Ik heb een vraagje.
Ik wil op mijn brommer een voorlicht (volgens mij 40 watt) en een led achterlicht ( http://www.easyparts.nl/showarticles_info/0118204416D/0-968-516-295-49… )
Dit wil ik met een schakelaar aansluiten op een accu ( http://www.easyparts.nl/showarticles_info/0167YTC4L-BS_NITRO/0-968-516… )
Mijn vraag is nu, hoelang gaat dit alles ongeveer branden op 1 accu?
De accu is 4Ah.
Groetjes,
Sebas!
Uitgaande van 12 volt accu en vermogen 40 + 5(achterlicht)= 45 watt
45/12=3,75 ampere.
Accu zal het dus nog geen uur volhouden.
Even terzijde laten dat je dynamo het weer oplaadt (
), bereken eens hoeveel Wh je accu heeft?
Dit doe je door de spanning die je batterij heeft te vermenigvuldigen met het aantal Ah (4Ah).
In veel gevallen is deze spanning, kort door de bocht, 12.5V.
12.5V * 4Ah = 50 Wh
Dus op 1 uur kan hij 50W verstoken, of 50 uur lang 1W. De rest moet je zelf maar berekenen
EDIT: Kees.s en JesperR waren me voor, maar elk met een andere visie. Beiden houden wel geen rekening dat een 12V-accu eigenlijk iets meer spanning heeft dan 12V.
[Bericht gewijzigd door Agro op (18%)]
En jij houdt er weer geen rekening mee dat een 12V accu beter niet helemaal ontladen kan worden omdat ie anders snel kapot gaat.
SparkyGSX
Dat niet alleen, hij neemt zomaar even aan dat een gloeilamp een constant vermogen afneemt!
Als de spanning hoger is dan de nominale spanning van de lamp, zal er ook een grotere stroom gaan lopen, waardoor de accu nog steller leeg zal zijn. Nu wordt dit effect wel wat minder sterk door het PTC gedrag van de lamp, maar het is nog steeds significant aanwezig.
Volgens de beredenering van Agro kan ik een 12V 60W lamp 1 uur laten branden op een accu van 12V / 5Ah, of 2 uur op een accu van 24V / 5Ah. Sterker nog, hij zou het ook een uur moeten doen op een accu van 24V / 2.5Ah. Waar gaat het mis?
en een gebruikte 4ah startaccu doet ook geen uur met een belasting van 3,75amp . de 4ah is met 20 uurse ontlading , dus zal dit eerder een 20 minuten zijn . gerekend dat de accucapaciteit al 15% minder is door leeftijd . de opgegeven 40 wat is niet haalbaar gerekend met draaddikte en schakelverliezen dus zal die stroom iets minder zijn .
Op 2 juli 2010 16:03:11 schreef rew:
Hoe moet ik 'snel' zien?
Op 2 juli 2010 15:21:17 schreef Brandon:
Op je brommer zit toch een dynamo, die laat de accu toch steets weer op.
De kabelboom van m'n brommer is van god los. een nieuwe kopen is me iets te duur.
Zelf de dynamo aansluiten is natuurlijk ook een optie. Mijn kennis met elektra is echter beperkt. Ik heb dus niet echt een idee hoe zoiets werkt. Weet iemand dit?
Ik heb wel een elektrisch schema van de brommer, ik zal deze zo even posten, misschien dat iemand van jullie mij dat kan vertellen!
http://www.brommer-forum.nl/KB/u2391/1134344308.jpg
Het schema.
http://www.brommer-forum.nl/KB/u2391/1134344198.jpg
De legenda.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (8%)]
