Na een lange pauze heb ik de receiver weer eens open geschroefd. Eerst maar eens de spanningen over de twee emitterweerstanden gemeten. Die bleek bij het linkerkanaal veel hoger(250mV) te zijn dan bij het rechterkanaal(20mV). Vervolgens heb ik alle voedingsspanningen gecontroleerd. Alle spanningen zijn wel aanwezig maar zijn lager dan de servicemanual opgeeft. De positieve en de negatieve spanning b1 en b2 bedragen ongeveer 26,8 volt voor de eindtrap terwijl de manual 28,5 volt opgeeft. De overige twee voedingsspanningen komen wel goed overeen met de manual; b3 +12,5v en b4 +25,4 volt.
Ook bij het meten van de spanningen over de torren 2sc 1030 zie je een verschil tussen de beide kanalen. De collectorspanning over q420 in het linkerkanaal is niet stabiel en springt zelfs behoorlijk omhoog. Volgens de manual moet deze -0.02v bedragen maar ik meet pieken van over de 1,5 volt positief. Bij de andere tor in het linkerkanaal q 418 is de emitterspanning ook niet stabiel en zie je eenzelfde slingering.
De driver van het linkerkanaal q410 vertoont ook een afwijking in de collectorspanning die slingert tussen de 0,8 en 1,8 volt positief. De rechterkantq 409 geeft wel de juiste waarde: +1,2 volt
Bij het luisteren knettert het linkerkanaal voortdurend en klinkt het geluid enorm vervormd. Ik gebruik een hoofdtelefoontje dus de speakers blijven gelukkig gespaard.
Ik weet even niet zo goed hoe ik verder moet gaan. Eerst alle elco's vernieuwen of eerst de torren in de linker-eindtrap los solderen en doormeten?
groet, Hans
