Show your projects! Part 18
Nog even mijn projectje van dit jaar:
http://www.youtube.com/watch?v=txaVQ5gXIkI
Dit jaar heb ik de aansturing van de kop gedaan met een USB 2 Relay print die kant en klaar verkrijgbaar is. Omdat de elektronische ventielen van de pneumatische pompen teveel ampère vroegen heb ik een simpele print gemaakt die met een externe voeding de relais aansturen d.m.v. de kleine relais van de print.
Hier mijn eigen geschreven software van 2010 met de USB 2 Relay print:
http://www.youtube.com/watch?v=zyackwkHdk8
En hier de software die ik voor 2009 had geschreven:
http://www.youtube.com/watch?v=7solt8yClyU
Voor volgend jaar wil ik mijn eigen print ontwerpen die ik modulair op kan bouwen en met eventuele PWM sturingen om ruitenwismotoren en andere elektronische motoren aan kan sturen.
Op de wagen hadden wij verschillende pneumatische cilinders en 1 grote hydraulische die tot 1,65 uit kon schuiven. Enige wat met elektro motoren is gedaan is een grote strijder die op een oude kasmotor stond.
Hier het resultaat van de wagen zelf:
http://www.youtube.com/user/alienspace#p/u/5/TWmQ9o17seA
Door een storing in de compressor stond alles op 6 bar i.p.v. 10 bar dus de bewegingen waren helaas trager dan gehoopt. Evengoed een mooie optocht gehad en 1e geworden.
Foto's van alle aansluitingen en cilinders zoek ik er later wel even bij.
Prachtig hoor, die kop ook, moet je ook een kunstenaar voor hebben lijkt me.
Dat is een hele mooie kar. Daar zit veel tijd in.
Toen ik m'n soldeerhok-PC bouwde, heb ik daar een recuperatie-fannetje ingezet, dat tegenwoordig al te luidruchtig wordt. Daar moet een nieuwe in, en dan liefst met een fatsoenlijke toerenregeling.
Erg veel ruimte is er niet, dus is het maar SMD-werk geworden.
http://prosje.be/CO/Fotos/FanSturingC.jpg
Het kleine printje is een aanpassingsstuk voor de programmeerkabel. Op de print staan de pinnen immers 50mil van mekaar.
Word de fan veel stiller als er een toerenregeling in komt? Mijn fan's zijn namelijk nogal luid.
iig mooi klein geworden (ook een mooi pc kastje trouwens)
Minder toeren = minder geluid = minder luchtverplaatsing = minder koeling.
Als het een echte lawaaimaker is, kan je ook overwegen een ander exemplaar te kopen.
Kan ik idd nog overwegen, zal even een foto maken van mijn project van vandaag.
(vergeef me als ik het vergeet)
Bij deze een projectje van mij:
http://www.deadbugprojects.com/imagebrowser/view/image/37/preview
Dit is een variant op de wordclock uit deze instructable.
Ik heb geprobeerd 'm iets leuker te maken door 'm:
  • In het nederlands te maken.
  • zo te maken dat de ledjes individueel te dimmen zijn.
  • te maken op basis van een echte uC (geen PIC oid :P)
Meer info + filmpje op mijn webstek: www.deadbugprojects.com/project/wordclock.
Dat is een leuk hebbeding. Hint: je hebt nog pinnen vrij voor een RTC of een DCF77-module.
te maken op basis van een echte uC (geen PIC oid )
Proest!
Kijk das nog eens leuk gedaan en is weer iets anders dan die klokjes met digitale cijfer rompslomp,hoedje af!!!
Zomaar een gesprongen zekering vervangen maakt vaak meer kapot dan je lief is. We zullen er even naar kijken heeft meerdere betekenissen. Elektronica is niet eigenwijs: mensen die het niet kennen zijn dat vaak wel! Kortsluiting is bij mij: samen roken.
Mijn project van afgelopen jaar is toch wel mijn G2. Hij staat sinds kort bij de plaatselijke kringloop winkel tentoongesteld als blikvanger en is grotendeels gemaakt van 2e hand materiaal dat bij de kringloop winkel is binnen gekomen, slechts enkele dingen zijn gekocht.
http://www.htfproduction.nl/G2/G2withlightsmall.jpg
voor meer info over G2 volg de link
http://www.htfproduction.nl/g2.html
A Near Sighted Miner In Shaft 39, Lit His Sigar And Blew Up The Mine http://www.htfelectronics.nl/nl
Schimanski
Enige tijd geleden al eens een connector gemaakt voor mijn AN/GRC-9. Nu is ook de voeding af.
Voeding levert de volgende spaningen:
105V @ 20 mA voor de ontvanger
1,4V @ 450mA voor de ontvanger
6,3V @ 2A gloeispanning zender
6,3V @ 500mA zend/ontvang relais
580V @ 100mA zender
De voeding is gebouwd met voorhanden zijnde onderdelen. De zender hoogspanning maak ik met een trafo met 2x250V wikkeling uit een oude buizenradio (B5X04). Als je hiervan niet de gloeidraadspanning gebruikt kun je er zo'n 120mA uit halen. Verder had ik een trafo met 9V @ 5A en diverse andere spanningen welke allemaal in serie gezet 90V opleverde.
Voor de 580V gebruik 8 x 1N4007 in brug (2 in serie per brugtak om aan een VRRM van 2000V te komen) schema (Let niet op de tekenkwaliteit van het schema. 't zijn snelle kladjes, zoals meestal bij mij ;)) De 105V is recht-toe-recht-aan en bevat een standaard afvlakking met smoorspoel (uit oude TV) schema
De 9V wordt gebruikt voor de gloeispanningen. 6,3V met een LT1003 (5V/5A regelaar) welke met 2 x 1N4007 is opgetild. schema. Hierachter een LM317 voor de 1,4V. schema Om ongelukken met de batterijbuisjes te voorkomen is de 1,4V apart afgezekerd en zitten er diverse beveiligingsdioden in. Wordt de spanning hoger dan 2V dan gaan de 3 diodes a/d uitgang geleiden en piept hopenlijk de zekering in plaats van de buisgloeidraadjes...
Alles is gebouwd in een oud kastje van een of ander Engels legerapparaat.
Drie signaallampjes. Wit=Aan, Groen=Gloeispanning 6,3 en 1,4 aanwezig, Rood=Zender hoogspanning + 6,3 voor Z/O relais ingeschakeld. Als je alleen wilt luisteren dan kun je de hsp. uitlaten.
Foto's klikbaar.
voorkant met zelfgemaakte connector en 230V ingang
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/p3134973.jpg
binnenkant vooraanzicht
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/p3134980.jpg
binnenkant achteraanzicht
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/p3134979.jpg
close-up in gebruik
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/p3134984.jpg
@pros, McDuff bedankt voor de positieve reacties !
Een DCF77 was idd best een goed idee geweest... Voor de volgende versie :)
Op 13 maart 2010 19:24:29 schreef leime:
Zoals voorspeld ben ik het vergeten,
Leime presenteert u:
Een webcam op een microscoop!
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/dscn5397.jpg
Screenshot
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/dscn5395.jpg
Foto gemaakt
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/dscn5393.jpg
Van boven
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/dscn5391.jpg
Overzicht
(de foto's zijn niet perfect, het schermpje ven mijn toestel is kapot dus foto's maken is wat lastig)
Gemaakt met een microscoop die ik ooit eens heb gekregen en de webcam van mijn zusje (die ik zo weer terug moet geven :(, toch zelf maar eens een zoeken).
Leime
Anoniem
Op 13 maart 2010 19:28:52 schreef OGL:
heel erg leuk
alleen een dcf moet er wel bij ja
en ik zou iets tussen de leds zetten om ze beter te scheiden
dat de omgeving niet dat gloed effect krijgt
Ik vind het zelf mooier als de omliggende letters geen licht geven. Je zou dit kunnen doen door van balsahout of makkelijker dun karton een raamwerk te maken.
LED there be light
@Schimanski. Goh, das nog eens leuk, zal wel een hele uitzoekerij
geweest zijn om de juiste voedingsspanningen uit te zoeken.
Ik heb dit apparaat nog geheel werkend gezien tijdens mijn radio opleiding in militaire dienst (eind 1963).
Zelf er niet mee gewerkt maar tijdens de opleiding wel een inzicht gehad in het schema en dat het een heel gecompliceerde zend/ontvanger is.
Meen me zelfs nog te herinneren dat de frequentie stabiel gehouden werd dmv kristallen, fazevergelijking en servogestuurde fijnafstemming.
Misschien heb ik het mis, maar dit is me toch op de een of andere manier bijgebleven.
Succes ermee!
Mac.
Als afscheiding tussen de leds zou ik een raster van zwart knutselpapier maken.
Stroken maken van 7-10mm, en dan op de juiste afstand tot de helft inknippen, vervolgens kan je ze haaks in mekaar schuiven....
De versie die op instructables te vinden is maakt gebruik van kartonnen stripjes tussen de LEDs om te zorgen dat er minder licht doorschijnt naar de omliggende letters.
Daarnaast heeft hij ook nog een versie gemaakt met gespiegelde letters en met de koper kant naar binnen toe. Dit lost het schijnen van het licht naar andere letters eigelijk helemaal op.
Voor mijn versie heb ik beide technieken bewust niet gebruikt. Persoonlijk vind ik, zolang de tekst goed te lezen is, het koperen vlak naar buiten 'charmanter' aandoen. Ook het schijnen van licht naar de letters erom heen vind ik zelf niet erg. Het zorgt ervoor dat het dingetje er niet heel 'strak' uit gaat zien.
Ziet er strak uit mans (zoals gewoonlijk)
Willis heeft me geinspireerd om ook een etsbak te maken. Ik heb voor een pijpje met gaatjes gekozen die de aquarium winkel verkocht. De bak kan daardoor smaller en er hoeft bij mij derhalve iets minder etsvloeistof in.
http://prive.bitwizard.nl/dsc03818_small.jpg
http://prive.bitwizard.nl/dsc03819_small.jpg
Verder was mijn pompje 3x duurder dan die van willis. De aquariumwinkel zei dat hij alleen goed spul verkocht. Maar goed... Als ik VEEL ga etsen, zal ie de komende 10 jaar een uur in de week draaien. Da's 500 uur. In een aquarium haalt ie 500 gebruiksuren in drie weken....
Om kosten te sparen (het plexiglas is DUUR!) is de mijne minder hoog dan die van Willis. Ik verwacht niet veel groter dan Eurokaart 10x16 nodig te hebben.
Hij is een beetje lomp geworden. Ik heb bij een kennis het plexiglas gekocht en laten laser-snijden. Toen ik zei: 6mm is m.i. genoeg zei hij: ik heb alleen maar 8mm....
Het belletjes-slangetje had een stuk lood er in. Maar hoewel ik verwacht dat de gaatjes klein genoeg zijn dat de etsvloeistof niet zal teruglopen, heb ik het zekere voor het onzekere genomen, en het lood er uitgehaald. Daarom zit ie dus ingeklemd onder een stukje plexiglas.
Plexiglas is Polymethyl methacrylaat, ik heb het gelijmd met cyano acrylaat, beter bekend als superlijm (of secondelijm).
[Bericht gewijzigd door rew op 15 maart 2010 18:09:19 (15%)
als je materiaal wou besparen waarom dan zo'n grote grondplaat?
We een hele mooie etstank!!
Ja, klopt. De grondplaat is ook nogal lomp. Ik ben als de dood dat m'n bak met FeCl3 gaat omvallen. Vandaar... (d'r ligt hier kantoor-kwaliteit vloerkleed, ik huur het hier, en als ik het met FECL3 kapot maak mag ik het vast betalen.)
Heb ook weer iets te showen, mijn Sumobot die zogoed als klaar is om 20 en 21 maart mee te doen in Oostenrijk aan de grootste robotica wedstrijd in europa !
Sensoren : 2 Sharp afstand sensoren, 3 lijnsensoren.
Motoren: 2 servo's
Controller: Renesas 16 bit
Voeding: 4 AA's voor de motoren , 1 lithium voor controller en sensoren, LDV regulator.
http://www.hulens.be/DSC06229.JPG
http://www.hulens.be/DSC06230.JPG
http://www.hulens.be/DSC06231.JPG
http://www.hulens.be/DSC06232.JPG
De motoren zijn niet snel maar wel krachtig en de wielen hebben veel grip dus ik hoop toch een paar rondes te winnen :) De sumobot langs voor opscheppen kan bijna niet lukken door de scherpe schop langs de voorkant. Er zijn ook een aantal trukjes in geprogrammeerd voor de tegenstander sneller te vinden en te volgen ...
Geef maar commentaar ( Alleen commentaar die ik in een 3 tal avonden kan verbeteren ! :p)
Meerdere foto's en filmpjes op www.hulens.be
Den Dries www.hulens.be
Zet om de hele robot heen zulke schoppen. Dan kan je van geen enkele kan omgegooid worden.
