Ik heb nog een nieuwe Sanken SI3120
€5 (NOTK)
en ook nog 7 nieuwe 27C256 eprom's.
€5 (NOTK)
[Bericht gewijzigd door Luckyboy op (20%)]
Heeft er misschien nog iemand een stukje DINrail liggen? De industriele versie, van rvs. Een restje van 25 a 30cm is ruim voldoende.
kan iemand Sine even op dit topic wijzen, heb nog niks van hem gehoord. ook geen reactie gehad via de mail.
Nog een zendamateur, die dit heeft liggen? :
Coaxkabel, type RG-213/U (50 Ohm) of RG11A/U (75 Ohm) of ander RG nummer met vergelijkbare afmetingen en litze kern.
Buitendiameter: 10,3 mm
Diameter diëlectrum: 7,24 mm
Centrale ader: 7×26 AWG 7×0,74 mm²
Max Werkspanning >3kV
Wie heeft er nog zulke restjes ? Een stuk van 3 à 4 m of twee stukken van 1,5 à 2 m is voldoende.
@MAH: neem wel stukkie voor je mee
Op 27 februari 2011 00:34:06 schreef Tidak Ada:
Ik heb wel een stuk RG-8/U liggen. Dat is wel stug, want een massieve kern en polyethyleen isolatie (geen foam). Umax 5kV. Is het voor je hoogsp. generatortje?
Op 27 februari 2011 12:53:50 schreef Schimanski:
[...]Ik heb wel een stuk RG-8/U liggen. Dat is wel stug, want een massieve kern en polyethyleen isolatie (geen foam). Umax 5kV. Is het voor je hoogsp. generatortje?
Dat is in ieder geval wat ;)
Inderdaad voor die HSP voeding. dan kan ik hem in ieder geval veilig testen.
Als je het mee neemt naar Rosmalen zou het fijn zijn.
Ik leg het naast de straadeuntjes en de schakelaars. Nog maar 13 nachtjes slapen :+
Leuk. :P Ik kom dit jaar ook. :)
@HMH, dank! hoeft maar een klein stukje te zijn hoor. Moeten enkel een paar (draai)schakelaars aan hangen.
@Mans: en nog een heleboel werkt te doen. Over 2 weekjes is het weer allemaal voorbij ;)
Even een domme vraag: worden daar ook variac's verkocht? :@
Variacs? Er is vast wel iemand die dat aanbied. Je moet zelf even uitzoeken wie dat is ;). Er zijn ong. 320 standhouders op 9000m2 oppervlak.
de variac verkoper heeft misschien ook nog wel scheidingstrafo's. daar zoek ik er nog wel een van. dan kan ik een gescheiden stopcontactje creeren voor projectjes.
verder de komende tijd een pen en papier in de aanslag hebben voor als ik iets bedenk dat ik nog moet halen:P
zoals al gezegd: mijn variac's mogen voor een goede prijs van de hand. ik heb ze ooit gekocht, maar eigenlijk nooit echt gebruikt: 1 zelden, de andere niet. Maar ga ze niet voor minder verkopen dan ik er zelf voor betaald heb.
Heeft iemand interesse in deze handdynamo?
http://www.uploadarchief.net/files/download/handddynamo.jpg Hij levert c.a. 12V DC en 600 à 700V DC hoogspanning onbelast en zou ook als motoromvormer te gebruiken zijn.
Verder heb ik hier nog een ongebruikte 9" CTR monitor (OEM-setje) met een beezel en behuizing en een printje voor composiet video. Er zit een monochrome P7 buis (groen) in, dus lekker nostalgisch, maar voor sommige doeleinden heel geschikt.
Ik had het ding ooit op de FIAREX gekocht (Hfl. 250) voor mijn TIMEX 2000 (is een Sinclair ZX81), maar kon de hem niet meer testen omdat ik geen testbeeld generator meer tot mijn beschikking had. Documentatie is aanwezig.
Deze dingen zoeken een warm nest :)
Daar mijn oude weller de geest heeft gegeven ben ik op zoek naar een nieuwe.
Iemand die mij een goed werkende 2e-hands kan aanbieden?
Liefst een weller natuurlijk, maar vergelijkbare modellen(qua kwaliteit dus, niet qua uiterlijk) sla ik niet af.
Ik roep, wie antwoord?
Wat voor model had je? Als je hem meeneemt wil ik er wel even voor je naar kijken! Stuur me anders even een mailtje, jij hebt je email op 'niet zichtbaar' staan.
[Bericht gewijzigd door MAH op (33%)]
Deze heb ik nog.
Rechtsboven moet zijn: 630VA
http://www.uploadarchief.net/files/download/ringkerntrafos.jpg
Tevens nog een grote variac, waarvan ik nog geen verdere gegevens heb.
Bezem door de spullen gehaald en de volgende spullen voor de verkoop :)
Mogelijk komt er nog meer bij!
Variac 0-220V 50-400Hz 6,3A.
In prima staat, compleet met knop en volgens mij nog een schaalplaatje.
€35,-
Foto's:
http://www.tubefreak.nl/temp/verkoop/63a1.jpeg
http://www.tubefreak.nl/temp/verkoop/63a2.jpeg
http://www.tubefreak.nl/temp/verkoop/63a3.jpeg
Avora 7102 versterker 2x100W, jack&cinch inputs en jack outputs.
Leuk als monitor/topkast versterker.
€40,-
Foto's:
http://www.tubefreak.nl/temp/verkoop/avora11.JPG
http://www.tubefreak.nl/temp/verkoop/avora12.JPG
http://www.tubefreak.nl/temp/verkoop/avora13.JPG
Verkocht aan Ledlover.
2x Gelhard 10 Inch GXS-250 subwoofers.
200W continue, 4 Ohm.
Zijn een tijdje gebruikt maar in feite nog nieuw.
€60- voor beide.
http://www.tubefreak.nl/temp/verkoop/gelhard1.JPG
http://www.tubefreak.nl/temp/verkoop/gelhard2.JPG
Verkocht aan Franssel.
Koelrib met 4 powertransistoren (2xB557 2xD427), komt uit een Technics SU8600 welke nogal zeldzaam schijnt te zijn.
€10,-
http://www.tubefreak.nl/temp/verkoop/heatsink1.JPG
http://www.tubefreak.nl/temp/verkoop/heatsink2.JPG
http://www.tubefreak.nl/temp/verkoop/heatsink3.JPG
Monacor DN-402 mono subwoofer filter.
Filter is nieuw in doos met gebruiksaanwijzing. Enige puntje is dat van de verticaal staande spoel een stukje ferriet is afgebroken. In de praktijk zal je hier geen problemen mee hebben.
€10,-
http://www.tubefreak.nl/temp/verkoop/monacor1.JPG
http://www.tubefreak.nl/temp/verkoop/monacor2.JPG
http://www.tubefreak.nl/temp/verkoop/monacor3.JPG
Toevoeging1:
Setje zwarte Philips 22RH452 luidsprekers.
30W 4 Ohm.
Kasten zijn in zeer nette staat en compleet met embleempjes en complete speakersnoeren.
€25,-
http://tubefreak.nl/temp/verkoop/philips1.JPG
http://tubefreak.nl/temp/verkoop/philips2.JPG
Inkel PA-1000 100V 30W versterker.
Technisch in orde, optisch wat minder.
Enige puntje is dat de processor jack loszit en vervangen moet worden. Voeding zowel 230V AC als 12V DC.
€10,-
http://tubefreak.nl/temp/verkoop/inkel1.JPG
http://tubefreak.nl/temp/verkoop/inkel2.JPG
http://tubefreak.nl/temp/verkoop/inkel3.JPG
12inch Skytec woofer.
Is onderbroken geweest, ik heb de stofkap losgehaald en de onderbreking verholpen. Prima voor testdoeleinden of iets dergelijks.
€5,- of een mooie donatie voor CO!
http://tubefreak.nl/temp/verkoop/skytec1.JPG
http://tubefreak.nl/temp/verkoop/skytec2.JPG
Toevoeging 2:
Thrust CR-3400 frontbay, compleet en werkend.
http://www.tubefreak.nl/temp/verkoop/thrust1.jpg
http://www.tubefreak.nl/temp/verkoop/thrust2.jpg
€5,-
ILP HY244 versterker modules.
HY244 120W bij 4 ohm / 90W bij 8 ohm sinusvermogen.
Liggen al een tijd op de plank, ooit eens een getest en werkte prima. De andere durf ik geen garantie op te geven.
Daarom €10,- voor beide. Ruilen voor een leuk discreet versterker printje is ook een optie.
Philips Probes incompleet:
PM8929/19 10:1
PM896 10:1
Probepunt ontbreekt en verdere werking onbekend. Voor onderdelen!
Prijs: bak koffie of een mooie donatie aan CO :)
http://www.tubefreak.nl/temp/verkoop/probe1.JPG
http://www.tubefreak.nl/temp/verkoop/probe2.JPG
Philips VHF&UHF tuners uit een buizen tv.
Compleet met buizen.
Doe een leuk voorstel :)
http://www.tubefreak.nl/temp/verkoop/tuners.JPG
Verkocht!
heb nog een 100meterrol waar nog wel 30 meter op zit "RG58 CU MIL-C17 50 Ohm"
Op 27 februari 2011 17:31:05 schreef Tidak Ada:
Ja, daar heb ik wel interesse in. Tijdens de beurs sta ik op stand d01 / d02 (bovenaan), voor mij is het natuurlijk het makkelijkst om daar af te spreken :)
Wat ik heb liggen moet ik nog uitzoeken, iig. PM5786B pulse generator, bergen industrieele sensoren en een aantal Symbol PPT2837 PDA met GSM en barcodescanner. Of mocht er iemand interesse hebben in een HP9000/200 met HP-IB disks dan wil ik die ook wel meenemen, maar anders denk ik dat die thuis blijft (=zwaar).
Op 4 maart 2011 19:01:20 schreef Piet elektro:
Hoi Piet als niemand mij voor is geweest wil ik ze graag hebben
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op (0%)]
Hallo Franssel,
De Gelhard subs en Monacorfilter zijn voor jou!
Stuur mij even een e-mail dan handelen we het verder af.
@Roosmcd,
Wat moet zo'n Symbol opbrengen ?
Groeten, Bram
Op 4 maart 2011 20:11:24 schreef Franssel: [...]
Ik heb je gemaild, maar krijg de mails terug:
<jouwmail@provider.net>: host home.net[216.2xx.xx.x] said: 554 5.7.1
<jouwmail@provider.net>: Relay access denied (in reply to RCPT TO command)
Overigens is RG58 te dun (6mm) RG213 is 10,3mm Ø. En kan toto 5 kV
RG58 to 1,5kV. Dat is te weinig.
