lol, dat ziet er gevaarlijker uit dan ik het wil maken
ik heb een oude pc staan hier, en die wil ik aan en uit kunnen zetten met een telefoon.
heeft totaal geen nut, want het is een oude 386 dx2 met win 3.11.
maar het is gewoon leuk....
Op 24 mei 2010 16:11:28 schreef supervinnie40:
Ja en? Doet ie het nu minder goed dan 10 jaar geleden? Ik ben 2 jaar geleden nog koortsachtig op zoek geweest naar een 386. Dat is het nadeel van PC's in de industrie. De software was met geen hamer op een pentium aan het draaien te krijgen. 486 zijn nog wel nieuw te koop, maar een 386...pff
oke, andere woorden: ik heb er niets aan.
en ik wil gewoon kijken of ik dit zo kan maken, just for fun.
ok, ik pak het voltage dat van de tril motor komt.
maar dan weet ik nog steeds niet hoe ik het moet aanpakken met de relais.
mod edit:
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (0%)]
mr.stijntje
Een banaan schillen met een vork is slimmer dan een cactus pellen met een afwaskwast. ©Graafvaag
Een maat van me deed het ooit met een transistor en een relais. Gewoon een small signal BC547 of zo.
ø accu +
D ^ [\] Rel
|c
M ø--[R]--| NPN
|e
ø accu -Je misbruikt de accu van de mobiel als voedingsspanning en je zoekt de positieve lijn van de trilmotor. Deze gaat naar M, via de weerstand naar de transistor. Deze schakelt het relais.
De diode beschermt je transistor.
electro_freakz
Ooh, je wilt er ook een PC mee aanzetten?
heb ik toen ook gedaan.
2 optocouplers op de trilmotor, 1tje naar het moederbord van men PC.
de ander naar de cancel knop van men telefoon.
bij het bellen naar t nummer ging men PC aan, en werd het gesprek automatisch beëindigt.
simpeler kan gewoon niet.
waarom gebruik je de display-verlichting van het toestel niet ? dan hoeft het toestel niet open, gewoon een opnemer (LDR of ander opto-component) tegen het scherm, het hele zwikkie in een doos (donker) zetten.
electro_freakz
omdat je soms provider smsjes krijgt
waardoor je telefoon uit sleep komt.
bij provider smjes kun je normaal inschakelen dat je telefoon geen melding geeft. hierbij gaat meestal wel de verlichting aan..
het probleem is dat dit een hele oude motorola is.
ik wou hem weggooien, want hij doet bijna niets.
meeste toetsen doen het niet, scherm doet het maar half.
ook verlichting doet het niet.
enige dat hij nog kan is trillen en geluid maken (alleen als je belt, niet wanneer je smst).
wat ik nu dankzij jullie heb kunnen besluiten:
ik sluit het aan op de tril motor, want een provider smst alleen, en belt praktisch nooit.
ik doe het dan met een optocoupler, maar ik heb geen idee welke en hoe dat dan moet.
het trilsignaal van de telefoon is zo ingesteld dat hij 1 keer trilt, en verder helemaal niet.
een "cancel" knop is dus niet nodig.
ik sluit de oplader (5v 800ma) aan op de voeding van de pc.
zo blijft de telefoon opgeladen. (batterij gaat nog maar een halve dag mee
wat ik dus nodig heb voor het circuit is het volgende:
Tril [\] [\] Moederbord
Motor | | pc
Uitleg:
de trilmotor krijgt een stroomtje en deze stroom schakelt het relais in (de optocoupler).
het relais (optocoupler) schakelt de 2 verbindingen van het moederbord (net zoals de normale aan/uit knop) en de pc start op.
nu is dus de vraag:
welke optocoupler (ik heb hier geen verstand van!) en hoe zou een diagram eruit zien?
hee, leuk projct.
Bijna ale optocoupler zijn hiervoor geschikt.
een optocoupler is niets meer dan een ledje en een lichtgevoelige transistor in een pakketje.
denk dan bijvoorbeeld aan een 4N33 ofzo. tussen de led en de trilmotor moet wel nog een weerstand. meestal pak ik gewoon 1Kohm. maar die kun je het beste even berekenen.
zoek ook eens op google naar info. is genog te vinden.
[Bericht gewijzigd door Menthos_laser op (11%)]
ik weet dan R= U/I is.
maar om eerlijk te zijn heb ik geen meetinstrument, en ik zou geen flauw benul hebben van de stroom/spanning die naar die tril motor gaat.
waar dient de weerstand voor? als "zekerheid"? of brandt die optocoupler anders door?
Op 24 mei 2010 22:19:36 schreef electro_freakz:
als je in de problemen komt door sms-jes, dan moet je je realiseren dat iemand een verkeerd nummer kan draaien.
ik snap er helemaal niets van.
ik heb zojuist een 4N33 en een 1k weerstand gehaald.
zo heb ik het gemaakt:
De plus van de tril motor.
+o-------| |-----------o- (min van tril motor)
>(weerstand) |
o(pootje 1 van opto) o(pootje 2)
[______________________________]
o(pootje 6) o(pootje 4)
+(5v)----| |
-(5v)-----------[led]-----------|
maar dit werkt niet.
ik heb pootje 1 gevonden door dit shema:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/44086/SIEMENS/4N33.htm…
vervolgens heb ik gekeken naar het kleine rondje bovenop de opto.
ik ga ervanuit dat dit de 1 is. (er zit namelijk geen inkeping in).
maar als ik nou 5v aansluit op pootje 6, en een led op pootje 4 (of pootje 5), dan gaat de led branden terwijl er geen stroom van de telefoon afkomt.
de opto laat nu dus gewoon stroom door.
nogmaals, ik snap er echt helemaal geen sikkepit van.
@plankgas, dat is een risico dat ik wel kan nemen.
dit is een plaatje van de opto die ik net gekocht heb.
http://www.mijncreaties.com/downloads/IMAG0010.jpg
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (4%)]
Hoi
Ik reageer maar even zo ipv via het mailtje. Ik heb een vrij lomp relais gebruikt, die verbruikt denk ik te veel (iets van 50mA).
Maar je zit met nog een punt. die paar mA die je hebt in de 5v standby lijn wordt ook gebruikt door je computer zelf (ledje enzo). Dus daar is misschien niet zoveel prik meer over. Maar dat is maar een kleine verandering op je schema en is eenvoudig te testen. Dan moet je wel een reedrelais gebruiken, die verbruiken een stuk minder.
Ik heb overigens ook de trilmotor gebruikt. die aan een relais gehangen (telefoon leverde te weinig) en dan de relais geschakeld.
Het had ook in een keer met de tor gekund. Maar ik wou het graag gescheiden houden van mijn computer met oog op problemen. Als er nu wat raars gebeurde bij het schema kon in het ergste geval de computer in of uitgeschakeld worden. Maar hij bleef wel heel (tenminste, afhankelijk van het feit of ik mijn werk had opgeslagen
met optocouplers zou het ook moeten kunnen denk ik. dan moet je wel even kijken of de telefoon voldoende spanning geeft om hem ook goed te laten werken.
En de speaker lijkt me niet handig gezien daar wisselspanning op staat. De trilmotor wordt gewoon DC op gezet
edit:
als je mijn stellage wilt hebben mag het ook. doe er niks meer mee
nou... ik bleek eens een keer niet de fout te zijn (normaal doe ik het fout en eindig ik met blauwe rook
ik vertrouwde de opto niet, dus ben ik terug gegaan.
daar zei de winkelier heel bijdehand "ja, je moet ook een + op poot 6 zetten, en dan de schakeling op poot 4 en 5".
dus vroeg ik hem om het uit te leggen, en binnen 4 seconden had hij een schema in elkaar geknutseld (altijd handig, een winkel IN een werkplaats haha).
daar kwamen we achter 2 feitjes, ik deed het verkeerd EN de opto was kapot.
nieuwe opto gepakt, en hij heeft het uitgelegd.
ik naar huis, nieuwe aanpak gesoldeerd en voila... werkt als een droom.
al aangesloten en geprobeerd (moest alleen ff zoeken welke draad de + was van het moederbord).
het werkt perfect!, zou het niet anders kunnen zeggen.
was was nou de truc?
het is dus een soort transistor in een opto.(dit zeg ik waarschijnlijk verkeerd, maar zo komt het op mij als leek over).
er moet dus een voeding op poot 6(base) staan om de 2de schakeling (tussen 4 en 5) om te gooien.
hoe heb ik dit opgelost? de + die naar poot 1 (anode) gaat (die van de + van de tril motor afkomt) aangesloten op poot 6(base) van de opto.
simpele tekening hoe het had gemoeten:
ik weet niet of dit wel electrotechnisch gezien een goede oplossing is, maar het werkt wel
Op 25 mei 2010 13:55:45 schreef timberleek:
HoiIk reageer maar even zo ipv via het mailtje. Ik heb een vrij lomp relais gebruikt, die verbruikt denk ik te veel (iets van 50mA).
Maar je zit met nog een punt. die paar mA die je hebt in de 5v standby lijn wordt ook gebruikt door je computer zelf (ledje enzo). ......................
Hoi tim,
bedankt voor het snelle reageren.
ik heb zojuist een multimeter gekocht, en zoals jij zei blijft er weinig over van die 10mA, bovendien ben ik bang dat het moederbord een storing kan krijgen wanneer ik daar stroom af tap.
te veel risico eigenlijk.
ik heb de schakeling aan de trilmotor gemaakt, hij geeft nu een piepje wanneer je belt
geeft leuk effect.
krijg je gesprekken zoals "gast, je computer gaat... zal ik hem even opnemen?".
jouw stellage heb ik niet meer nodig, anders vind ik nooit een "nut" voor die oude telefoon
om te voorkomen dat systeemberichten aan kunnen komen, heb ik die uitgezet.
andere smsjes kunnen helaas nog steeds de schakeling in werking zetten.
maar ook hiervoor heb ik iets gevonden, een tweak programma voor 3.11 stelt de computer in staat om de aan/uit knop te negeren mits de gebruiker in windows zit.
erg vergelijkbaar met de optie in "energie beheer" in windows vista en 7, daarbij kun je het gedrag van de aan/uit knop bepalen.
de computer kan dus niet uitgezet worden door met de hand op de aan/uit knop te drukken.
(5 sec ingedrukt houden werkt dan wel).
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (36%)]
Het dringende verzoek de edit te gebruiken bij toevoegingen!
http://www.circuitsonline.net/forum/faq#topickicks
ok, begrepen.
dit is echter een nieuw bericht.
ik heb toch wat foutjes gevonden.
wanneer de telefoon aan de schakeling ligt, is er een "lek"stroom wanneer je de oplader erin steekt.
ik weet niet hoe of waarom, maar zodra de lader gebruikt wordt, staat er ineens 0.5v op de trilmotor.
het is neit genoeg voor het motortje om te bewegen, maar wel genoeg om de schakeling in te schakelen.
dus dit is niet waterdicht... helaas.
kun je die 0.5v niet wegmoffelen.
misschien een pulldownweerstand (dat werkt misschien niet). of een diode die ongeveer zo'n spanningsval heeft.
of iets anders natuurlijk
ik heb geen flauw idee waar het vandaan komt.
het slaat volgens mij helemaal nergens op dat een piepklein stroompje naar de trilmotor gaat bij het opladen...
wat ik nu wil proberen, wat er gebeurt als ik de batterij eruit haal en de oplader (met wat weerstanden) aansluit op de punten waar normaal de batterij hoort te zitten.
anders ga ik kijken of ik inderdaad met een weerstand ofzo die lekstroom kan opvangen.
ik ben ook al op zoek geweest naar een component dat stroom pas doorlaat als het meer dan bepaald voltage is.
bijvoorbeeld, een component dat pas begint te geleiden als er meer dan 1 volt op staat.
ik kan dit alleen nog niet vinden (en dan zul je zien dat iemand dit al eeuwen geleden gevonden heeft...
mr.stijntje
Pssst, een diode!
1N4148, goedkoopste diode die er is. Onder de 0.7v spanningsverschil komt er niets meetbaars door hoor.
[Bericht gewijzigd door mr.stijntje op (76%)]
inderdaad
en anders bestaan er nog zener en schottky diodes. Die heb je hier niet nodig, maar ik zeg het toch even zodat je het weet voortaan
die laten in de sperrichting pas door boven een bepaalde spanning.
zie je wel.. ik had al zoiets van "als ik het kan bedenken is het waarschijnlijk al heel erg lang geleden uitgevonden".
inmiddels een handvol onderdelen gehaald, en nu maar ff spelen.
update later op de dag.
edit:
probleem is opgelost.
het probleem zat in de telefoon zelf, gewoon TE oud.
ik heb een oude samsung telefoon gevonden, waar je echt letterlijk alleen maar mee kunt bellen en smsen.
er zit een tril motortje in dat 3.3 volt krijgt (zelfs wanneer hij aan de oplader ligt).
er is geen lek stroom, en hij trilt maar 1 keer (voor ongeveer een seconde).
de beltoon voor sms heb ik gewoon uitgezet, zodat hij daar niet op kan reageren.
een "dingetje" ertussen gezet (de elektro winkel wist precies wat ik nodig had, ziet er uit als een diode), en nu bereikt de stroom de opto pas op het moment dat de stroom meer dan 1.2 volt is.
alles eronder komt er niet doorheen.
bovendien heb ik een diode op de aansluiting naar de pc gezet, zodat stroom maar 1 kant op kan (beetje overkill, maar wel een goede veiligheid dacht ik).
voor testen heb ik er nu ook even een led op gezet, om te zien wanneer hij werkt.
vervolgens heb ik alles aangesloten, gemeten, getest en goedgekeurd.
om te voorkomen dat ik ooit een lege batterij krijg, heb ik de oplader aangesloten op de 5v spanning van de pc.
wanneer de pc uitstaat draait de telefoon op de batterij (die het wel een paar dagen volhoud), en zodra de pc aangaat begint hij de batterij op te laden.
ook hier diode tussen gezet voor de zekerheid.
uiteindelijk alles heel vaak getest, en geprobeerd... en nu volledig succes.
ik heb het inmiddels aangesloten, en de pc nog niet aangezet.
als de computer over 24 uur ineens aanstaat, dan weet ik dat er iets mis is gegaan.
(de computer gaat niet uit wanneer je de knop indrukt als hij al aanstaat).
dus nog even 24 uur wachten op de vuurproef.
het dingetje is waarschijnlijk een zener diode. of een schottky diode.
mooi dat het werkt.
Wel 1 tip.
ik ga er van uit dat er een prepaid kaart in zit. bel af en toe met de 'computer telefoon' ergens naartoe. Ander kan het zijn dat je sim na een tijdje ongeldig wordt. Dat was bij mij het geval. Na een jaar oid deed het systeem het ineens niet meer. Bleek dat de simkaart zo lang niet gebruikt was (opgebeld worden telt niet) dat het nummer uit het bestand was gehaald
Op 26 mei 2010 16:47:25 schreef timberleek:
het dingetje is waarschijnlijk een zener diode. of een schottky diode.mooi dat het werkt.
Wel 1 tip.
heb ik ook al aan gedacht
ik heb een simyo prepaid kaartje gekocht van 2.50.
via simyo kun je namelijk ook online smsjes versturen, en die tellen mee.
dus als ik 1 keer in de 6 maanden online een sms verstuur, is mijn kaart weer 6 maanden geldig.
een sms kost 10 cent.
daar zou ik dus 12.5 jaar mee kunnen doen
ik denk dat ik er een ftp programma op zet, zo heb ik een ftp server puur en alleen wanneer ik hem aan wil zetten.
met teamviewer kan ik dan heel simpel inloggen, en via het menu de computer uitzetten.
weet je, eigenlijk is zo'n mobiele aan/uit knop nog best wel handig!
