Mijn NEFF vaatwasser is al wat jaartjes oud.Vermoedelijk rond de 25.
Heeft een mechanische klok, die blijft af en toe hangen. Dan zet ik hem met de hand 1 klikje verder en dan maakt hij het programma af.
Verder werkt soms de verwarming niet. Kan dat allemaal door de klok komen of zit er nog ergens een relais tussen?
Is zo'n klok te repareren? Als hij het dan weer een jaar doet is genoeg.
Hoe kom ik bij de klok zonder de machine uit te bouwen?
Is er aan een doc te komen?
Ik heb vermoedelijk de productiedatum opgegeven als typenr.
Het Enr is: S4132WO/08
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (9%)]
Je toestel is uit 1992. Een documentatie heb ik niet, maar vermoedelijk is het blijven haperen van de programmator een gevolg van het niet verwarmen ipv een oorzaak.
Ik zou aanraden om eerst alle kanalen en luchtkamers eens goed proper te maken, mogelijk neemt het toestel te weinig water waardoor de verwarming niet inschakelt.
Goedemorgen Stefaan, alvast bedankt voor deze hint. Ik heb welliswaar een elctro opleiding en repareer ook mijn TV, stofzuiger en espressoautomaat, maar een vaatwasser heb ik nog nooit bij de hand gehand. Waar kan ik de "kanalen en luchtkamers" bereiken?
Ik vrees dat ik dan de machine moet uitbouwen.
Een doc van een ietwat gelijkend apparaat zou al veel helpen.
