hallo
is er een manier om een TTL signaal te maken zonder een pc?
Microcontroller of poorten (logika bouwstenen 74xx) ?
kan je met zo'n 74xx wel zelf kiezen tussen aan en uit?
Transistor Transistor Logic=
0-0.8 v een logische 0
2.5-5v logische 1
dus zelfs met een schakelaar te realiseren
wat wil je ermee doen?
ik wil een er LEDjes mee aansturen
een LED met een TTL uitgang. Het kan wel hoor, maar sinds wanner heeft een LED een TTL uitgang nodig?
jaag er een X aantal mA doorheen en het is prima, voor de meeste LED's volstaat 20 mA. Kun je met elke weerstand regelen, hetzij er niet genoeg spanning voorhanden is
die TTL uitgang sluit ik aan op een transistor en daarmee stuur ik een LED aan
Ook om een transistor open te sturen heb je geen TTL signaal nodig....
maar kan je wel gebruiken, en ik wil een TTL signaal gebruiken
Wat wil je dan precies voor een schakeling maken?
gewoon zo'n parallele interface als op deze site
maar dan zonder een pc
Op 23 februari 2004 18:05:53 schreef jeroen001:
uhm... hoe??? wat is het nut hiervan? hoe wil je hem aansturen dan?.... beetje vaag vind ik zo..
Een logische 0 is erg makkelijk te maken, ik kan je de benodigde onderdelen zo toesturen. Een 1 is eignelijk net zo makkelijk, mits je ee geschikte voeding bij de hand hebt.
Misschien kan je iets duidelijker zijn?
Op 23 februari 2004 22:35:49 schreef Wouter van Ooijen:
ja een doosje logische nullen heb ik hier ook nog ergens liggen de enen zijn helaas op :)
HAHAHAHAHAHAHAHA ... ik heb nog wat halfjes over, misschien kan je ze in serie zetten?
PaWoN
is gewoon een weddenschap met iemand
die denkt dat je de paralelle interface niet zonder pc kan doen
Dan vervang je de pc toch door een microcontroller, eigenlijk gaat dit dus helemaal nergens over.
Op 24 februari 2004 14:39:15 schreef jeroen001:
mar, ik heb geen µC
Maar wat wil je nu eigenlijk? Een parallele interface met schakelaars, om relais aan te sturen? Of ga je me schakelaars een printer aansturen?
Op 24 februari 2004 14:51:43 schreef Wouter van Ooijen:
die 1ste
> die 1ste
Dan moet je maar eens wat beter uitleggen. Waarom wil je relais aansturen als je al begint met schakelaars?
dan neem je dus gewoon schakelaars, als je de data pinnen van een centronics poort wil nadoen tussen de pin en de 0, met een pull-up van 10k ofzo naar 5 Volt (of 3.3).
ik begrijp die weddenschap niet echt...!?!?!?!?
een printerpoort is een printerpoort, daarom word dat ding ook zo genoemd, het is een onderdeel van een geautomatiseerd systeem waarin een aantal vast onderdelen zoals een processor, geheugen en andere pc aanverwante inzitten. dit noemen we dus een pc.
dus in mijn opinie ben je iets totaal nieuws aan het maken. een parallele interface zoals jij hier aan haalt is gewoon onmogelijk te maken, als je het wilt vergelijken met dat ding wat je aan de computer knoopt!!!
het zijn dan gewoon een paar relais die geschakeld worden met ene paar schakelaars, met dan nog een paar onnodige transistoren :P
maar et idee is leuk :)
PaWoN
