Made in Belgium
Niet geschoten is zeker mis
Gewoon lampen van 6V plaatsen.Je moet het stroomverbruik opvoeren,
dan zakt de spanning.
Probeer eens 6V,10W achteraan en 6V,18W vooraan.
[Bericht gewijzigd door Made in Belgium op (21%)]
Bij dick best hebben ze 2amp regelaars.
linkje: http://www.dickbest.nl/webshop/index.php?act=viewProd&productId=34…
Kijk hier maar eens.
Mvg:
Martijn
klopt daar zat ik ook al te kijken. Maar ik kan de maximum ingangsspanning niet echt vinden. Ik dacht dat het in de orde van 35v was, maar ik kan het niet vinden.
Als het zo laag is als bij okaphone dan kan hij die niet gebruiken.
edit:
o laat maar, ik heb er overheen gelezen. die versie kan ook gewoon 35v hebben.
dan moet je inderdaad 2x die hebben. dus dan krijg je bij elkaar:
2x
1x
http://www.dickbest.nl/webshop/index.php?act=viewProd&productId=13…
1x
http://www.dickbest.nl/webshop/index.php?act=viewProd&productId=47…
2x
http://www.dickbest.nl/webshop/index.php?act=viewProd&productId=25…
en dan de 100nF versie
[Bericht gewijzigd door timberleek op (51%)]
Deze staat bij de 1 amp uitvoering.Het is van het zelfde merk.Dus de data sheet zou redelijk overeen kunnen komen.Anders ff mailtje sturen met de vraag voor de datasheet van de spanningregelaar.
linkje: http://www.dickbest.nl/documentatie/LM78xx.pdf
Mvg:
Martijn
ja ik had het al gezien. overheen gelezen;-)
Maar uit je dynamo komt toch wisselspanning?
Dan kun je beter gaan voor een 63v exemplaar voor de 1000uF elco (zoals mijn link). 25v wissel wordt namelijk gelijkgericht naar ongeveer 35v. dan kun je er beter een stukje boven zitten.
als er al gelijkspanning uit komt is de brugcel niet nodig. en zou je eventueel een 35v exemplaar van de elco kunnen gebruiken (al is een hoger voltage prima).
edit
en zorg ook voor een goed koelblok voor beide regelaars!
theove
Mijn ervaring is dat je onbelast rechtstreeks vanuit de spoel(en) wel eens de 60 a 70 V kan halen.
Een universele spanningsregelaar van vanaf pakweg een tientje verhelpt je probleem. Ik heb zelf een kokusan, zie hier een voorbeeld van het aansluitschema: http://www.motelek.net/andere/kokusan_schema2b.png
