ik heb laatst een standbykiller voor mijn pc gekocht alleen er zit een ir ontvanger op omdat het kastje eigenlijk voor de tv is.
kan ik de ir ontvanger overbruggen met een tip-schakelaar?
ik heb alvast de 2 ic opgezocht een lm324d
en een 78l05a
waar om zo moeilijk doen?gewoon een kontakt doos met aan uit schakelaar nemen,uiteraard met rand aarde.
Op 3 februari 2010 13:14:49 schreef toms7:
en een 78l05a
Die voorkomen in duizenden schakelingen... Wij moeten nu raden welke?
Maak een schema, beredeneer dat schema en probeer het aan te passen.
@ columbo
ja dat is ook een optie maar op school werken wij veel met automatisering dus dacht ik dat het leuker was om het automatisch te doen zodat je geen knop in hoeft te drukken om alles uit te krijgen
@ Henry S.
oke daar heb je gelijk in, welk programma raad jij mij aan om goede schema's in te tekenen?
ik ben een beetje bekent met pspice en protell.
ik zat al te denken om gewoon een oude afstandsbediening te pakken en die aan de ir ontvanger te hangen, en de on/off knop aan mijn on/off schakelaar van mijn pc te hangen maar dat is een beetje te knutselachtig
na wat testen en meten aan de print ben ik er achter gekomen dat als ik de out en de gnd 'gewoon door verbind' de schakeling in schakelt en zijn werk doet, ik weet niet zeker of het gewoon zo kan maar het lijkt mij wel omdat de ir ontvanger een beetje het zelfde doet.
Als je het handeltje doorverbind is het geen standby killer meer.
Op 3 februari 2010 14:01:07 schreef toms7:
@ Henry S.
Eerst pen & papier ;)
Protel is prima, maar het schema op zich is belangrijker voor de werking.
@ 2N3055
jawel ik heb het over de ir sensor.
de schakeling werk als volgt:
als de tv in stand-by staat loopt er minder stroom dat ziet de schakeling en schakelt de spanning na 10 seconde uit.
als je op een knop van de afstandsbediening drukt wordt dat signaal opgevangen door de ir sensor en schakelt de stand-by killer weer in.
nu heb ik de sensor overbrugt met een gewone tip schakelaar en als het handeltje uit is druk ik op de schakelaar en denk het kastje dat er een ir signaal binnen komt en gaat alles aan(ik hoop dat ik het goed zeg).
@ Jochem
ja dat denk ik tenminste ik heb gewoon mijn schroeven draaier op 2 punten van de ir sensor gehouden en hij ging aan.
dat was een verbinding tussen in plus en signaal out, dus in mijn ogen heb ik de sensor gewoon overbrugt.
@Henry S.
volgens mij werkt het nu dus een schema tekenen lijkt mij niet meer nodig.
bedankt voor de hulp!
