Wie kan mij tonen waar ik onderstaande LCD-display kan aanschaffen :
De afmetingen zijn ongeveer 190 x 10 mm, belangrijk is het aantal mogelijke karakters (en de spreiding zie knoppen bovenaan).
Aantal karakters 72 x 2 (hier met één spatie) en de achtergrondverlichting.
warfighter
Sometimes Components Fade To Black - (Metallica)
pros
Dat is duidelijk een custom-display. Zoiets ga je niet snel in de reguliere handel vinden, vrees ik. Het is in ieder geval niet terug te vinden bij de standaard-formaten van Optrex.
Een nieuwe dag, een nieuw topic?
Dat doen we dus niet, deze gaat even een dagje dicht, kan je ondertussen http://www.circuitsonline.net/forum/faq/1 even lezen. Mede vanwege het postgedrag in je oorspronkelijke topic.
Ha, ha ... na wat denk en zoekwerk heb ik de mogelijkheid bekomen om de boven getoonde display te verkrijgen (eerst nog de prijs te weten komen).
Toch, hun laatste antwoord stelt me (als niet-expert) voor mogelijk zware problemen :
Hi Joris,
I meant that we can provide you with the displays themselves but we won't be able to provide you with any of the technical information for using the screens and incorporating them into your designs.
Regards
... Tech Support
'incorporating them into your designs'
Ja, dat is wel waarschijnlijk, maar wat daarvoor staat ... ?
Is het mogelijk om zo'n 'custom-made' display zonder datasheet o.i.d. aan de praat te krijgen ?
Ik heb dit display werkend in een bestaand toestel, maar daar ga ik niet graag in liggen 'kl...n'.
Allicht mensen zonder iemands hulp zal ik niet zover geraken, weet ik nu al.
(geen scoop, weinig ervaring, bestaand toestel is redelijk duur instrument ...)
Wie ondersteund me ?
Mischien een optie om voor elk kanaal een eigen LCD te nemen, druktoets zit erin verwerkt:
meer info : http://www.screenkeys.com/prod_lc_series.shtml
Op 2 maart 2010 14:20:43 schreef Joris007:
Precies wat er staat. Zij verkopen alleen, verder geen support.
Je hebt minimaal het type controller nodig.
Als de display Hitachi HD44780 compatible is, dan heb je geen extra ondersteuning van de leverancier nodig. Daar is nl. veel info over te vinden.
Kijk eens in het bestaande toestel of je het controller type kunt achterhalen.
Langste die ik kon vinden http://www.winstar.com.tw/products_detail.php?DisplayFormat=40%2A2&…
free_electron
Silicon Member
dat display zal niet hd488 blabla compatible zijn... teveel caracters.
of ze gebruiken 2 van die HD chips enee voor bovenste lijn , ene voor onderste.
als je het toestle hebt waar het in zit : scoop of logic analyser eraan. dan moet het vrij snel duidelijk zijn.
het zou ook stomweg kunnen dat dit display ene grafisch ding is ..
72x6 pixesl horizontaal ... 432 bij 16 dat valt binnen de grens van veel grafische controllers.
pros
40 * 2 karakters is het maximum voor een HD44780. Maar er bestaan ook modules met 40 * 4 karakters, waarbij twee stuks HD44780 het werk verrichten. 72 * 2 is dus niet onmogelijk. Maar je moet wel weten wat je krijgt, want als het ding aangestuurd wordt door een exotisch IC waarover geen info te vinden is, ben je wel voor lange tijd zoet...
Het is echter de Service Dienst waarmee ik in contact ben...
Indien geen datasheet leverbaar, heb ik hen gevraagd naar de service manual van het instrument :
(Novation Remote SL voor wie dit nog niet moest weten... Google op => 144 (72x2) character display en je komt enkel daarop uit.)
Als ik dit niet kan bekomen zal ik mijn toestel eens openen om die controller te checken.
Verder, het gaat mij wel degelijk om het aantal karakters.
Van belang is om voldoende ruimte te hebben zodat al de mogelijke parameters (enkele honderden) met duidelijk bruikbare benamingen kunnen onderscheiden blijven, zonder extra geheugensteuntjes zoals post-it (Alzheimer-bestendig dus...) Voorbeeld uit de figuur Osc1Levl staat voor Oscillator 1 Level, die afkorting is goed bruikbaar, wat met minder karakters zeker niet altijd mogelijk is.
Daar ik momenteel een toestel met 32 encoders en nog wat knoppen in gedachte heb, zou ik tot vier van die displays willen plaatsen. Dat geeft een opzet vergelijkbaar met deze, (maar dan wat mooier) : http://www.mackie.com/products/c4/ die heeft echter maar 56 karakters over de volle lengte.
Omdat een veelvoud van acht knoppen toch een basis blijft, wordt het gebruik van kortere displays onpraktisch. Dan denk ik eerder aan een 'gemeenschappelijk' werkend grafisch diplays van 240x128.
Op 2 maart 2010 19:49:38 schreef Joris007:
De service is het leveren van het artikel, niet hulp bij het implementeren in eigen schakelingen.
De service is het leveren van het artikel...
De servicedienst is de dienst waar men een defect toestel laat herstellen. (Ik heb zelf jaren dienst als service technieker).
...niet hulp bij het implementeren in eigen schakelingen.
Mijn gedacht...zeg.
Je vroeg er zelf om, dus doe even niet lullig.
free_electron
Silicon Member
waarom pak je niet gewoon een rij 8x2 displays.
er zijne r met een hele dunne rand. je kan die mooi onder elke rotary encoder plaatsen.
als je de chipselects multiplext ben je er. je software wordt doodsimpel.
[Bericht gewijzigd door free_electron op (22%)]
Hier de link naar de diverse foto's. Een beetje te groot en teveel om hier te plaatsen,
temeer ik de juiste IC's nog niet exact kan bepalen.
http://www.vdvb.be/Diverse/RemoteSLInside/index.html
Het heeft flink wat tijd gekost om die kleine letters zo scherp mogelijk in beeld te krijgen.
Ik hoop dat die display-controller('s) er goed herkenbaar tussen staat. Zelf moet ik nog uitzoeken wat die
juist zou kunnen zijn tenzij iemand van jullie me die vlugger kan aantonen.
De grote connector links boven (op de eerste foto links boven) is de enige connector die verbonden moet
worden met de print waarop de displays en knoppen staan. Geen ander kabels zijn uit hun connector gehaald.
Verder heb ik een prijs van £19 (21 Euro) per display exclusief verzendingskosten, dat lijkt me nog doenbaar.
[Bericht gewijzigd door Joris007 op (15%)]
free_electron
Silicon Member
en krijgen we ook ergens ene foto van de displays zelf ? de controllers zitten namelijk op de achterkant van de displays .... je gaat de display van het dragende bord moeten afhalen. (tenzij de achterkant zichtbaar is.)
De tweede foto rechtsboven laat de zijkanten zien van de display en grote print met knoppen...
Er is echter niets aan de achterzijde van die display geplaatst tenzij een kleine connector naar de grote print die ernaast staat afgebeeld.
De display is zo stevig bevestigd aan die kleine connector dat ik liever (nog) niet waag die los te wrikken.
weet je dat heel zeker?
op deze foto lijkt achter op het display wat te glimmen, naast de sticker.
Een klein wit stikkertje is al wat ik kon vaststellen.
Verder wat ronde zwarte 'rubberachtige druppels' zoals ik op een ander display
ook wel terugvind. Geen enkel IC of ander bekend elektronika komponent in elk geval.
Mogelijk is wat je ziet glimmen van de knoppen die daarachter staan.
(ik heb het toestel voor de zekerheid hierop terug gechecked).
[Bericht gewijzigd door Joris007 op (74%)]
free_electron
Silicon Member
op die foto sie ik link naast de witte sticker iets wat op een zwarte druppel lijkt .... kijk dat eens goed na. daar zou de chip wel eens onder kunnen zitten.
en indien er echt niks op zit dan heb je een COG te pakken ( chip on glass) en dat zijn speciaaltjes...
Ja, free_electron ik heb mijn vorige post ook wat aangepast...
Heb je een merk, type, datasheet, figuur van zo'n display met hele dunne rand ?
Hoe ziet dat eruit bij twee van die naast elkaar ?
[Bericht gewijzigd door Joris007 op (12%)]
free_electron
Silicon Member
http://www.displaytech-us.com/pdf/FullSpecs/S162COG-v10.pdf
das een 2x16 COG met een hd48xxx compatible chip aan boord.
