zie in de data er staat op dat links is basis. midden colector en rechts de emitter en dat is wel voor de tip 31
Zie op je eerste link en klik op tip 31.
Danny
je moet eerst eens wat basisinfo over de transistor opzoeken.
http://www.schakelingenonline.nl/artikelen/transistor.htm
hier staat het redelijk simpel uitgelegd.
verder moet er voor een led altijd een weerstand. Een led heeft namelijk een bepaalde stroom 'nodig'. Als je er gewoon een spanning op zet, kan er een gigantische stroom lopen (lage weerstand), je moet daarentegen juist de stroom beperken. Die spanning 'regelt' hij zelf wel
in jou geval heb je 4 blauwe leds. Dat kan sowieso al niet. Een over een led valt een spanning van ongeveer 3-3.5v. 4 in serie zorgt dan al voor een spanning van 12-14v. Dus de accu levert te weinig.
In plaats daarvan kun je wel 2 strengen maken van 2 leds in serie. Dat kan wel. Dan heb valt er 6-7v over.
Dan neem je de voedingsspanning (12v) en trekt daar de led spanning van af (zeg 6v). Dan moet je dus nog 6v 'wegwerken' en de stroom is 40mA. (2x20).
je weerstand moet dan 6/0.04 = 150 ohm zijn
maar dat moet je nog even narekenen met de echte waardes. (welke spanning valt er precies over je led? welke stroom gaat er door heen?)
[Bericht gewijzigd door timberleek op (74%)]
Super, goede link zal het eens even lezen.
Maar met 12V en 4 leds, heeft iedere led toch 3V.
Maar als er eentje kapot gaat dan is wel de helle rits kapot!
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (79%)]
http://www.circuitsonline.net/artikelen/view/32 voordat er meer ledjes kapot gaan.
er valt ook nog een spanning over de weerstand.
dus dat past niet.
je kan wel kiezen voor 2 strengen van 2 leds. 4 losse leds
maar wat zijn de specs van de leds?
Anoniem
Normaal gaan LED's redelijk lang mee
Maar als je niet onmiddelijk alles wilt vervangen:
Als je de Led's niet op hun maximum laat branden, kan een uitval van 1 LED geen kwaad.
Hoewel je dit liever niet zult doen (maximale lichtopbrengst is het doel van een lichtorgel), raad ik dat toch aan.
Vooral omdat ook je weerstanden een tolleratie hebben.
Het spijt me dat ik het zo moet uitdrukken.
Maar we verspillen onze tijd.
In al zijn vorige topics is er al genoeg nadruk gelegd hoe hij een ledje moet aansluiten.
Mvg danny.
