Beste forum gebruikers,
Ik ben al een tijdje bezig om de volgende schakeling te maken:
http://www.aagorter.nl/home/index.php?option=com_content&task=view…
Hij is bijna af alleen moet nu de pic nog geprogrammeerd worden. Ik wil hiervoor gebruik maken van de ICSP Pic Programmer die ik hier op deze site tegen kwam, namelijk:
http://www.circuitsonline.net/schakelingen/129/computer-en-microcontro…
Het voordeel van deze schakeling is dat hij niet al te ingewikkeld is en er vele pics mee te programmeren zijn. Ik ga de schakeling wel iets aanpassen; J2 en J3 komen te vervallen en ik ga gebruik maken van een 40 pins IC voet waar de pic in geplaats kan worden en vervolgens geprogrammeerd kan worden. Alleen kom ik niet helemaal uit het voeding gedeelte en hoopte dat jullie mij hiermee kunnen helpen.
Zo staat er te lezen dat deze schakeling gebruik maakt van een extrene 12V voeding. Echter mijn 18F4550 PIC kan niet meer aan dan 5V (deze zie ik ook terug komen bij het schema "op elke print") Maar is het nu zo dat als ik op de 12V op de 12V lijn zet dat er door alle weerstanden en dergelijke automatisch 5V op de 5V lijn komt?
Dit is mij namelijk niet echt duidelijk!
Alvast bedankt voor jullie reacties.
De Vpp zit niet direkt met de 5V verbonden, gebruik je deze ook als I/O?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (24%)]
Op 21 februari 2010 18:51:59 schreef TomPe:
nee, deze schakeling heeft een 12V voeding en een 5V voeding nodig.
Ok duidelijk, maar waar blijft dan de 12V die weg loopt bij J3?
Op 21 februari 2010 19:00:30 schreef Henry S.:
Ok, ook duidelijk, ik begrijp alleen niet precies wat je bedoeld met of ik de vpp ook als input output gebruik
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (70%)]
Op 21 februari 2010 21:30:39 schreef TomPe:
Spanning loopt niet weg.
Kijk in het schema en lees de datasheet eens.
Verder is http://www.circuitsonline.net/forum/faq ook een aanrader.
Sorry, laat ik het anders formulieren
Ik begrijp dat ik de MCLR, R86, R87 en de GND op de juiste punten van mijn ic voet moet plaatsen en dat ik in het bovenste schema 12V nodig heb en in het onderste schema nog een keer 5V nodig heb. (Deze beide schema's komen bij mij op 1 printplaat.)
Ik weet alleen niet wat ik aan moet met de 12V lijnen in J2 en J3, waar deze bij J3 uiteindelijke naar toe moet.
Verder gebruik ik de vpp niet als I/O
Waar wordt die 12V voor gebruikt?
Op 21 februari 2010 22:03:00 schreef TomPe:
als je de beide delen op 1 plaat bouwt heb je niets met j2 en j3 te maken, dan moet je gewoon 12V op R4/R5 aansluiten.
Op 21 februari 2010 22:06:25 schreef Henry S.:
Quote van de orginele poster van het schema:
"Deze PIC programmer maakt gebruik van een externe +12V spanning voor de MCLR. Deze spanning is nodig om de pic te kunnen programmeren. De wijze waarop, via de COM-poort van de PC, kon nog wel eens voor problemen zorgen. De spanning die de simpele PIC-programmer van deze site gebruikt, komt uit de COM-poort. Bij laptops kan deze spanning te laag zijn zodat de PIC niet geprogrammeerd kan worden. Deze schakeling lost dat probleem op door simpel de spanning van de print af te pakken waar de PIC zijn werk moet doen. Enige voorwaarde is wel dat er op die print een +12V voedingsspanning aanwezig is. Tevens is deze programmer geschikt voor ICP (=In Circuit Programming)"
Einde quote.
Mijn print heeft geen 12V voedingsbron dus deze genereer ik uit een oude adapter.
Nu is me dus ook duielijk dat de 12V lijn in J3 orgineel is bedoelt als voeding voor het bovenste schema, echter omdat mijn print van de joystick geen 12V voedingsbron heeft en ik deze uit een extrene adapter ga halen komen deze lijnen volledig te vervallen zoals Wouter al vaststelt.
Vandaar mijn hint, helemaal correct.
Is het ook mogelijk om deze 2 schakelingen parralel op dezelfde 12V adapter aan te sluiten alleen dan met een weerstand van bijvoorbeeld 330Ohm tussen adapter en het schema "op elke print"
Mijn redenering hierachter is de volgende
Ik moet voor het schema "op elke print" 5V spanning hebben met bijvoorbeeld 20mA stroomsterkte. Mijn adapater levert 12V dus moet de weerstand 7V verbruiken. Met een som als U=IxR oftewel R=U/I kom ik uit op 330Ohm voor deze weerstand.
Waarom zijn weerstanden niet zo handig?
Gokjes?
En denk ook eens aan de adapter, komt daar echt altijd 12V uit?
Inderdaad gokjes, ik ben pas sinds kort bezig met deze hobby vandaar.
Als ik mijn adapter doormeet kom ik netjes op 12,2V stabiel. Ik zou dus zeggen ja daar komt altijd 12V uit maar op de manier zoals je het formuleert zal er toch wel verschil in zitten bij de ene of de andere keer.
Misschien moet ik met een diode gaan werken? Zodat er altijd maximaal maar 5V beschikbaar is?
Ik weet niet hoeveel die programmer kost om te maken, maar ik ben nu aan het kijken naar de galva-wisp(zie picbasic). De onderdelen zijn bij de site waar ik kijk ongeveer 9 euro. Alleen moet je dan een andere programmer nodig om de pic in te laden, en daarvoor ga ik die van deze site daarvoor gebruiken en samen is dat nog geen 10 euro.
De voordelen van deze programmer zijn dat je de, de te programeren pic niet uit de schakeling hoeft te halen en hij haalt zelf zijn voeding uit de schakeling.
Dat is een goede programmer om mee te beginnen. Ik heb hem zelf ook. In gebruik samen met bumblebee erg makkelijk.
Op 24 februari 2010 09:50:05 schreef TomPe:
Dan is dit misschien iets te veel hooi, maar als het je lukt dan is het een opsteker.
Als de adapter belast wordt dan zakt de spanning.
Hetzelfde geldt voor de weerstand, meer stroom, meer...
En wat doet een andere adapter?
Dat gaat niet zomaar werken alleen met zeners of meerdere diodes in serie.
Maar dit alles is niet nodig, je hoofdprint krijgt al 5V.
Volgens mij heeft een gestabiliseerde voeding een soort buffer, kan dus eigenlijk meer spanning leveren dan gevraagd en dit kan nu dus geregeld worden
Verder denk ik dat je met hoofdprint de print van de RC Joystick bedoeld echter wilde ik het ICP gebeuren gaan vervangen door een 40 pins ic-voet en dat alls op een en dezelfde print, Wat dus wel inhoud dat ik nog ergens 5V vandaan moet halen om de ic te voeden.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (28%)]
Ik kan nog wel een hint geven,
als je van 12V naar 5V wil hebben ze daar "mooie", in ieder geval snelle en makkelijke oplossingen voor in de vorm van een 78xx.
Zoek maar eens wat rond op google, of hier bij de schakelingen. Dan komt je veel schema's tegen waarin deze toegepast worden.
Voor de rest maak ik het niet te makkelijk vandaag :P
Mzzls
Op 24 februari 2010 23:03:38 schreef TomPe:
En weg is het nut van ICSP.
Op 25 februari 2010 01:12:01 schreef Henry S.:
Jep, dat moet ik toegeven.
Maar ik wil ook graag de mogelijk om pic's te kunnen programmeren van schakelingen waar nog geen icsp connector op zit. Dan kun je dit natuurlijk op zo'n schakeling erbij solderen of gewoon even de pic eruit halen en in de ic-voet stoppen. Is maar net waar je voor kiest. Uiteindelijk zullen er ook meerdere ic voeten op mijn print komen voor bijvoobeeld 28 pins pic's enz
Op 24 februari 2010 23:54:43 schreef JustME125:
Bedankt voor de tip, ik zal vanavond me daar is in verdiepen
Kijk dan naar de galva-wisp(www.picbasic.nl/). Die kun je gewoon op de te programeren pic aansluiten en stroom erop(haalt hij van de te programeren pic af) en hij doet het. Geen gedoe met de pic uit de schakeling halen.
edit:
Hij heeft icp(net zoals die je wil) maar deze haalt gelijk zijn voeding uit de schakeling.
[Bericht gewijzigd door r3dnax op (17%)]
Ik heb hier al eens naar gekeken maar komt op hetzelfde neer. Ook geschikt voor ICSP maar dat wil ik juist NIET. Ook hier zou ik de ICSP connector kunnen vervangen door een 40 pins IC-voet maar dan zit ik wederom met het probleem van de 5V voeding voor de pic.
Ik ga vanavond dus verdiepen in de spanningsregelaar 7805 om vanuit mijn adapter, die 12V levert om te kunnen programmeren, nog een extra spanning van 5V te krijgen voor het voeden van de pic
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (35%)]
