hoi iedereen
ik heb hier een versterker van het type JVC-S71, prachtig stuk alhoewel er na een poos enkel het rechterkanaal meer speelt.
als ik hem opstart speelt het linkerkanaal wel even maar dan word het afgezwakt tot er niets meer uitkomt. wat zou de oorzaak hier van kunnen zijn? ik dacht dat de uitgang stuk zou zijn maar dan zou er eigenlijk niks meer uitkomen.
iemand een oplossing voor dit euvel?
even een printje bij plaatsen
Zooo dat is een heftig monster!
Wat kan er mis gaan:
-uitgedroogde elco's
-slechte solderingen
-verlopen/instabiele ruststromen
-verlopen voedingsspanningen
Dat laatste lijkt hier aan de hand. Gebruik voorlopig geen luidsprekers en meet de voedingsspanningen na de weerstanden en regelcircuits in de voedingslijnen.
Hou ook de temperaturen van de diverse onderdelen in de gaten.
dank voor je antwoord. het is zeker een monster, jammer dat hij maar half werkt.
dat is wat anders, ik ken er niks van en heb tevens niks van materiaal. kun je dit testen met een multimeter? enzo ja, waar moet ik juist meten? voor jullie lijkt dit simpel.
ik heb hem even opengemaakt en overal eens voorzichtig overal eens een beetje op geduwd en getrokken en voorlopig doet hij het niet meer. niks komt in ieder geval te warm. zou er toch ergens iets los zitten? ik heb hem gekocht op eBay en die is met de post ( limburg ) tot hier westvlanderen ) gekomen, waarschijnlijk heeft hij nogal rond gevlogen alhoewel hij goed verpakt was.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (33%)]
DJohnny
Als je ampje piept en kraakt, is DJohnny die hem maakt... Kom alleen niet om garantie, want dan is DJohnny met vakantie!
Heeft het ding uitgangsrelais? Wellicht daar het linker kanaal van vies. Daarnaast zou ik als ik jou was je voorgaande bericht editten in plaats van een nieuwe post te typen anders maak je Henry S. en de rest boos
Oej, wist ik niet DJohnny, volgende maal beter maar zie dat het al veranderd is, sorry. ik ga er morgen eens een beter foto van nemen en hier plaatsen, op deze zie je zo niet veel.
g morgen. hier heb ik wat nieuwe foto's gemaakt. de enige relai dat ik zie zit vooraan. de installatie deze morgen opgestart en enkele minuten later viel het linkerkanaal terug uit. ik draai even aan de volumeknop en toen deed hij het terug. de knop kraakt niet of zo. zou er daar iets mis mee zijn dan?
ik ga hem vandaag eens op halve kracht laten spelen, hopelijk houden mijn oren het uit
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (64%)]
Hoi,
Spuit eens in alle schakelaars en potmeters contactspray,
Beweeg goed met de schakelaars en draai flink aan de potmeters.
Wacht minimaal 10 minuten zodat de contact spray heeft kunnen inwerken.
Luister ook eens via een kop telefoon , vaker zijn die aangesloten "voor" de eind versterker .
bert.
dank voor je antwoord bert!ne maar heb het probleem kunnen oplossen, het zat hem in de relais. toen ik die lichtjes aantikte met een schroevendraaier hoorde ik terug geluid. eerst even de lassen gesoldeerd ( her ) maar dit bleek niet te helpen. toen had ik het binnen wat donkerder gemaakt en zag ik vonkjes tussen 2 contactpunten springen. ben ik voorzichtig met een mes tussen de punten gaan bewegen en ietsje meer naar binnen geplooid.nu werkt hij terug prima. voor hoelang weet ik niet. hoop dat hij het blijf houden want je kan er zomaar niet aan om die te vervangen. en nu ben ik een beetje doof geworden. amaj die heeft nogal watt
ook een bedankje voor DJohnny die de hint gegeven heeft
en de anderen ook natuurlijk.
de versterker speelt nu al 4u zonder storingen
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (10%)]
Op 12 oktober 2010 13:12:23 schreef bert!ne:
Nooit contactspray in potmeters spuiten! Dat tast de pertinax baan in de potmeter aan.
@LOSSE: Denk even om de forumregels! Ondertussen alle posts aangepast en dat is niet de bedoeling.
Relais schoonmaken: Spuit een vloeipapiertje of ander dun papier in met contactspray, en beweeg dat tussen de contactpuntjes. Niet gaan krabben want dat maakt het contactoppervlak ruw, wat vervolgens sneller inbrandt.
oké, zal de regels eens lezen. ik had er nog niet aan gedacht.
nu heb ik voorlopig geen probleem meer en zal het zo laten. bedankt voor je tip. indien hij terug uitvalt zal ik jou raad opvolgen. en nu naar de forumregels. ach, nu begrijp ik het wat ik mis deed, tja ieder forum heeft zijn eigen regels
[Bericht gewijzigd door LOSSE op (15%)]
Ik heb nog van deze relais liggen maar dan met 4 contacten, als er ruimte genoeg is voor wat gaatjes zou de 2 schakelaar parallel kunnen zetten.
mag je zo hebben als je intresse hebt.
