Dat een leraar met betreking tot microcontrollers niet alles meteen goed begrijpt, snap ik.
Maar mijn robotje heeft als onderdelen: 2x led 2x ldr 2x transistor 2x relais 2x motortje en wat draadjes.
na 2x uitleggen snapte de beste maar het allemaal wel hoor, ik heb het misschien in eerste instantie iets te overdreven geschetst.
en u heeft natuurlijk gelijk, de leraar moet er eigenlijk vanuitgaan dat de helft van de klas er eigenlijk niks aan vindt, en dus niet te uitegbreid dingen gaan uitleggen, de leraar hoeft dus ook niet alles toto in de puntjes te weten.
Maar naar mijn idee is deze leraar een beetje een profiteur van de vernieuwde 2e fase, hij legt niet eerst iets uit maar geeft gewoon opgaven op en als je het niet snapt, leest hij vaak het antwoord uit het antwoordenboek op.
Het probleem is niet dat de leraar echt niet kan uitleggen, maar hij doet het alleen als er weer eens een toets slecht is gemaakt, achteraf.
We kunen de leraar er niet van overtuigen dat het beter is om eerst uit leggen, en ons dan de vragen te laten maken,
in het begin van vorig deed onze leraar het ook precies zo als deze leraar nu, we hebben haar toen gevraagd om van te voren uit te leggen hoe het zat, vanaf dat moment zijn de cijfers gemiddeld met meer dan 1 punt omhoog gegaan.
Maar gelukkig hebben we ook nog 2 toa's en als we het niet snappen kunnen we hen buiten de lessen om wel vragen.
Ik geef uit eigen erving gelijk toe, hoe een leraar te werk gaat is niet altijd logisch, en komt zeker niet altijd overeen met hoe leerlingen het kunnen bevatten.
Op 1 juli 2011 17:48:37 schreef Klaas de Haas:
leuk apparaat, ik wil ook eens zoiets gaan maken.
niet zo moeilijk 2 dagen aan geknutseld
en dan was de pret voorbij :(
Miniprojectje:
http://www.kleinisfijn.nl/co/uploads/max3232_th.jpg
Een RS232 <-> TTL insteek printje voor het breadboard. Gisteravond werd het daar tijd voor nadat ik te lang zat te rommelen met de oude versie, die op de achtergrond ligt. De oude versie werkte met een paar torren en hulplijnen van de seriele poort, de nieuwe werkt met een MAX3232 en wat 0603 condensatoren.
Al goed dat je er een condoompje hebt omgedaan, teneinde dat KiF-virus wat binnen de perken te houden... >:)
vandaag bezig geweest met een extra functie op de airco , deze vergeet ik weleens uit te zetten als ik ga werken en dat is sunt van de stroom natuurlijk....
de duurdere airco's hebben een aanwezigheidssensor op de binnenunit zitten , zodat bij afwezigheid het ding in low power mode gaat werken . de mijne is maar een chinees ding dus werd het hobbyen om deze functie te verkrijgen ; door een bewegingssensor wordt de ruimtetemperatuur ntc in waarde verhoogd waardoor de airco denkt dat het 18 graden is en de pomp uitschakelt . helaas gaat een bewegingsmelder steeds aan en uit wat niet ideaal is . met een aanpassing heb ik er een aanwezigheidsmelder van gemaakt waardoor de airco pas na 20 minuten in stby gaat . voor de verwarmingsfunctie ( gebruik ik s'winters weleens )is een aanpassing gemaakt zodat hij denkt dat het 30 graden is en afslaat .
Mijn laatste 'projectje'
Een MMA7260 sensor aan de arduino gefrutseld
http://vensterkruis.nl/d/sites/default/files/styles/large/public/field/image/axx_0.jpg
Via RS232 uitlezen en er een leuk plotje van maken.
http://vensterkruis.nl/d/sites/default/files/styles/large/public/field/image/plot_0.png
En even simpelweg geschaald naar de waarden zoals ze in de datasheet staan (gevoeligheid enzo).
http://vensterkruis.nl/d/sites/default/files/styles/large/public/field/image/plot_scaled.png
Cool pe5ocb, heb je al een project in gedachten waar deze accelerometer in komt te zitten?
@KIF: Superhandig! Ik moet onthouden dat ik ook zo'n soortgelijk dingetje maak (helaas dan wel in through-hole). Ik zit namelijk ook altijd te klooien met een max232 + C's, als ik een RS232 verbinding wil opzetten..
Nee, had hem eigenlijk omdat een vriend hem niet aan de praat kreeg. Het leek me wel leuk om zo'n platformpje te maken dat horizontaal blijft, maar die heb ik niet.
Ik heb na een tijd zoeken toch een nuttig iets gevonden voor die baco led matrix. ik heb er een audio analyzer van gemaakt.
http://img52.imageshack.us/img52/7436/dsc00115yy.jpg
de matrix word op 180Hz aangestuurd en de fft routine zal ongeveer 100ms duren. de frame rate is wat aan de lage kant, maar dat laat dan ruimte voor versie 2 :p
filmpje:
http://www.youtube.com/watch?v=b2-mhCm6wB8
als je de muziek niks vind, er zit een mute knopje;)
voor v2 ook een beter ingangs circuitje maken, want deze is neit zo zuiver.
Leuk gemaakt.
Zit foutje ergens in je code of circuit, bovenste rij van elke matrix gloei al op voordat de bar dat punt heeft bereikt.
in de code, het was nauwelijks te zien in het echt omdat ik er een beetje schuin voor zit. heb het pas gemerkt toen ik de foto zag, is inmiddels aangepast.
edit: toch niet weg, ik zoek verder
edit2: is dus een hardware storing
Jesper, leuk gedaan, maar ik vermoed dat er nog iets mis is met je FFT: Ik had een betere relatie tussen de output en de muziek verwacht.
Je bug: het is de "volgende" rij (of de vorige) die oplicht. Je schuift eerst de data in je schuifregister en maakt dan pas de volgende rij actief.
Het allerbeste is om eerst de hele rij uit te zetten, dan de nieuwe rij-data klaar te zetten en dan pas de volgende rij aan te zetten....
[Bericht gewijzigd door rew op (52%)]
het oplichten is zeker weten hardware, ik loop de rijen van onder naar boven af en verrader eerst de rij voor ik de data inklok. daarbij veranderd de sterkte van die leds afhankelijk van hoeveel leds eronder aan zijn.
ik vermoed dat het aan het circuit ligt dat de audio naar 0-5 volt tilt. als ik mijn functie gen eraan hang dan krijg ik een mooie piek met links en rechts ernaast een beetje verhoogde niveaus.
Wij(1ste jaars mechatronica) zijn op dit moment bezig met een ViP te bouwen(Vitrinepoetser voor het JHM). Hij is nog niet af maar rijd al wel, onderop zitten 4 sensoren die kijken of hij nergens vanaf rijd en eromheen zit een bumper van microswitches. http://www.uploadarchief.net/files/download/2011-06-29%2016.02.23.jpg
Heb alleen nog geen foto van hoe hij er uit ziet met bumpers ook zijn we bezig met een soort van behuizing te printen met een 3D printer. Onder plaat is geprint met een 3D printer. Dit is hoe hij eruit komt te zien zonder behuizing en draden enzo
http://www.uploadarchief.net/files/download/vip.jpg
Filmpje is in de maak:P
Op 3 juli 2011 15:26:50 schreef JesperR:
Dode tijd invoegen, als dat hardwarematig mogelijk is.
Als je de rijen met een 4017 stuurt (om pinnen te sparen), valt er weinig aan te doen vrees ik.
Het is nog niet af maar alvast een voorproefje.
3x 40W versterker, regelversterker en subwoofer filter, alles geboord en alvast wat componenten erop gesoldeerd die ik nog had liggen.
ergens volgende week de rest van de componenten bestellen :)
voedingsprinten moeten nog gemaakt worden.
onderkanten :
http://imageshack.us/photo/my-images/830/20110703182354.jpg/
bovenkanten :
http://imageshack.us/photo/my-images/231/20110703182252.jpg/
Mooie printjes! ;) Kun je de layout van de regelversterker vrijgeven aub? Ik ben namelijk ook bezig met een versterker + regelversterker en ik zie dat je het gelukt is om enkelzijdig te blijven (bij mij niet dus :s).
Bedankt :) Hier is de expressPCB file http://www.mediafire.com/?zw8t9943aft33c5
Hier is nog een topic van mij waarin een screenshot staat (niet op ware 'print' grootte!)
ik heb helaas geen pdf o.i.d met de layout.
@Tomas93: welk programam gebruik je voor de 3D tekening te maken? Ziet er wel netjes uit
Op 28 juni 2011 17:26:30 schreef Klaas de Haas:
Voor een Praktische opdracht in de 4e klas vwo een lijvolger gebouwd, hier een filmpje:
http://www.youtube.com/watch?v=j41uQLIvaBU
moet het morgen aan de docent laten zien, spannend
De leraar heeft de lijnvolger en het verslag bekeken, en mij een 9 gegeven! vereweg de hoogste van de klas, nu ben ik zeker over!
Op 4 juli 2011 18:43:58 schreef nick_elentrik:
Solidworks om te tekenen, en hier zit ook een programma bij solidworks photoview hiermee kan je mooie afbeeldingen maken van de dingen die je getekend hebt
Vandaag, na de zoveelste ergernis dan m`n electronische vlieggenmepper zo weinig effekt heeft op grotere insecten (wespen) heb ik deze vandaag maar eens "opgevoerd"
Een eenvoudig klusje:
- Verwijder de stroombegrenzings weerstand aan de uitgang.
- Vervang de laatste condensator van de cascade voor een van 1uF
1000V
en klaar.
Het inpulsvermogen is nu genoeg om iedere wesp de baas te kunnen.
Je kunt er nu zelfs een gewone lucifer meer aansteken.
http://www.youtube.com/watch?v=H6rOfXXI0R0
Wel is hij nu absoluut niet meer aanraak-veilig, dus buiten bereik van kinderen houden!
Grtz,
Max
inderdaad buiten bereik van kinderen houden
ps: last van trillende handjes bij aanstekenvan lucifers? :D
