Power Supply / Philips 42PF9966 PSU 3104 303 50161 3104 313 61281 vervangen. of kan het goedkoper.
maar is dat wel de probleem.
tv don help me.
Voor die 105 euro zou ik zeker die voeding kopen en plaatsen.
Een 9966 heeft geen losse tuner box.
Niet starten kan ook komen door sluiting in de autdio PWM versterker waardoor er een speaker is verbrand.
Hoi TV DON,
ik ga dan de Power Supply / Philips 42PF9966 PSU 3104 303 50161 3104 313 61281 vervangen.
Vraag aan je ; jij hebt heel veel ervaring, respect man.
de probleem die ik omschreven heb, heeft dit wel dan wel met de voeding te maken.
Uit je eerdere revieuws blijkt het wel.
Maar voor een leek als mij, is het toch tobben.
Ik volg jou advies, heb alle vertrouwen.
ik laat je het weten zodra de voeding vervangen is.
Ronald45
Op 23 maart 2010 23:45:19 schreef TV Don:
je zou na moeten gaan hoe de klacht ontstaan is.
Is deze plots ontstaan ? dan zullen het de elco,s niet zijn.
Is de klacht dus geleidelijk ontstaan dan is de kans heel wel aanwezig dat de kleine 100 uf en 47 uf elco,s (SMD) rot zijn.
vervangen van deze elco,s al dan niet door normale is dan de beste oplossing.
Is de klacht ineens ontstaan dan zou ik zonder meer de audio module eerst los nemen.
Geen resultaat dan is het verstandig om de voeding stand alone te laten draaien zoals beshreven bij fm 23, fm 33 en fm 24 alsmede de FTP reeks met soortgelijke voedingen.
Draait de voeding stand alone wel dan KAN het logic control module defect zijn, dit is meetbaar door de go signalen na te meten.
Het SSB zelf is zelden oorzaak van het niet starten van de TV.
Voeding verdere klachte zo bekend :transistor 7092 meen ik in de LLC voeding, sluiting is een BC 817 of 816 (CONTROLEREN) de voeding zal niet starten.
Voorts 2 keer 10 NF SMD uitvoering 500V in pre conditioner, doorgaans speelt de tv dan wel in koude toestand waarna hij gaat brommen en uitvalt.
Succes
Hallo TV Don,
ik heb de voeding zoals gezegd vervangen, plasma doet het weer.
Dus heeft het in de voeding gezeten zoals je al uit ervaring zei.
Bedankt
Mijn dank ook andere aan alle mensen die mij hierin hebben geadviseerd.
Graag zou ik de vervangen voeding willen laten repareren,
wie durft en voor welk prijs ?
Graag verneem ik.
hallo
de 42" fm24 tv waar ik hier over gepost heb was pa na 3 weken door de eigenaar aangezet , en gaf dezefde fout als eerst die ik nooit heb gezien . ook stond deze niet in het errormenu . het is bij aanzetten gaat de tv even aan een witte flits en dan gaat de led rood knipperen en dan moet de stekker eruit . dit begon met het niet aangaan maar dat kon je gewoon meerdere keren doen en dan deed hij het uiteindelijk goed. ik heb alle elco's op de voeding vervangen en de 2 verhoogd in de 5v , is er meer wat dit kan veroorzaken en geen error geeft ? of wordt de errorlijst na zoveel tijd gewist automatisch , gezien hij al 4 maanden uitwas toen ik hem binnenkreeg .
bij mij heeft hij gewoon goed gewerkt en uren lang . ik denk dat het iets is met temperatuur of de connectie tussen de tunerbox en tv .
Op 5 april 2010 09:05:41 schreef wand/plafondspuiter:
Op 5 april 2010 12:09:34 schreef testman:
hallode 42" fm24 tv waar ik hier over gepost heb was pa na 3 weken door de eigenaar aangezet , en gaf dezefde fout als eerst die ik nooit heb gezien . ook stond deze niet in het errormenu . het is bij aanzetten gaat de tv even aan een witte flits en dan gaat de led rood knipperen en dan moet de stekker eruit . dit begon met het niet aangaan maar dat kon je gewoon meerdere keren doen en dan deed hij het uiteindelijk goed. ik heb alle elco's op de voeding vervangen en de 2 verhoogd in de 5v , is er meer wat dit kan veroorzaken en geen error geeft ? of wordt de errorlijst na zoveel tijd gewist automatisch , gezien hij al 4 maanden uitwas toen ik hem binnenkreeg .
Vervang de elco,s boven in de X sus module eens van 10 uf, heel grote kans dat deze defect zijn.
Ook vervangen de 47 uf elco,s in de voeding
Zou het wel willen maar heb er de tijd niet voor.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (11%)]
