free_electron
Silicon Member
zeker dat de ruis niet van je referentie komt ?
zet na je referentie een buffer opamp un unity gain en ga dan naar je a/d
het lijkt er nu op dat je meetfout op ene helling ligt ( van hoog positief tot laag negatief ).
ik vermoed dat die a/d converterstroom trekt op zijn ref pin... en een tl431 is een shunt regelaar... twee weerstanden parallel....
als je de spanning van de 431 eerst afbuffert is dat fenomeen weg.
DeKemp
Electronica werkt op rook, als de rook eruit is, werkt het niet meer
Ben bezig om een batterijen houder te maken voor in een Maglite 3D. Er komen 12 AA batterijen in serie in.
hier een solidworks afbeelding ervan
Gaat gebruikt worden om 3 Cree XM-L T6 leds van prik te voorzien.
TheBasher
Don't build anything you can't take apart
Op 22 juni 2011 23:17:18 schreef DeKemp:
Heb je de maglite zelf ook aangepast? Denk dat je maglite 12AA batterijen in serie anders niet leuk vindt. Je spanning zal dan veel te hoog zijn.
pros
Op 22 juni 2011 22:43:35 schreef free_electron:
Dat is niet uitgesloten. De positieve analoge ingang neemt alvast stroom op als de ADC een meting start (de negatieve ingang ligt aan GND). En er is nog ruimte zat voor een MCP6001 om de REF te bufferen.
@The Dutchman: als die offset stabiel blijft, maakt dat niet uit. Dat kan ik aanpassen door de referentiespanning bij te stellen.
Voorlopig probeer ik het softwarematig op te lossen. Dat heeft een voordeel: vermits ik zowel met m'n Fluke8845 als met de labvoeding kan communiceren, kan ik die laatste ijken met hulp van de Fluke.
[Bericht gewijzigd door pros op donderdag 23 juni 2011 10:17:48 (29%)]
Weer een zeer mooi bouwwerkje Pros. Over die spanning bufferen, heeft die MCP6001 niet teveel offset spanning voor jouw toepassing?
EDIT: Ja hij drift inderdaad slechts 2µV/°C, Dat is niet veel. Zeker niet met je temperatuurscompensatie. Je kan natuurlijk ook in software de DC-error (die nagenoeg constant zou moeten blijven dan) gewoon eruit halen. Gelieve na je correcties nogmaals resultaten te posten
EDIT2: Inderdaad deze resultaten zijn al een heel stuk beter. Keep up the good work !
'Gaat gebruikt worden om 3 Cree XM-L T6 leds van prik te voorzien. '
Dat kan die maglite wel hebben hoor
pros
Momenteel heb ik dit:
Fluke ADC Afwijking
1 1000806 1000844 038
2 1000807 1000854 047
3 1000797 1000845 048
4 1000782 1000837 055
5 1000783 1000824 041
6 1000794 1000833 039
7 1000788 1000843 055
8 1000786 1000833 047
9 1000784 1000828 044
10 1000774 1000822 048
Gemiddelde afwijking = 046uV
1 2001002 2001006 004
2 2001017 2001013 -04
3 2001005 2001021 016
4 2001040 2001048 008
5 2001046 2001044 -02
6 2001054 2001055 001
7 2001049 2001056 007
8 2001057 2001060 003
9 2001081 2001086 005
10 2001066 2001078 012
Gemiddelde afwijking = 005uV
1 3000780 3000794 014
2 3000780 3000775 -05
3 3000748 3000749 001
4 3000774 3000772 -02
5 3000766 3000772 006
6 3000748 3000755 007
7 3000763 3000764 001
8 3000766 3000763 -03
9 3000771 3000777 006
10 3000792 3000784 -08
Gemiddelde afwijking = 001uV
1 4000793 4000790 -03
2 4000822 4000803 -19
3 4000822 4000819 -03
4 4000837 4000824 -13
5 4000860 4000837 -23
6 4000854 4000839 -15
7 4000837 4000833 -04
8 4000866 4000858 -08
9 4000872 4000861 -11
10 4000860 4000856 -04
Gemiddelde afwijking = -11uV
Bij 3V wordt er niet gecorrigeerd. Boven 3V wordt het meetresultaat verhoogd met 86ppm, en onder 3V verminderd met 66ppm.
Herhaaldelijk meten bij verschillende spanningen levert vergelijkbare resultaten op. Bij lage ingangsspanningen kan er nog wat verbeterd worden me dunkt.
Hoe dan ook, ik ben een tevreden mens...
Berry14
There are just two moments: now and forever.
Ik zie veel leuke dingen langskomen in dit topic dus dach ik: laat ik mijn projectje ook eens posten
Dit is de regelbare voeding die ik gemaakt heb:
http://i313.photobucket.com/albums/ll381/berry14berry14/341793ed.jpg
http://i313.photobucket.com/albums/ll381/berry14berry14/4fdebb55.jpg
http://i313.photobucket.com/albums/ll381/berry14berry14/0645912c.jpg
http://i313.photobucket.com/albums/ll381/berry14berry14/5ca3e5ea.jpg
http://i313.photobucket.com/albums/ll381/berry14berry14/a3dc3c18.jpg
http://i313.photobucket.com/albums/ll381/berry14berry14/5aa21a6c.jpg
De foto's zijn niet van super kwaliteit, ik weet het
Modedit: Foto's omgezet naar links, maak je foto's max 640 breed, gebruik links of thumbnails als het groter moet.
[Bericht gewijzigd door Sine op donderdag 23 juni 2011 20:05:22 (13%)]
Elektronisch misschien niet het beste ontwerp maar wel veel + punten voor de afwerking en opbouw. Netjes hoor !
Dominic
Berry14
Dankjewel, de voeding komt hier van CO. Maar hij is natuurlijk niet erg uitgebreid, maar uitgebreid genoeg voor mij
[Bericht gewijzigd door Henry S. op zaterdag 25 juni 2011 17:29:42 (49%)]
klein is fijn
NOOIT een groundplane om je 230V banen leggen. Nooit als in 'nooit' nooit. De ground van de voeding die naar buiten komt zit nu maar 0.5mm van de 230V af, en daarmee is dit een 100% onveilige voeding, die nooit gebruikt hoort te worden.
free_electron
Silicon Member
KRZZZZTTTTTTT - KNETTER VONK FLITS - BOEM...
Eh... :-)
/modedit, hehe, modrechten...
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op donderdag 23 juni 2011 21:17:16 (0%)]
Een projectje voor natuurkunde voor school (5 VWO). De opdracht was: doe een onderzoek en schrijf een artikel.
Artikel:
http://wmelchin.home.xs4all.nl/zweefmagneet.pdf
Update: 24-6
Bijlage met source code:
http://wmelchin.home.xs4all.nl/zweefmagneet_bijlage.pdf
Let aub niet op de ontzettend smerige implementatie van de pid controller (met floats ed). Het werkt goed genoeg voor dit doel, het hoeft immers geen levenswerk te worden.
klein is fijn
5VWO!? Ik zie hier hogeschool projecten voorbij komen die minder zijn. Netjes hoor.
Joeri de Man
LED there be light
Hopla weer een zweefmagneet top gedaan. Dat staat ergens op mijn virtuele lijstje . Om jaloers op te worden.
Maar sommige zinnen in het verslag "bekken" niet lekker. Wat niet wegneemt dat het verder er gewoon super uitziet.
[Bericht gewijzigd door Joeri de Man op donderdag 23 juni 2011 21:51:17 (15%)]
hadv
Top voor 5 VWO! Dit is best een lastig onderwerp en jullie hebben het prima gedaan. Mooi verslag, goed opgebouwd, goede uitleg, conclusies en discussie prima op orde.
Ik heb in het bedrijfsleven stukken minder gezien (en ik heb heel wat gezien).
Opbouwende kritiek:
- een link naar een filmpje met de zwevende magneet had het helemaal super gemaakt
- volgende keer je rapport op taal- en spelfouten (laten) controleren.
Mijn conclusie: compliment!
Berry14
Op 23 juni 2011 19:14:50 schreef klein is fijn:
Maar als het nu geen contact maakt, hoe groot is dan de kans dat dat het wel gaat doen?
hadv
Vonkoverslag, oftewel, het maakt vanzelf kontakt.
De ellende met netspanning is dat het zich niet veel aantrekt van wat jij denkt. Er zijn richtlijnen voor minimale afstanden ten opzichte van de netspanning. Ik ken ze even niet uit mijn hoofd, maar het is dacht ik 7 mm. Kijk maar eens naar een kroonsteentje, krijg je een aardig idee.
Verder is het helemaal niet nodig om die groundplane te maken, dus waarom zou je het doen (behalve om etsmiddel uit te sparen).
Mijn vuistregel is: hoe verder de netspanning van elkaar en van andere vlakken hoe beter. Desnoods schuur ik het koper weg.
Berry, de werkelijke overslag vindt plaats rond de 1000V/mm. Bij deze tak-van-sport wordt een marge van een factor tien aangehouden, dus max 100V/mm. Dus neem minimaal 2.3mm afstand met 230V. Die marge is zo groot omdat vuil en/of vocht op de print de overslag makkelijker maakt en als het nu niet overslaat dan kan het dus later wel gebeuren.
stecj366
Sonar is meer dan Ping...
Op 23 juni 2011 21:28:24 schreef pientertje:
Man man man, toen ik in het vijfde middelbaar zat speelde ik met een knipperledje... Netjes hoor, ik heb ook al veel minder gezien
Enkele tips:
* plotting in python: kijk eens naar matplotlib samen met numpy en scipy. Geeft veel mooiere plots met veel meer mogelijkheden
* In het artikel had een blokschema van het hele systeem (magneet + regeling) ook niet misstaan.
Maar al bij al: zeer proper!
Bedankt voor de goede tips. Ik heb hem nog even overgelezen en aangepast. Er waren inderdaad toch nog wat foutjes doorheen geglipt.
Over de plots, ik geloof dat het mogelijk is om direct vanuit latex te plotten (mbv gnuplot). Dat zou helemaal ideaal zijn.
Blokschema en een filmpje was natuurlijk ook leuk geweest. Bestaat er een speciaal programma om blokschema's te tekenen?
stecj366
Ik zou niet vanuit latex plotten. Ik doe het voor artikels zo:
1) exporteer vanuit matlab naar svg
2) editeer de svg met inkscape
3) converteer de svg naar eps
4) neem de eps in de Latex file
Werkt feilloos
Op 24 juni 2011 01:56:39 schreef hadv:
bijvoorbeeld de IEC 61010 "Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use"
Op 24 juni 2011 07:51:44 schreef rew:
De hierboven genoemde getallen zijn uit de lucht gegrepen.
Vroeger had je in de elektuur de veiligheidspagina, daar stonden richtwaardes in die op de veiligheidsnormen baseerden.
Heeeeeel kort samengevat:
klasse-I-apparatuur heeft geen dubbele isolatie, en MOET geaard worden. Afstanden tussen netaansluiting en aarde 3 mm, testspanning voor isolatie/overslag 1500 VAC of 2120 VDC.
Alle aanraakbare delen moeten ofwel geaard zijn, ofwel versterkte isolatie tov. het NET hebben (6 mm afstand)
Klasse-II apparatuur heeft WEL dubbele isolatie, en dus geen veiligheidsaarde. Afstanden tussen netspanningsvoerende delen onderling 3 mm, tussen netspanningsvoerende delen en alle andere delen minstens 6 mm. Ook MOETEN gebruikte materialen (transformatoren, behuizing e.d.) een versterkte isolatie bezitten, die een testspanning van minstens 3000 VAC of 4240 VDC standhoudt.
Alle aanraakbare delen moeten dubbele isolatie tov. het NET hebben (6 mm afstand)
met de 6 mm afstand wordt bedoeld de lucht en/of kruipweg(vaak hetzelfde, soms niet.)
ik heb daarvoor zelf ooit eens het programma "Dia" voor gebruikt.
