Ik heb 2*10W verterker van conrad/velleman gebouwd. Alles is prima gesoldeerd, maar hoe het aansluiten aan de voeding en speakers moet heb ik geen idee. Op de printplaat zitten voor de aansluitingen zogeheten soldeerstiften. Hoe kun je daar iets aan koppelen, want ik werd aangeraden om voor de speakers en voeding montage draad te gebruiken, maar hoe kun je dat ooit vast solderen aan de soldeerstiften of kan dat niet?
Hieronder staat een fotootje van het bouwpakketje
[Bericht gewijzigd door Hoog op (35%)]
noone
483726095 / Een foto zegt meer dan 1000 woorden.
geen foto te zien. nu wel.
maar daar zijn speciale stekkers voor die je zo op de soldeerstiften kan steken.
Ik heb de foto ff aangepast, maar is er geen mogelijkheid om daar aan te solderen?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (55%)]
noone
nee, je moet deze gebruiken:
foto dickbest.
'schuifjes voor printpennen'
nu ja, kan wel maar moeilijk, anders printpennen weglaten en direct door het gat draadje solderen.
[Bericht gewijzigd door noone op (25%)]
die pennen heb ik ook wel eens aan gesoldeerd. het gaat wel, maar het is makkelijker om de pennen gewoon te verwijderen en het draad rechtstreeks aan het bord vast te maken.
of inderdaad van die schuifjes kopen
Bedankt voor de reacties.
Maar weet iemand ook nog hoe ik aan dit bouwpakketje me log. potmeter aansluit. hieronder staat een foto van de schakkeling en de potmeter
moet hij niet gewoon met de uiteinden aan de nul en het ingangssignaal en dan de loper op de signaalingang?
zo wordt het meestal aangesloten volgens mij
Maar gebruik je de overgebleven aansluitingen op de potmeter dan niet (ground toch)
Op 20 maart 2011 18:02:28 schreef timberleek:
moet hij niet gewoon met de uiteinden aan de nul en het ingangssignaal en dan de loper op de signaalingang?zo wordt het meestal aangesloten volgens mij
hoe bedoel jij het dan? ik wil aan de potmeter als ingang nog een jackplugbus aansluiten.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (49%)]
pa3gws
ik had hem meer zo in gedachte:
op in sluit je dan het ingangssignaal aan. en de out gaat naar de ingang van de versterker
Op 20 maart 2011 18:15:10 schreef pa3gws:
De twee overgebleven aansluitingen van de potmeter aan GND hangen.
Aan de ground, maar waar moet het dan aanvast op de printplaat?
ow en dan beslaat ie een groot deel van de printplaat en krijg je geen ruis of gebrom ofzo?
Damic
precies andersom.
de middelste aansluitingen moeten aan de versterker en de buitenste aan de mp3 speler
edit:
de min wordt overigens ook doorgegeven naar de min van de jack plug
[Bericht gewijzigd door timberleek op (27%)]
owke dus - de middelste aan versterker
- de buitenste aan mp3 of dergelijke
- en de andere aan E1 en E2
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (54%)]
e1 en e2 zijn de versterker
als je op de print kijkt zie je dat er bij e1 en e2 2 aansluitpunten zijn eentje met een plus en een met een min.
de loper van de potmeter (de middelste) sluit je aan op de plus en een van de uiteindes op de min van E1/E2.
aan de kant van de jack plug zet je de overgebleven 2 pinnen van de potmeter (de 2 uiteindes aan 1 kant) als signaal ingang (links en rechts). en de kant die aan de min van de versterker zit aangesloten zet je ook aan de min van de jack plug
dus:
- de 2 middelsten --> elk op en + van E1 en E2
- de 2 buitenste --> elk op een min van de E1 en E2
- de 2 binnenste --> op de jackplug, als ik het goed begrijp die wel boven elkaar zitten, op de jackplug, maar hoe weet je welke dan op de min en welke dan op + moet?
ook heb ik nog een jackplug, maar er zitten 5 aansluitingen aan en hoe sluit je die dan aan?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (11%)]
als je wat toe te voegen hebt aan je reactie moet je de edit knop gebruiken.
het is niet de bedoeling allerlei reacties onder elkaar te zetten.
hoe kom je op 5 aansluitingen?
die heb ik nog nooit gezien
het is deze
ik heb geen plaatje van de onderkant, maar 4 pennetjes steken naar onder en een van de bus af.
Ook vroeg ik me af of je nog kon antwoord geven op de vraag die ik in de vorige comment had gesteld.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (35%)]
Lees http://www.circuitsonline.net/forum/faq#replys en http://www.circuitsonline.net/forum/faq#topickicks nog eens goed door voordat je verder post.
Tweede keer dat je daar op gewezen wordt.
En waarom 3 topics over hetzelfde? Dat zijn er dus 2 teveel!
Oke sorry, hoe is het dan mogelijk om een topic te sluiten of te verwijderen, want ik vond het nogal onduidelijk worden, die andere twee topics zeg maar.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (40%)]
Dat is een jack chassisdeel met schakelaars
Datasheet en aansluitgegevens KLIK
Pin 1 = GND/massa
Pin 2 = rechts
Pin 5 = links
Topics sluiten of verwijderen is voorbehouden aan de mods.
