als je gaat vragen of een servo 1s kan draaien, moet je meer gaan vertellen over je applicatie..... wat ben je aan het maken?
Ik ben van plan een robot te maken die gezichtsuitdrukkingen nabootst, daarvoor moeten dus de wenkbrauwen en mond kunnen bewegen. Maar omdat de weerstand (qua draaien, niet elektronisch) dus altijd gelijk is is het misschien niet nodig een stappenmotor te nemen, maar een gewone servo die een bepaald tijd draait. Of klopt dat niet?
De vraag is dus:
Kan ik de servo gewoon de opdracht geven een bepaalde tijd te draaien waardoor hij op een bepaalde stand uit komt? De wrijving zal elke keer nagenoeg gelijk zijn.
dat maakt niet veel uit, in picbasic kun je een servo een commando geven om op een bepaalde stand te gaan staan bijvoorbeeld 180 graden.
http://www.picbasic.nl/ les 8
Ok, dus dan kan ik gewone servo's nemen. Die moeten gewoon aan de PIC en aan de -kant van de voeding aangesloten?
Een servo heeft 3 aansluitingen.
De + gaat naar de voeding (5V)
De - gaat naar de massa van de voeding
Het besturingssignaal gaat naar een pin op je PIC.
Via dat signaal stuur je de servo aan.
Zie ik het goed dat die aan het stopcontact moet geschakeld? Ik zat meer te denken aan batterijen eigenlijk.
9V batterijtje ofzo ... je moet iig een volt of 2 meer hebben dan de 7805 om te werken (zie datasheet).
Doe anders wat opzoekingswerk over dit soort schakelingen ... je gaat er nog veel aan hebben als je verder doet met elektronica.
Bedankt voor je hulp, ik heb de datasheet even doorgekeken en die 78-serie componentjes zijn inderdaad erg handig.
De link van jouw van conrad, werkt hier weer niet geef even een product link want ik denk dat je servo's en motors door elkaar haalt.
Deze link doet het wel, ik denk dat ik dat direct link-systeem op conrad nu eindelijk doorheb
Ah ok dat is wel een servo, maar eerst liet je een motor zien. Je weet toch dat die maar 270° kan draaien?
