Deel 18 alweer ....
De vorige topics:
Show your projects!
Show your projects! Part 2.
Show your projects! Part 3.
Show your projects! Part 4.
Show your projects! Part 5.
Show your projects! Part 6.
Show your projects! Part 7.
Show your projects! Part 8.
Show your projects! Part 9.
Show your projects! Part 10.
Show your projects! Part 11.
Show your projects! Part 12.
Show your projects! Part 13.
Show your projects! Part 14.
Show your projects! Part 15.
Show your projects! Part 16.
Show your projects! Part 17.
laatste pagina
Algemene oproep om even op het formaat en grootte van de foto's te letten. Zodra er een waarschuwing verschijnt een (echte!) thumbnail maken. De grootte direct geposte foto's graag onder de 100kB per stuk houden. Dit vanwege onze Belgische forumbezoekers, die vaak nog een duurbetaalde downloadlimiet hebben.
Zie http://www.circuitsonline.net/forum/faq/1#afbeeldingen
Foto's die hier niet aan voldoen zullen gewijzigd worden!
Offtopic posts worden ook niet op prijs gesteld, dit is een show topic. Reacties op projecten mogen, maar discussies over het hoe en waarom horen hier niet thuis, en kunnen verwijderd worden.
Willis
So far...so good...KABOEM! | Cars, motorcycles and metalworking => Visit Willy's website!
Zelfgemaakte etsbak dan maar:
Gemaakt van 8mm Lexan en gelijmd met transparante siliconenkit. Membraanpompje en bruissteentje komen van de BoerenBond en zijn eigenlijk bedoeld om een (kleine) vijver te beluchten. Geen idee of het bruissteentje op lange termijn bestand is tegen etsvloeistof, maar daar kom ik vanzelf achter.
Het 'hangertje' van tie-raps is even een tijdelijke oplossing; daar wil ik nog iets fatsoenlijkers voor maken.
[Bericht gewijzigd door Willis op (26%)]
HBontekoe
iets zonder duidelijke functie is vaak meer waard als iets nuttigs...
Willis
Dat printje was uiteindelijk de eerste die ik met deze etsbak heb geëtst ja.
Wat een verademing. Voorheen had ik gewoon een kunststof ijsbak om te etsen. Af en toe er naar toe lopen om het bakje een beetje heen en weer te schudden maar dan duurde het nog anderhalf uur of zo voordat een printje klaar was. Nu met de bubbeltjes duurt het tussen de 5 en 10 minuten.
Zonder verwarming dan ook nog. De ruimte links in de etsbak is wel voorzien om eventueel ooit nog een verwarmingselement in te kunnen zetten, maar het lijkt me niet nodig.
De tweede foto is trouwens van het op maat frezen van de panelen. Ik had op het werk de losse stukken grofweg geknipt op een plaatschaar, maar dat moest wel allemaal netjes en haaks gefreesd worden.
The Engineer
hoe groot is die etston? lijkt mij een flink ding!
als ik mijn eerste belichtingsbak afheb, ga ik miss. een kleinere variant maken...
EdwinNadorp
Koop hier uw kristallen bol - in 2008 ga ik m'n projecten afmaken, echt waar ....... nouja in 2009 dan ..... ehh 2010 ....
electro_freakz
Hallo, hier mijn computer in oude staat:
Thanks to google
Zie hier de vooruitgang..
Waterkoeling setje
LED mod
LED's in case
Doorzichtige voeding.
Ikzelf vindt het een behoorlijke vooruitgang.
Temp is met met meer dan 15Graden minder geworden. momenteel 48Graden C
Misschien niet helemaal iets voor Circuitsonline, maar wilde het wel een showen:)
Willis
Op 8 maart 2010 17:41:28 schreef TechnOoB12:
Inwendig 30x21x3cm (exclusief de ruimte voor een evt. verwarmingselement).
Ik heb de afmeting zo gekozen dat een printje van 20x20 geëtst zou kunnen worden.
Op 8 maart 2010 19:22:06 schreef EdwinNadorp:
Printje is toch nog niet geetst? Is tevens in spiegelbeeld, nouja iig de tekst dan.
Printje is op de foto nog niet geëtst.
De tekst zet ik vaker bewust in spiegelbeeld. Als de print gemonteerd zit, schijnt de tekst door de printplaat heen en is hij (redelijk) leesbaar.
@electro_freakz wat voor prossersor zit er in, was de standaard kooler niet genoeg of zo
Ziet er uit als een dure zetje.
[Bericht gewijzigd door Brandon op (15%)]
pros
Op 8 maart 2010 16:00:41 schreef Willis:
\begin{plaagmode}
Ja, da's wel even pech voor je, dat je een etsbak niet in metaal kan maken, hé?
\end{plaagmode}
Het lijkt me in ieder geval een stevig bakske, dat het wel een tijd zal uithouden...
Willis
Hoe meer printjes er geëtst worden, hoe meer kastjes er gemaakt moeten worden, hoe meer metaal er weer valt te bewerken...
Op 8 maart 2010 19:26:33 schreef electro_freakz:[.....]
Zitten er ook bellen in? en sirenes?
Ik mis trouwens die EM84 nog
@ Willys:
Ik zou hem van een opengezaagde glasbouwsteen hebben gemaakt....
Maar toch: Mooi werk met plexiglas. Nu maar hopen dat dat niet aangetast wordt door de etsvloeistof.
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (25%)]
Jochem
Volgens mij gaat dat met plexi wel goed, je ziet dat vaker voorbij komen. Mooi gedaan inderdaad!
Op 9 maart 2010 02:14:47 schreef Tidak Ada:
Dat leent zich hier wel voor ja! Mooi integreren op het moederbord
Op 8 maart 2010 16:18:26 schreef WoeLiMaster:
Willis treedt al helemaal in de voetsporen van pros en fotoopa
Volgens mij mag fotoopa al lang niet meer thuis etsen van fotooma? Vrijwel altijd zijn z'n projecten eiland-print icm kant-en-klare development-bordjes.
En nu weer een projectje van mij: een CGA Clock. (Ik heb het idee gekregen van een weerstand-vormige klok met weerstandkleurcodes, maar bruin is een lastige kleur)
Laat me dat verduidelijken. Het is in principe een Binaire klok (of correcter gezegd, een Binary Coded Decimal klok), maar de gekozen kleuren voor de leds (voor 1, 2, 4 en 8) maken het lezen nog een stuk makkelijker dan bij een normale versie. Dit komt omdat ik handig gebruik maak van het CGA palet (wie herinnert zich dat niet vanuit DOS?)
Het palet gaat zo:
Merk op dat de vier 'primaire' kleuren gekoppeld zijn in het patron: blauw 1, groen 2, rood 4, en wit 8. Wanneer je een bitpatroon hebt, en de kleuren bij elkaar optelt voor elke bit die 1 is, dan zal de mengkleur overeen komen met de kleur in het CGA palet die de waarde heeft van het bitpatroon.
Voorbeeldje, als de leds blauw en rood branden, dan kijk je bij magenta, en dat is kleur nummer 5. Wanneer de blauwe en witte led branden, dan zie je lichtblauw en dat was de 9e kleur. Zij die de DOS kleuren nog kent kan deze klok razendsnel aflezen.
De kleuren 10 tot 15 zijn niet gebruikt in mijn klok.
De klok loopt nauwkeurig via de 50Hz van de netspanning.
Proefopstelling (met een tweede PIC als onnauwkeurige 50Hz referentie).
Omdat de nettrafo te hoog is, steek het door een gat in de voorkant. Leds gesoldeerd (zeer secuur gedaan). Ik heb hier handig gebruik gemaakt van de dubbel zijdige doorgemetaliseerde exerimenteerprint van niels1's (op SK.net).
Met pins/sockets naar tweede PCB.
Het geheel is af, inclusief switches om de tijd te zetten.
Achterkant met gaatjes (4mm) om de tijd te zetten. De gaatjes zitten met opzet scheef omdat de schakelaar op de PCB noodzakelijk scheef zit.
Schema. Omdat de twee linker leds elektrisch verbonden zijn als in de bovenste laag van het matrix, en ze een andere kleur hebben, heb ik veel met weerstanden moeten spelen om alle leds even fel te laten lijken.
Jochem
Op 9 maart 2010 13:57:23 schreef Zom-B:
Ah, nog een stuk makkelijker! Zal m'n moeder fijn vinden!
Even puzzelen, maar in de foto staat de klok volgens mij op: 10:46:2f, waarbij jij beloofd had dat de waarde "f" niet voor zou komen... ?
(Ik vind het raar dat iedereen BCD klokken maakt, ik wil een binaire klok! de mijne heeft dus gewoon binaire uitlezing. Voor de minuten en de seconden heb ik dan maar 6 bitjes nodig, en jij zeven. Niet dat het me daarom te doen was, maar het is nu eenmaal zo...)
[Bericht gewijzigd door rew op (49%)]
Dat is omdat de tijdstappen vloeiend naar elkaar overvloeien gedurende 1/4 seconde, en die foto is net genomen op 50% van zo'n overgang (van 7 naar 8).
En over een 'binaire' klok, probeer maar eens 60 unieke nog individueel te herkennen kleuren te vinden
Wil je echt een binaire klok dan moet je de het aantal seconden sinds middernacht of sings epoch (1-1-1970) binair tonen, maar probeer er dan nog maar wijs uit te worden
Fuzzbass
Laatste aanwinst op 't werk:
Deze wordt nog ingebouwd in een precies passend TEKO 550.9 kastje. Wat doet het ding? Het ding leest via USB (virtuele seriële poort met FTDI FT232R) een geheugenmodule (256k SRAM+batterij) van een verkeersteller in met 115-460 kbaud. Een ouderwets systeem, met een nieuwerwetse oplossing.
Nog altijd moet ik zo weinig mogelijk SMD gebruiken. Zeer frustrerend.
Edit: meer foto's
[Bericht gewijzigd door Fuzzbass op (13%)]
Op 9 maart 2010 14:20:10 schreef rew:
Ik vind het raar dat iedereen BCD klokken maakt,(...) Voor de minuten en de seconden heb ik dan maar 6 bitjes nodig, en jij zeven.
Dat is mijn Binaire klok.
Maar ik moet zeggen dat ik het idee met de verschillende kleuren van Zom-B wel erg leuk vind!
klein is fijn
Hehe, zo loop ik nog met het idee rond om een binaire klok te maken met 8 RGB LED's. Blauw voor uren, groen voor minuten, rood voor seconden. Zoek dan nog maar eens uit hoe laat het is.
Hier ligt nog een Hebinck-klok in TTL, met aparte leds voor de uren, 5-minuten en minuten, te wachten op voltooiing...
