dat is dan toch verbazend goedkoop voor zo'n dingetje...
twijfel..
twijfel..
Silicon Member
alleen zonde van die PIC he ... kon evengoed met een 555 ...
Op 28 mei 2010 23:19:58 schreef RES:
http://tinypic.com/player.php?v=2cyilw3&s=5Test lichtkrant met proportionele scrollende tekst en cursor blink.
Heb je hier het schema van?
Alvast bedankt!
netjes hoor. Heb de onderkant niet gezien, maar het lijkt alsof het met liefde is gemaakt. Niet zomaar in elkaar geflanst zoals sommige projecten hier.
@free zijn die tegenwoordig niet duurder dan een picje?
heb ook een projectje gemaakt zojuist :
een extra ventilatorsturing voor de koelkast ,en omdat ik de deur een tijd open had gehad met draden uitzoeken bij de thermostaat was hij opgelopen binnenin naar 12 graden . de fans lopen als de motor loopt en koelen de radiator achterop beter . eerst werd hij erg warm met dit weer ( 26 graden in de keuken nu )en nu blijft hij onder de 30 graden bij de radiator , dit zorgt voor een snellere verdamping tijdens het draaien en slaat dus eerder af dan ( althans dat was het idee ) het zijn 2 papst 230v fans die geluidgedempt zijn , als het wekt dan ga ik dit bij de andere koeler ook maken .
Nu nog een ventilator binnenin, hoe minder temperaruurverschil tussen warme en koude kant hoe efficiënter de warmtepomp (dat is je koelkast) werkt.
Ik heb mijn AVR-testbank maar eens een grondige revisie gegeven:
De tekst bij de pinnen maakt het werken ermee heel wat eenvoudiger dan bij het vorig model.
Tevens zijn er wat spullen toegevoegd, zoals een DAC en een RAM.
Het binnenwerk ziet er wat rommeliger uit dan het frontpaneel. Veel ruimte is daar niet om netjes te werken:
Oh, ja, ik moet reddevil nog bedanken voor zijn idee om druktoetsen te verlichten
[Bericht gewijzigd door pros op 6 juni 2010 16:23:37 (13%)
Was ook met een testbord bezig, maar nu ik deze zie denk ik mijn ontwerp maar in de vuilbak te gooien.
hier een foto van een binaire klok naar het schema van fripster
@pros: Wanneer komt hij op de markt?:9~En een PIC versie?:9~ Heel mooi gemaakt, en erg praktisch ook:-).
@ pros: :9~:9~ Prachtig!!!
Nu heb ik er weer een project bij...
@stefstef:
Heb je dat uit een blok alu gefreesd? Ziet er netjes uit! al had ik hem persoonlijk smaller gemaakt (of kon dat niet vanwege de print?)
Leime
Ik ga ff een dweil halen, mijn mond viel letterlijk open.
Ik heb wel een vraagje, hoe lijn jij de tekst op het frontpaneel zo mooi uit met je schakelaars/potmeters,..?
Geen probleem, we zijn er voor mekaar om ideeën uit te wisselen. Heb je er toevallig geen schema van deze opstelling?
Kleine update van het RGB display:
nieuwe software: display wordt gestuurd in een interruptroutine, wat mij veel meer mogenlijkheden geeft dan in de vorige software
het volgende waar ik me met ga bezig houden, is de helderheid van de kleuren regelbaar maken, zodat ik ook meerdere kleuren tot mijn beschikking heb.
momenteel werk ik maar met 8 kleuren, inclusief zwart.
de filmpjes:
64 pixel RGB display: first test
http://www.youtube.com/watch?v=q8XfTOo1wRk
64 pixel RGB display: some fun
http://www.youtube.com/watch?v=Ua9GtzrC01w
64 pixel RGB display: Interactively controlled animation
http://www.youtube.com/watch?v=M8mXBmtq7_k
64 pixel RGB display: testing software V2.0
http://www.youtube.com/watch?v=SZgIcl_Qu2c
64 pixel RGB display: move a pixel
http://www.youtube.com/watch?v=glXo4FCtc54
noot: Niet op de stemmen letten, deze zijn namelijk van mijn minder-intiligente klasgenoten (hoor je ook wel aan de commentaar )
* electro_freakz gaat een dweil halen...
* dries007 gaat ook maar een emmertje en dweil halen
Op 6 juni 2010 18:50:53 schreef T-baev:
... hoe lijn jij de tekst op het frontpaneel zo mooi uit met je schakelaars/potmeters,..?
Met xfig, zoals leime al aangeeft.
Op 6 juni 2010 19:07:14 schreef reddevil:
Een schema van de ganse opstelling heb ik niet. Het meeste (RS232, DAC, RAM) is gewoor rechttoe-rechtaan.
De ledjes, waarmee een laag/hoog-niveau wordt aangeduid, krijgen hun stroom van een 8-polige buffer.
Monoflops: telkens het bekende recept met 2 NAND-poorten.
LCD-interface: http://prosje.be/Projects/LCD-Interface.html
Counter: een ATtiny2313 waarbij de T1-pin als klokingang dienst doet, en die 4 CC 7-segment displays stuurt. Geen schema. Voor zoiets begin ik met de layout, terwijl ik tussendoor de broncode invul.
ON/OFF: een ATmega8, die 7 drukknop-ingangen heeft, en 7 relais stuurt. Ook geen schema, om dezelfde reden.
De beeper wordt gestuurd door enkele torren, en voor het LP-filter heb ik zelfs geen print gemaakt...
De AVR-printjes stellen nog minder voor: een IC-voet, een rij connectors aan iedere zijde, wat programmeerpinnen en een spanningsregelaar.
Wat foto's:
Om de AVR-printjes op juiste afstand van mekaar en op identieke hoogte te houden, zijn ze onderling verbonden met stripjes printplaat.
Onderaan ziet het er zo uit:
Pros, je bent niks minder dan een baken voor de komende generaties. Jammer genoeg behoor ik al bij de huidige generatie, maar toch vind ik het geweldig mooi
Na ongeveer 2 jaar op circuitsonline te hebben gekeken heb ik eindelijk maar eens besloten een account aan te maken
Om te beginnen in dit geweldige forum post ik wel mijn laatste projectje, een tda2005 stereo versterker met tda1524 (ja ik weet het, het was meer om te testen niet voor de kwaliteit) volume/toon regeling ervoor. Ik moet nog 2 condensatoren monteren dan kan ik hem testen. Hier wat foto's inclusief de verplichte onderkant
Op 6 juni 2010 20:31:53 schreef Bert_mc:
Ik besta geloof ik ook al, desondanks ben ik van plan wat met pros idee te gaan doen... (En dan idd ook voor PIC). Ik weet alleen nog niet hoe precies.
@leime
de klok is gemaakt van een alu profiel(20x80mm)die ik nog liggen had.
veel kleiner zou moeilijk geweest zijn om alles op te bergen
den pros ,die maakt mooie dingen
Niets belet je om eerst een proefopstelling te maken met afgedankte printjes en/of experimenteerprint. Desnoods kleef je ze op een stuk karton...
Misschien nog een idee voor de AVR-fans: bij het gros van de meest-gebruikte AVR's liggen GND, XTAL1 en XTAL2 naast mekaar. Bij een experimenteer-opstelling kan je daar handig gebruik van maken om een kristal zo op een uitbreidingsprintje te plaatsen.
De soldeereilandjes voor het kristal lijken overdreven groot, maar dat heeft een reden: als je het boorgat vergroot tot 1.5mm kan je er een IC-voet pinnetje helemaal in doordrukken. Dat levert een stevige basis, waar je vervolgend de aansluitdraden van het gewenste kristal in kan prikken.
Voor AVR's waar de XTAL-pinnen niet naast GND liggen (de ATtiny2313 b.v.) kan de derde (of de eerste) pin vervallen, en kan GND verbonden worden via een eindje draad.
Ik zit nu al een tijdje op circuitsonline, maar ik heb de laatste tijd nog niet veel van me laten horen.
Ik was druk bezig met mijn eindwerk voor mijn laatste jaar elektriciteit-elektronica en nu het eindelijk af is zou ik graag eens de mening willen van de mensen op het forum
http://img241.imageshack.us/img241/1388/foto0210.jpg
http://img72.imageshack.us/img72/1526/foto0209k.jpg
http://img267.imageshack.us/img267/5042/foto0208n.jpg
http://img217.imageshack.us/img217/9207/foto0207x.jpg
http://img267.imageshack.us/img267/2343/foto0206.jpg
http://img411.imageshack.us/img411/9555/foto0205n.jpg
http://img85.imageshack.us/img85/7421/dsc00727p.jpg
http://img27.imageshack.us/img27/1521/dsc00728e.jpg
http://img175.imageshack.us/img175/8526/dsc00725o.jpg
Mijn eindwerk is een volledige geluidsinstallatie. Toonregeling, versterker en filters.
De versterker is 2 X 200W RMS, het zijn velleman kitjes die ik heb aangepast, low-cost onderdelen vervangen door onderdelen van betere kwaliteit.
De toonregeling heb ik gebaseerd op die van velleman maar
ik heb wat aanpassingen gedaan. vooral aan het gedeelte van
de voeding.
Alle signaal kabels (uitgezonderd de audio uitgangen), zijn afgeschermd om zo weinig mogelijk ruis te hebben. Ik heb de test gedaan, ingang kortgesloten en volume op maximum en bijna geen ruis.
De filters heb ik zelf ontworpen met behulp van mijn leerkracht.
De klankkasten heb ik laten maken door mensen die erin gespecialiseerd zijn.
Ahoewel, ik heb de impedantie meting gedaan op mijn bass-reflex kast en er is een verschil in de 2 impedantie pieken.
De versterker zit is een case van APS, de smart UPS 1000.
Die heb ik bij gemodt zodat alles erin kon.
Het front- en achterpaneeltje heb ik laten snijden in
de metaal afdeling van mijn school.
Hopelijk is binnen 2 weken de jury even tevreden over mijn eindwerk als ik .
Ik zou in elk geval maken dat je dik geslaagd bent voor de praktische kant van de zaak. Nu het nog uitleggen aan de jury:p
