Tussen een van de twee gloeispannings aansluitingen en behuizing meten. Moet oneindig zijn, dus absoluut GEEN ohmse waarde. Meestal is er sluiting in filter, het witte gedeelte met de twee stekkertjes op de buis.
@ Maarten: meestal is het ongeveer dit symbool: Diode met dubbel streepje, Net zo'n formaat als de gelijkricht diode. Zonder deze diodes doen ze ook hun werk wel.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (31%)]
Welja afvlakking is wellicht te veralgemeenend maar de kondensator biedt weldegelijk de voeding aan voor de werking van de buis.
Gedurende een halve alternantie wordt de condensator opgeladen met +/- de transformatorspanning,de volgende halve alternantie komt in serie met de opgeladen condensator. Deze (soort spannings verdubbelings-schakeling) negatieve pulserende gelijkspanning van enkele duizenden volt wordt aangeboden aan de kathode.
De waarde van de condensator kan aldus van invloed zijn op de werkingsduur. (en dus misschien het vermogen een weinig beïnvloeden)
Het zou kunnen dat het pulserend karakter van voeden invloed heeft op het starten van de oscilatie.? Mogelijk weet iemand die meer vertrouwd is met dit soort buizen, of ze in andere toepassingen ook kontinue gevoed kunnen worden.
De meest voorkomende fout die ik tegenkwam / defekte buis / slechte gelijkichter.
Als door een te sterk afwijkende waarde van de condensator het magnetron warmer gaat lopen, kan door die hogere temperatuur dan normaal, de frequentie wat gaan afwijken. Maar dat is wat anders dan dat de condensator zelf de frequentie vastlegt.
De schakeling met eerst condensator en dan diode zorgt inderdaad voor spanningspieken van de dubbele waarde. Natuurlijk is ertussenin de spanning ook nul; de gemiddelde spanning is hetzelfde als waneer je eerst diode, dan condensator schakelt.
Maar het gemiddelde vermogen ligt bij de gebruikte schakeling wèl veel hoger. Als het magnetron zich als een zuivere weerstand zou gedragen, zou door deze schakeling (condensator→diode) het gemiddelde vermogen het dubbele zijn, vergeleken bij wat je bij de diode→condensatorschakeling zou krijgen.
Techno Turk
DIPLOMA: asistent monteur nivo 1, monteur consumenten elektronica nivo 2. CERTIFICAAT: witgoed monteur, vca, rijbewijs B/AM......en zwemdiploma A, mijn eerste gerepareerde apparaat was snaartje vervangen in onze cassette speler toen ik 9 jaar was. :)
en wat kan ik nu nog meer er aan meten ?
mijn oom stalkt me elke dag of hij al klaar is want hij staat vrijdags en zaterdags op de markt met z'n doner kraam nu staat hij al 2 weken zonder magnetron
Hoe wist je eigenlijk dat die condenstor het defecte onderdeel was?
Verder zit er eigenlijk alleen nog de diode en het magnetron zelf in. De diode is niet zo kostbaar, maar de buis waarschijnlijk wel een beetje.
Techno Turk
Op 1 november 2010 18:33:56 schreef Frederick E. Terman:
Hij heeft er doorheen geboort met de boormachine omdat hij de magnetron vast wou schroefen in z'n kraam dus heeft hij de condensator geraakt...
Hier nog een foto van de condensator, Zit duidelijk een gat in
en ook de 5Kv 0.65A zekering was kapot die tussen de trafo en condensator zit
en nu is de hoofdzekering van 8A 250V kapot
[EDIT:] ik zit nu te denken ,misschien dat de hoofdzekering al bijna op knappen stond voor dat de hoogspanningszekering eruit vloog en nu eigelijk al te zwak was ...
zou dit kunnne ?
Techno Turk
Ik heb net een zekering gekocht van 8A 250V, De magnetron draait weer... Aleen dit keer blijft het glas water nog ijs koud
wat kan ik nog meer doen
Pietdepiet
Voorzanger in het genootschap der Mexicaanse Hond. || Waarom houd je altijd schroefjes en ringetjes over nadat je een apparaat hebt gerepareerd?
Het lijkt met trouwens sowieso niet verstandig om gaten te boren in een magnetron. Die afscherming zit er toch niet voor niets omheen...
Overigens maakt de foto duidelijk dat de tolerantie van de condensator niet 20%, maar slechts 2% is. (vandaar de prijs??).
Dat houdt dus in dat je wel degelijk exact dezelfde condensator zou moeten hebben...
P.S: Wees een beetje voorzichtig tijdens het meten 2 -4 kV prikt sterk en je kan het waarschijnlijk niet navertellen. (Zonde van je mooie hok)
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (26%)]
Techno Turk
dus het word een nieuwe magnetron ?
deze is nog nieuw ongebruikt ze hebben hem voor 65 euro gekocht en ik zit nu al aan 25 euro aan onderdelen en een condensator van 0.95 uf is best prijzig
Hangt er van af of het een huishoud magnetron of een voor horeca gebruik is. De laatsten zijn stukken duurder (professionele kwaliteit)
@FET
Hoe denk jij nu dat het zit met die condensator?
Ik heb onvoldoende kennis van magnetrons om er iets zinnigs over te vertellen en kan er tot nog toe ook niets over op internet vinden.
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (42%)]
Hoe wat zit?
'Het' zit gewoon zoals gezegd: trafo hete kant -> condensator -> diode naar trafo koude kant+chassis.
Het magnetron (de buis) hangt met de kathode op het knooppunt condensator/diode. Zijn anode ligt aan chassis.
De gloeidraadwikkeling is ook goed geïsoleerd, omdat de kathode (gevormd door diezelfde gloeidraad) aan de (negatieve) hoogspanning hangt.
Het vermogen is enigszins afhankelijk van de condensatorwaarde. Blijkbaar willen ze die waarde dus toch een beetje binnen bepaalde grenzen houden, als ik zo lees van 2% tolerantie.
Met een te kleine mis je wat vermogen; met een veel te grote zou de buis te warm lopen, en ook nog wat in frequentie kunnen verlopen.
Ja, zover ging mijn kennis ook globaal, maar ik zou graag weten wat die condensator nu precies allemaal doet. Ik kan alleen helaas geen link vinden die dat laat zien.
Gek genoeg nergens schema's, noch van huishoudmagnetrons, nog van magnetrons in radar, noch van magnetfeldröhren of van turbators (beiden Duitse voorgangers van de cavity magnetron split-anode magnetron), en van split-anode magnetrons.
Weet je dat er zelfs kleine magnetrons in TV's gebruikt zijn als oscillator? Gewoon in een 7 pens miniatuur buisje. Het ging in dat geval om een split-anode type Ik heb er hier eentje liggen van GE.
en een artikel er over.
Afijn het gaat mij nu om de werking van die condensator.
Misschien kan 'grotedikken' iets meer vertellen??
Het schema heb ik toch net opgenoemd? Ik snap je vraag niet.
Trafo, condensator, diode. Magnetron over de diode. Da's alles.
Trafo geeft bijv. 2000V, dat is 2800Vp, dat is 5600Vpp.
Over de condensator komt dus 2800V 'vlakke' gelijkspanning.
Dus over de diode staat een sinus die van -5600V tot 0 op en neer hobbelt (namelijk de trafosinus, 2800V naar beneden geduwd).
Het magnetron krijgt dus 5600V piek voeding. Niet afgevlakt uiteraard maar sinusvormig.
Techno Turk
Het is geen speciaal horica magnetron maar een normaal goedkoop huishoud magnetron van real in duitsland.
hoe kan ik eigelijk er achterkomen of de buis kapot is ?
haal de buis eruit, steek nieuwe zekeringen en zet de boel aan en indien de zekeringen het blijven houden dan is de lamp stuk. Als de lamp stuk is kan je die oven naar het containerpark doen en een nieuwe kopen.
@tidak : een service manual met schema :
http://www.eletrodomesticosforum.com/es/descargas/hornos_microondas/di…
Service manuals met schema en uitleg :
http://www.eserviceinfo.com/equipment_mfg/Daewoo_36.html
In de service manual staat perfect uitgelegd hoe ge de componenten moet uitmeten.
Techn. Dok. LG cirquit description Blz 11/35 > p5-4 >>>
• A high voltage of approximately 2100 volts AC is
generated in the secondary of the high voltage
transformer which is increased by the action of the high
voltage diode and charging of the high voltage
capacitor.
• The negative 4,000 Volts DC is applied to the filament
of the magnetron (= cathode )
@ Techno...
De condensator werd doorboord,zat die in kortsluiting? (nagemeten?)
Werd de oven ondanks de defekte condensator, ingeschakeld?
In dit geval komt over de HS-diode de volle 2000V~ te staan!
Meet even de diode door (let op mogelijk gaat dit niet op ohm-of
diode-meting met de DVM)
Meet ook even of de HS-wikkeling niet onderbroken is.(met de ohm-meter)
2000 VAC is niks voor zulke dioden, meestal kunnen ze tegen 7 a 10000 volt wissel. Uitmeten met een diodemeter van een gewone multimeter gaat NIET.
@ Tune
Bekijk even het schema, als de condensator in sluiting zou liggen
komt wel de volle HS rechtstreeks op de diode.Welke stroom zou er dan
vloeien?
Zou dan in het beste geval niet de zekering springen?
Een niet defecte diode zal in doorlaat een paar volt voeren. Je kunt hem testen met een labvoeding en een weerstand.
Als de C kortgesloten was, zal de diode nu ook wel kapot zijn.
Als de diode nu kortgesloten is, loopt er hoofdzakelijk blindstroom; de magnetische shunt in de trafo beperkt de stroom. De zekering zal dan heel blijven, maar er komt geen vermogen.
Als de diode nu open is, zal de buis een klein beetje vermogen leveren.
Als het magnetron (de buis) defect is, zal mogelijk de HV zekering springen; de primaire zekering blijft dan vaak heel.
het springen van een zekering kan verschillende oorzaken hebben en niet alleen de HV diode ! daarom kan je best alle componenten even nameten zoals beschreven in de service manual, dan weet je toch ergens waar je aan toe bent. Zomaar zeggen dit of dat is verder zoeken en zekeringen steken die ook geld kosten, daarom, meten is weten als ge maar weet wat ge meet. Haal alle HV componeten even los en meet eens. Ivm die diodes, je kan ze vergelijken met een 10 tal 1000 volt diodes in serie.
De magnetische shunt beperkt de stroom maar de trafo zal alles geven wat die kan dus, daar is ook geen zekerheid, verre van zelfs.
@ tune
Ik kan je alleen maar bijtreden.Maar gezien het toestel nieuw was(is)
en alleen de C beschadigd werd,werd de magnetronbuis alleen maar beschermd. Vermoedelijk is die nog goed, tenzij men vooraf bij
herhaling de oven zonder belasting heeft ..getest..!
Daar wil een zendbuis (wat een magnetron eigenlijk is)nog weleens
ongelukkig van worden.
Op 3 november 2010 11:51:16 schreef tune:
Dat zeg ik ook niet; ik wil alleen duidelijk maken waarom bij een diode in kortsluiting de zekering meestal toch heel blijft.
Anders denken de mensen misschien dat als de zekering heel blijft, de diode dus goed zou moeten zijn; dat is niet zo.
Techno Turk
Ik heb niet gemeten of de condensator in kortsluiting staat omdat ik gelijk al wist dat die condensator niet meer 100% was.
En de magnetron is ook in werking geweest met de kapote condensator.
Het is trouwens een magnetron zonder printplaat in het paneel dus simpel 2 draaiknopjes 1 voor warmte en andere voor min.
Het KAN dus best zijn dat alleen de diode nog defect is; dan zou het nog de moeite kunnen zijn die nog te vervangen.
Maar inderdaad; gaten boren in de behuizing is ook een slecht idee. Nu kwamen jullie met dit gat in de voeding uit, maar als er nog meer gaten zijn wordt het toch een eng idee.
Dan zou ik het als een praktijkles beschouwen en een nieuwe oven halen en gewoon op wandhoekbeugeltjes zetten.
