roelvh
Master Industriële Wetenschappen: Elektronica-ICT
Beste CO'ers,
Als trouwe lezer (bezoek CO meer dan dagelijks) wordt het nog eens tijd dat ik eens iets post op CO, de laatste keer dat dit gebeurde is van 2008 geleden. Toen was ik nog terug te vinden onder de naam elektro_freak maar om de verwarring te vermijden met electro_freakz heb ik mijn naam laten aanpassen.
De bedoeling is dat ik in de loop tijd mijn projecten van de laatste 4 jaar hier neer plaats. (althans degene waar ik foto's van heb). Te beginnen met mijn bachelor proef van vorige maand.
Het project dat ik gemaakt heb is een RFID-reader met ZigBee-communicatie. De module van de RFID-reader zit onder de antenne, de ZigBee-module (ZigBit van Meshnetics) is onderste boven geplaatst, de voeding (5V en 3.2V) zit onder de ZigBee-module.
Er worden enkele transistors gebruikt als level-convertors voor de UART-verbinding tussen de ZigBee-module (3.2V) en de RFID-module (5V)
Er wordt gebruik gemaakt van MiFare classic 1k tags, op deze moment wordt enkel het serie-nummer uitgelezen om op de hand daarvan een deur te openen of te sluiten.
Er moest uiteraard software geschreven worden voor zowel de draadloze modules (hiervoor heb ik de BitCloud stack gebruikt) als voor de pc, hiervoor heb ik een C# programma geschreven dat later is uitgebreid met een zigbee-domotica systeem (bachelor proef van een klasgenoot)
De screenshot hieronder is wel een oude versie.
De gele lijnen tonen pakketten die verzonden zijn van door de coordinator (zorgt voor de verbinding tussen het zigbee-netwerk en de computer). De blauwe lijnen zijn pakketten verzonden door de router. (De node die hier gebruikt wordt)
Tenslotte heb ik nog snel een huisje in elkaar getimmerd dat via een servo een deurtje open doet als er getagged wordt met de juist kaart, of als er voor een onbekende kaart toegang gegeven wordt. Het breadboard is dient enkel om de servo aan te sturen (16f628a, dit is pas toegevoegd de laatste dag voor de presentatie en heeft op zich niets met de bachelor-proef te maken)
Op de achtergrond ziet men de coordinator liggen (bij het blauwe ledje)
Er wordt een servo gebruikt om de deur te openen.
(Plaatjes zijn klikbaar)
Ik heb ook toen ook nog snel even een (slecht) filmpje gemaakt van het geheel, dit is hier te zien.
Zo gaat m'n L200 labvoeding eruit zien, wel zonder witte achtergrond.
Een meter gaat alleen niet meer passen denk ik.
Waar heb je die meters vandaan?
Ik zou dan alleen nieuw wikkeldraad moeten hebben voor extra gescheiden windingen. M'n laatste wikkeldraad heb ik nml al gebruikt voor negatieve voeding voor de regeling.
Al eens gedacht aan DC-DC convertertjes met gescheiden in en uitgang? Kun je zo aansluiten en je meters gescheiden voeden. Kost je maximaal 20€, maar zenij er al goedkoper bij 'C'
Meterjes als van Sine met blauwe LED bij BACO
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (12%)]
Die zijn veel te groot Tidak, het hele kastje is maar 110x55 mm.
DC-DC convertertjes heb ik opzich wel aan gedacht ja, maar moet ik nog naar kijken. Zou sowieso eerst een passend display moeten vinden.
Edit:
Deze zou wel kunnen passen. http://www.reichelt.de/Messinstrumente-LCD/LDP-340-LCD/index.html?;ACT…
[Bericht gewijzigd door pe5ocb op (38%)]
Deze kan ook: http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=126596
Iets duurder, maar minder verzendkosten.
Ik heb er nog eentje liggen, nieuw in doosje.
Op 7 juli 2011 21:38:44 schreef pe5ocb:
DC-DC convertjes? Niet nodig met zweef schakeling in: http://www.hestore.hu/files/pm438.pdf
[Bericht gewijzigd door flash2b op (10%)]
Je kunt die Conrad dingen van mij overnemen voor €5,- plus verzending.
Oeps, ik vermeng jou met flash2b, dat tweede ding is voor hem bedoeld. Komt door bovenstaande post. Ik moet gaan slapen, denk ik.
Die paneelmetertjes zijn van lascar, te verkrijgen bij farnell, maar helaas nogal aan de prijs, ik heb er eentje voor niks gekregen, anders had ik ze nooit gebruikt.
maar deze :
http://www.display.nl/Meetapparatuur/Meter-paneel/Meter-paneel-digitaa…
Komen aardig in de richting, ik geloof dat grote C ze ook heeft.
tijd geleden een mini ITX board gekocht zodat ik muziek kon streamen voor het 100V systeem in huis, en op commando van signalen (deurbel en achterdeur) een mp3 start.
Op dit board bevind zich een parallele poort. Ik heb die parallele poort nooit lekker aan de gang gekregen, dus ik zocht een andere manier om makkelijk aan gpio's te komen.
Toevallig las ik in de source code van een python serial class van pyserial dat de handshake signalen gebruikt konden worden als in en uitgangen.
Je zit dan alleen nog met de signaal niveau's.
uiteindelijk zijn RTS,DTR en TxD beschikbaar als uitgang en CTS, DSR, RI en CD als ingang.
om zwevende ingangen te voorkomen stel ik 1 uitgang in als een 1. Daar kunnen dan alle pull-down weerstanden naartoe. alle schakelaars komen tussen de weerstanden en GND.
Aan de uitgang wilde ik graag een relais hebben. Die ga ik sturen met een mosfet, zodat mijn seriele poort geen stroom hoeft te leveren.
de uitgang heb ik gecreeerd door een weerstand in serie met een diode te plaatsen tussen de uitgang en gnd. Op het knooppunt zijn op die manier alleen positieve spaningen op de gate mogelijk. Mijn gebruikte FET geleidt ook bij negatieve spanningen (wist ik ook sinds vandaag)
voor windows gebruikers werkt het praktisch hetzelfde als voor linux gebruikers. Het enige is dat je '/dev/ttyUSB0' moet veranderen in COM0 of whatever
Python 2.7.1+ (r271:86832, Apr 11 2011, 18:05:24)
[GCC 4.5.2] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import serial
>>> ser = serial.Serial('/dev/ttyUSB0')
>>> ser.setRTS(1) #set port for pull-down resistors
>>> ser.getCTS()
False
>>> ser.getCTS()
True
[Bericht gewijzigd door VWG3JB op (16%)]
Zo! De vernieuwde versie van het "computer aan/uit" printje is af. Tot 8
computers aan/uit zetten of tot 4 aan/uit/reset. Nu hier maar 2 computers die per printje "in de buurt" zijn, dus heb ik maar 1 optocoupler gemonteerd.
Het solderen gaat steeds beter:
Ik heb nu 0.5mm soldeertin, dat maakt het makkelijker om niet te veel soldeer op de weerstandjes te smeren.
Tommyboy
MAH
roelvh
Lichtbak die ik een tijdje geleden gemaakt heb (april 2009).
Ingebouwd in een oud wijnkistje...
De voeding, koel-ventilator en luidspreker zijn ingebouwd. De ventilator blijft nog een minuut na draaien als de lampen uitgeschakeld zijn. De luidspreker beep-ed als één van de timers afgelopen is.
Er kan gekozen worden uit vier verschillende timers (ingestelde tijd wordt opgeslagen in het EEPROM van de 16f628). Momenteel gebruik ik de eerste 3 timers voor belichten, ontwikkelen en etsen, de vierde gebruik ik op deze moment voor voorverwarmen van de lampen, maar deze kan ook later gebruikt worden voor het bijhouden van de tijd voor het verzilveren van printen.
Na het selecteren van de juiste timer kan men kiezen of de UV-lampen aangeschakeld moeten worden of niet. (De lampen moeten namelijk niet branden bij het ontwikkelen of etsen...)
Vervolgens kan men, indien nodig, de tijd nog aanpassen. Normaal is dit niet nodig aangezien de tijd uit het EEPROM wordt opgehaald. Met "mode" wordt er gewisseld tussen minuten en seconden.
Als de timer loopt wordt de resterende tijd getoond en ook of de tl-lampen ingeschakeld zijn. Verder kan de timer gepauzeerd, herstart of gestopt worden. Ook kan men eenvoudig 10 seconden bij de tijd optellen.
Hieronder een voorbeeld van een printplaat gemaakt met deze lichtbak. De 10W-versterker van deze site. Het koelvlak ligt plat omdat er nogal weinig plaats was in de behuizing. Ook de printplaat bovenaan deze pagina is gemaakt met deze lichtbak.
Heb een iPod dock-dock gemaakt in me nachtkastje/bak achtig iets.
Zie filmpje voor meer informatie:
http://www.youtube.com/watch?v=2njKBESmm0w
Ja moet nog geverft, het komt er maar niet van...
Versterker...?
Het is gewoon een Arduino (microcontroller) die twee H-bruggen aanstuurd voor de 2 motortjes.
Ach ja, natuurlijk Ik denk alsmaar dat je die docking gebruikt voor aansluiting op een versterker en Ardunio is voor mij meer een naam van een versterker dan van een µP.
Toch lijkt het mij handiger om alles netjes af te schermen van de rest van je nachtkastje. dan kan je die ruimte ook nuttig gebruiken, bijvoorbeeld voor bedliteratuur als databoeken e.d.
Nah is gewoon om op te laden.
www.arduino.cc
Is een microcontroller platform-achtig iets. Easy voor beginners
Moet eens aan pure avr beginnen..
En het is een soort bak die tegen m'n muur aanstaat. Dus alles zit weggewerkt erachter.
Voor die "bak" staat dan m'n bed.
Tis een soort vensterbank achtig iets
[Bericht gewijzigd door Stijntjhe op (31%)]
noone
483726095 / Een foto zegt meer dan 1000 woorden.
