Komt me bekend voor. LOL.
Maarre, die tip van die Tip van Hugo moet het wel doen nu nog maar hopen dat TS het begrijpt, maar ja dat vernemen we dan wel.
Ik heb gister de onderdeeljes in de bus gehad en ben hem vandaag in elkaar aan het zetten.
Maar nou heb ik een probleempje, dat ik krijg hem niet aan de praat.
Zit er meschien een fout in het schema
http://www.instructables.com/image/FMZXXB8G5W7R47J/Building-the-circuit.jpg
http://www.instructables.com/id/Music-LED-Light-Box/step6/Building-the-circuit/
kan vanalles zijn he, test je ledjes één voor één (niet door ze aan de 12v te houden! :P ).
Mod-edit: quotes, hoe zat het ook alweer...
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (78%)]
Op 16 mei 2010 01:03:09 schreef McDuff:
Ja hoor, voorschakelweerstanden verwijderen en de overgebleven gaten doorverbinden met een draadje ...quote]
you are talking out of your ass ... gelijk ze hier bij mij zeggen
Ach, is ook één van mijn manieren om uit te vinden of ts echt iets van de gevraagde materie snapt, snap je!
En dat blijkt dus!
Groeten,
Mac.
Even de TS een stukje op weg helpen.
Als eerste, wat voor LED's gebruik je? Wit, blauw, rood, groen, geel, etc, etc.
Heb je ook de TIP32, dit is een PNP transistor, juist aangesloten?
De plus op de emitter, collector is de min. LED's ook goed om?
Hoe sluit je dan de transistor aan, ik heb het nu zo de + naar de leds en de - op rechter uitgang als je het ijzer plaatje op de tafel legt
Bereken eerst eens je voorschakelweerstand, als de transistor begint te geleiden dan is het 1x een flitsje als je pech hebt. Daarna kun je nieuwe LED's kopen.
Controleer ook even wat de juiste aansluitingen van je LED's zijn, dus zoek de + en - er van op. Hint: batterij en weerstandje gebruiken. Wel eerst even berekenen.
Om uit te vogelen hoe je de transistor aan moet sluiten zoek je op google (of andere zoekmachine naar keuze) naar TIP42 datasheet.
In een datasheet staat precies hoe de transistor werkt en wat zijn aansluitingen zijn.
Oke, bedankt ik zal even gaan zoeken op google.
Weerstandjes heb ik niet, de 4 blauwe leds doe ik op een 12 V adapter.
Een led zonder weerstand...
dat kan niet goedkomen
Ik he wat gevonden op http://www.budgetronics.eu/N_frame.html?http://www.budgetronics.eu/Tra….
en wat makelijkers op http://www.2college.nl/tech/zodoe/transistorzo.htm
linker poot is C (=collector)
midden poot is B (= basis)
rechter poot is E (= emitter)
Maar wat houd dit in?
Nee, stefsky ik doe 4 leds in een serie schakeling dus 12V delen door 4 leds.
De spanning kan niet hoger worden dan 1/4 van 12V, maar de stroom wordt niet beperkt. Het is belangrijk om bij led's een weerstand te gebruiken om de stroom te beperken. http://www.circuitsonline.net/artikelen/view/32/2
[Bericht gewijzigd door r3dnax op (15%)]
niet alle transistoren hebben de zelfde aansluitingen.
Als ge op de data klikt staat het er klaar en duidelijk wat de aansluitingen zijn.
En een led zonder weerstand gaat zoals al gezegd zowiezo mis.
Googel eens op hoe schakel ik een led.
Danny.
Oké, ja ik zie het op het artikel maar de elektra boer heeft me dat zo bij elkaar gevist, dan zal ik nog een weerstandje er bij halen.
Maar wat houden deze dingen dan in?
zie in de data er staat op dat links is basis. midden colector en rechts de emitter en dat is wel voor de tip 31
Zie op je eerste link en klik op tip 31.
Danny
je moet eerst eens wat basisinfo over de transistor opzoeken.
http://www.schakelingenonline.nl/artikelen/transistor.htm
hier staat het redelijk simpel uitgelegd.
verder moet er voor een led altijd een weerstand. Een led heeft namelijk een bepaalde stroom 'nodig'. Als je er gewoon een spanning op zet, kan er een gigantische stroom lopen (lage weerstand), je moet daarentegen juist de stroom beperken. Die spanning 'regelt' hij zelf wel
in jou geval heb je 4 blauwe leds. Dat kan sowieso al niet. Een over een led valt een spanning van ongeveer 3-3.5v. 4 in serie zorgt dan al voor een spanning van 12-14v. Dus de accu levert te weinig.
In plaats daarvan kun je wel 2 strengen maken van 2 leds in serie. Dat kan wel. Dan heb valt er 6-7v over.
Dan neem je de voedingsspanning (12v) en trekt daar de led spanning van af (zeg 6v). Dan moet je dus nog 6v 'wegwerken' en de stroom is 40mA. (2x20).
je weerstand moet dan 6/0.04 = 150 ohm zijn
maar dat moet je nog even narekenen met de echte waardes. (welke spanning valt er precies over je led? welke stroom gaat er door heen?)
[Bericht gewijzigd door timberleek op (74%)]
Super, goede link zal het eens even lezen.
Maar met 12V en 4 leds, heeft iedere led toch 3V.
Maar als er eentje kapot gaat dan is wel de helle rits kapot!
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (79%)]
er valt ook nog een spanning over de weerstand.
dus dat past niet.
je kan wel kiezen voor 2 strengen van 2 leds. 4 losse leds
maar wat zijn de specs van de leds?
Normaal gaan LED's redelijk lang mee
Maar als je niet onmiddelijk alles wilt vervangen:
Als je de Led's niet op hun maximum laat branden, kan een uitval van 1 LED geen kwaad.
Hoewel je dit liever niet zult doen (maximale lichtopbrengst is het doel van een lichtorgel), raad ik dat toch aan.
Vooral omdat ook je weerstanden een tolleratie hebben.
Het spijt me dat ik het zo moet uitdrukken.
Maar we verspillen onze tijd.
In al zijn vorige topics is er al genoeg nadruk gelegd hoe hij een ledje moet aansluiten.
Mvg danny.
Nou bedankt, ik weet genoeg. En nu nog in de praktijk!
