Misschien dan een regelaar van een Runner erin bouwen? Hou je ieder geval 12v over.
timberleek, jou verhaal is een beetje onzin... Als de 12V lampen doorbranden is er ZEKER ergens meer dan 12V beschikbaar. DCDC converters om te boosten is dan echt niet nodig.
ja klopt.
Maar dan zullen ze niet doorbranden als hij stationair loopt. dan levert hij maar 7v (wissel?).
hij moet een schakeling hebben om de spanning te beperken tot 12v. en als hij er neon op aan wil sluiten lijkt het me dat dat ook met werken als hij stationair loopt. gezien het tijdens het rijden helemaal niet mag;-).
en die 9.5v is waars te weinig voor de neon. dus dan moet je wel boosten
Wisselspanning????? volgens mij is het gewoon het zelfde principe als een fietsdynamo.Zodra deze draaid wekt ie spanning op maar is dit gewoon gelijkspanning.En als je orgineel bv 9000rpm maakt en de lampen zijn daar op berekend en je hebt ineens 10500 rpm dan wek je ook meer spanning op.Dit kan wel eens funest zijn voor je lampjes idd.
Ja kan ook een 7812 tussen je stroomlijn zetten hoor.Ik heb bij mijn quad dit ook gedaan bij de koelvin bij de radiateur.Deze kreeg bijna 16volt te verduren bij volgas 200cc quad.Daar door brande de koelvin door.Nu heb ik een 7812 geplaatst en het werkt ook nog een stuk beter dan orgineel.De stroom voor de koelvin komt ook van de stroomspoel in de ontsteking.Dus het zelfde als bij jou gillera.
Mvg:
Martijn
dan moet hij wel een flinke 7812 hebben voor 2x15w. Dan heb je meer dan 2A. dan moet je of 2x2A nemen. voor elke lamp 1. of een 5a geval. Maar een 7812 werkt pas stabiel bij iets van 3v overspanning. dus daaronder branden je lampen dus minder fel.
Kun je denk ik beter een low drop regelaar nemen.
wat doet een 7812 precies met de uitgangsspanning als je 12v of minder erin stopt?
Originele regelaars zijn bijna altijd shunt regelaars, die doen dan automatisch niks als de spanning lager wordt, heel simpel.
stationair geeft mijn brommer rond de 6/7 volt, maar zodra ik op top zit schiet hij inderdaad boven de 12 volt uit.
neon hoeft het van mijn niet te doen bij stationair draaien van de brommer.
ik wil er gewoon voorzorgen dat er max 12V uit komt.
zou ik dit kunnen doen met een regelbare weerstand?
of zoiets? http://www.okaphone.com/artikel.asp?id=443341
Op 12 mei 2010 21:47:55 schreef rockfordbreda:
Sinds wanneer komt er uit een fietsdynamo gelijkspanning?
Inderdaad een fiets dynamo is niet gelijlgericht.Ik had het fout.Ik ben van mijn quad uit gegaan maar deze heeft een accu aan boord die de lichtspoel oplaad.Maar de 7812 werkt wel op de koelvin bij de quad en deze komt direct uit het onstekingshuis.Vandaar dat ik de link legde naar de lichtspoel van de citta.
Mvg:
Martijn
Op 12 mei 2010 22:06:13 schreef timberleek:
Een 7812 is een simpel chipje. Zolang de uitgang minder dan 12V is, doet ie z'n best om hem hoger te maken. Hij kan echter niet hoger "tillen" dan z'n voeding-2V (3V zoals velen hier zeggen. 2.5V volgens het datasheet, bij volle belasting bij -20C).
Dus stop je er 11V in, komt er 8 - 9V uit....
als ik soms voluit rijd, dan komt die soms met pieken wel tegen de 20/25Volt aan. Als ik er dan een 7812 tussen zet.
blijft het dan 12Volt, of word het dan 17/22 Volt.
Dan blijft hij 12V. vergeet niet te gelijkrichten! ;)
[Bericht gewijzigd door JoShy001 op (73%)]
oké, dus dan zullen mijn lampjes wat zwakker branden.
maar zodra hij stationair loopt is dat niet zo'n probleem.
dus ben ik deze: http://www.okaphone.com/artikel.asp?id=443341
of deze nodig? http://www.okaphone.com/artikel.asp?id=466646
en hoe sluit ik zoiets dan aan? gewoon tussen de bedrading uit blok, naar het licht toe ?
zou iemand misschien een schema'tje kunnen maken?
ik ben namelijk een leek op elektronica gebied
[Bericht gewijzigd door nielsvanhaag op (13%)]
het zijn toch 2 15w lampjes?
dan moet je uitgaan van een stroom van 30/12 = 2.5A.
dus die 2 regelaars kunnen niet, want die kunnen niet genoeg leveren. Tenzij je elke lamp een eigen spanningsregelaar geeft. Dan heb je 1.25A per lamp nodig. dus 2x die to-3 versie.
maar je kunt ook nog kijken naar een zwaardere (die zijn er ook volgens mij)
edit:
als je 2 7805'jes gebruikt kom je op dit schema uit:
http://i17.photobucket.com/albums/b94/timberleek/Naamloos-9.png
Maar bedenk wel dat je ze goed moet koelen omdat ze het overtollige deel van de spanning simpelweg verstoken. Misschien is het daarom makkelijker/beter om een schakelende regelaar te nemen. Dan is het schema wel wat ingewikkelder, maar het rendement is een stuk hoger, dus je verstookt niet alles nutteloos weg
[Bericht gewijzigd door timberleek op (39%)]
nouja, ik vind dit schema al behoorlijk ingewikkeld, ik weet bijvoorbeeld nu al niet welke onderdelen wat zijn.
maar als die schakeling beter zou zijn. moet ik die maar proberen.
dit is niet perse het beste, maar wel een simpele oplossing.
alleen verstook je nu een stuk van het vermogen weg. en zolang je dynamo minder als 14/15 v levert zullen je lampen minder fel branden als nu. de 7812 trekt namelijk 2-3v weg.
het schema uitgelegd:
links komt je dynamospanning binnen. Dat gaat door een gelijkrichter (het is wisselspanning toch). die maakt er een ruwe gelijkspanning van. Deze wordt een stuk gestabiliseerd door de 2 condensatoren daarna (c1 en c2). dan komen de 2 spanningsregelaars. voor elke lamp 1. na deze spanningsregelaars komt er nog een condensator ter stabilisatie. en dan kun je de lamp aan sluiten
als spanningsregelaar moet je sowieso deze hebben:
die kan 1.5A leveren ipv 1. 1 is te weinig namelijk.
Maar ik zie net dat de maximum ingangsspanning 20v is. Dat is te krap gezien je vol gas pieken tot 25v krijgt.
ik zal even verder kijken daarvoor.
verder zou ik de 1000uF condensator een voltagestap hoger nemen. dan krijg je iets van 35 of 50 volt. 25 is wel heel krap en misschien zelfs te weinig.
de andere condensator moet 100n(nano)F zijn.
de brugcel is prima volgens mij.
Ik zal even kijken voor een andere regelaar
Gewoon lampen van 6V plaatsen.Je moet het stroomverbruik opvoeren,
dan zakt de spanning.
Probeer eens 6V,10W achteraan en 6V,18W vooraan.
[Bericht gewijzigd door Made in Belgium op (21%)]
Bij dick best hebben ze 2amp regelaars.
linkje: http://www.dickbest.nl/webshop/index.php?act=viewProd&productId=34…
Kijk hier maar eens.
Mvg:
Martijn
klopt daar zat ik ook al te kijken. Maar ik kan de maximum ingangsspanning niet echt vinden. Ik dacht dat het in de orde van 35v was, maar ik kan het niet vinden.
Als het zo laag is als bij okaphone dan kan hij die niet gebruiken.
edit:
o laat maar, ik heb er overheen gelezen. die versie kan ook gewoon 35v hebben.
dan moet je inderdaad 2x die hebben. dus dan krijg je bij elkaar:
2x
1x
http://www.dickbest.nl/webshop/index.php?act=viewProd&productId=13…
1x
http://www.dickbest.nl/webshop/index.php?act=viewProd&productId=47…
2x
http://www.dickbest.nl/webshop/index.php?act=viewProd&productId=25…
en dan de 100nF versie
[Bericht gewijzigd door timberleek op (51%)]
Deze staat bij de 1 amp uitvoering.Het is van het zelfde merk.Dus de data sheet zou redelijk overeen kunnen komen.Anders ff mailtje sturen met de vraag voor de datasheet van de spanningregelaar.
linkje: http://www.dickbest.nl/documentatie/LM78xx.pdf
Mvg:
Martijn
ja ik had het al gezien. overheen gelezen;-)
Maar uit je dynamo komt toch wisselspanning?
Dan kun je beter gaan voor een 63v exemplaar voor de 1000uF elco (zoals mijn link). 25v wissel wordt namelijk gelijkgericht naar ongeveer 35v. dan kun je er beter een stukje boven zitten.
als er al gelijkspanning uit komt is de brugcel niet nodig. en zou je eventueel een 35v exemplaar van de elco kunnen gebruiken (al is een hoger voltage prima).
edit
en zorg ook voor een goed koelblok voor beide regelaars!
Mijn ervaring is dat je onbelast rechtstreeks vanuit de spoel(en) wel eens de 60 a 70 V kan halen.
Een universele spanningsregelaar van vanaf pakweg een tientje verhelpt je probleem. Ik heb zelf een kokusan, zie hier een voorbeeld van het aansluitschema: http://www.motelek.net/andere/kokusan_schema2b.png
