ben op zoek vaan een ontwikkel bordje voor de 18f4550.
Heb al een 18f4550 dil 40 met de bootloader is al aanwezig.
Zijn er ergens printjes to koop voor de 18f4550, die niet al te moeilijk te bestellen zijn ( in nedeland dus )
solderen is geen probleem.
De EasyPic 6 is een mogelijkheid. Verder zijn de meeste 4550 boardjes niet meer voor DIL maar voor QFP...
(In QFP is de Picdem FS USB een mogelijkheid)
[Bericht gewijzigd door Arco op (18%)]
Op 26 april 2011 12:14:45 schreef Renske:
Zo'n bordje moet ik nog eens gaan maken, ik heb er al wel een voor de 18F2550 (28 pin): http://www.voti.nl/DB047/n_index.html
Wat verwacht je op zo'n bordje? Op het 28-pins bordje zit
- PIC, kristal, reset switch, etc.
- ML10 + wire cup aansluiting voor de I/O pinnen
- USB connector
- 7805 + elco's, barrel-connector, etc.
- power LED, blink LED
- RJ45 6/6 + ML16 ICSP connectors
De reden dat ik de 18f4550 wil gebruiken is dat ik een eindproduct heb waar de 18f4550 in zit, deze is voorzien van leds, een rotery encoder en een display en div IO alleen deze is niet direct geschikt om als ontwikkelbord te gebruiken, OA een usb aansluiting.
vandaar deze keuze.
Renske
De korste klap is toevoegen wat je nog nodig hebt.
Maar ik zie btw niet de moeilijkheid van het bestellen in het buitenland.
Op 26 april 2011 22:45:38 schreef Renske:
vandaar deze keuze.
Ik denk met henry dat je aan een random development board meer zal moeten toevoegen (al jouw peripherals) dan als je aan jouw bordje een USB stekker toevoegt.
Kijk eens op de site van http://justanotherlanguage.org/ onder Jaluino deze is gebaseerd op de 18F4550
Ik heb nog maar juist zelf een ontwikkelbord met een 18F4550 DIL gemaakt. Ik zet daar eigenlijk niet veel op. Enkel een 5 volt voeding met wat aansluitingen, het kristal uiteraard en heel wat IO headers.
Ik werk dan meestal met moduletjes die ik er aan hang zodat het bordje voor alles inzetbaar is.
Mvg,
TB
beste Totale Beginner
Is dit een eige gemaakte print of op gaatjes bord.
Indien het een print, is een mogelijkheid om hier meer over te vertelen.
of een foto.
ben nog op zoek naar een 18F4550 bordje
Misschien een mogelijkheid om er twee te bestellen.
Kaal zonder de parts.
Renske
Dit betreft een eigen gemaakte print waar eigenlijk geen extra devices op zitten. De plaat bevat volgende onderdelen:
  • PIC18F4550 (40 pin dip)
  • een 7805 voeding met 5 extra aansluitingen
  • een ICSP header met weerstandjes zodat er geen overbelasting is van de programmer
  • een 20MHz kristal
  • headers
  • condensator voor USB
  • een reset knop
Ik moet wel nog een 2 tal verbinding herbekijken maar dat is 5 minuutjes werk. Ik wil gerust het schema en de board layout posten. Ik zal dat vanavond doen, zit nu niet op mijn eigen pc.
Mvg,
TB
Renske
Heb ook een soort ontwikkelboardje voor 40 Pins PIC gemaakt.(8x10cm)
Niet specefiek voor de 18F4550 maar meer voor de 18F452.
Er kan wel makkelijk een USB miniconnector geplaatst worden.
Als je email adres in je profiel openbaar maakt kan ik je wel een foto en schema sturen.
Met USB connector wil ik er zo'n 6 euro voor hebben.
staat nu open e mail
is de wel bruikbaar voor de 18f4550
Renske
De 18F4550 is redelijk pin compatible met de 18F452(0).
Alleen waar bij de 18F452 de SPI pinnen zitten zit bij de 18F4550 de USB pinnen.
De SPI pinnen op de 18F4550 zitten op B0,B1 en C7.
Om dat mijn printje een SPI (I2C) connector heeft is deze bij de 18F4450 makkelijk als USB aansluiting te gebruiken.
Ik stuur je zo wat foto's en een schema
een beetje laat, maar dit is het schema van mijn bordje:
http://www.dptechnics.com/schema.png
Het is niet een van mijn mooist getekende schema's.
Mvg,
TB
[Bericht gewijzigd door Totale beginner op (18%)]
http://nl.farnell.com/olimex/pic-usb-4550/kit-dev-pic18f4550-usb-board…
Nu nog een winkel vinden waar je het kan bestellen, bijvoorbeeld hier: http://www.d-a-e.eu/
Op dat board zit van alles wat je nodig hebt.
Welke ook nog kan is deze:
http://nl.farnell.com/microchip/dm163025/board-picdem-usb-demo/dp/8752…
Software voor de DIP en die SMD zijn 1 op 1 te gebruiken. Bij de 2e link krijg je er ook kant en klare testprogramma's bij.
Godtoh: als ik het goed begrijp, dan heb je bij dit olimex bordje geen extra programmer nodig? Dit kun je meteen via usb programmeren?
Welke software gebruik je dan best, want ik veronderstel dat deze niet mee in het pakket zal zitten?
Zowel voor het schrijven van het programma als het downloaden naar de pic.
Waarschijnlijk zal windows ook bepaalde drivers nodig hebben om de pic te herkennen.
Ik heb ervaring in zowel elektronica als programmeren in C/C++ als fpga (spartan 3AN) maar op het gebied van µC ben ik nog een leek.
Dat geldt voor beide bordjes. Ze hebben een USB bootloader, waarmee je voor USB bootloader geschikte firmware kunt downloaden. Als je andere (non-bootloader) firmware er in wilt zetten, moet dat via de ICSP connector en een externe programmer zoals de Pickit2...
Dank voor alle reacties heb een mooi boardje gevonden via Piet knutselaar.
Maandag binnen gekregen en de soldeer bout al warm gemaakt.
Kan ik aan mijn school project beginnen.
Wacht nog even op de pic procesors.
Pieter dank hier voor.
Ik laat wel wat foto's achten als het klaar is.
Renske
Ik gebruik de PICDEM FSUSB wel met een programmer. Dit omdat ik de bootloader uit de chip heb gehaald. Kan em er ook weer inzetten, maar dat moet dus met een programmer.
Ondertussen de pic 4550 usb van olimex ontvangen van Farnell.
Als ik het bord in-plug in mijn laptop (windows 7), dan geeft hij niet aan dat er hardware gevonden is.
Op internet kan ik iets terugvinden over een driver mchpusb maar deze kan ik niet installeren op mij 64bit systeem.
Voor het programmeren van de pic heb ik mplab geinstalleerd omdat ik dacht dat het hiermee zou lukken, maar dit moet blijkbaar met een programmer.
Wat heb ik juist nodig om op mijn windows 7 64bit een programma te kunnen schrijven en downloaden naar de pic?
Zonder programmer, rechtstreeks via usb.
Ikzelf heb hier het MChip USB FS boardje. Dat werkt met HID bootloader, dus automatisch herkend.
Maar je kunt altijd even een mailtje naar Olimex sturen, ze reageren daar best snel...
Geen hardware gevonden is raar, zou betekenen dat je er geen bootloader in hebt staan en dat je dus een aparte programmer moet hebben.
Volgens de gegevens op de site van olimex:
This is handly prototype board for development of USB application with PIC18F4550 microcontroller. The great all about it is that if you want only to load code to it i.e. to program it you can do this without any additional programmer.
Dan maar een mail naar olimex met de vraag welke software en drivers ik nodig heb. Dit was hun antwoord:
to program PIC18F4550 you need PIC-ICD2-POCKET
http://www.olimex.com/dev/pic-icd2-pocket.html
Die programmer is natuurlijk niet terug te vinden op de Farnell site.
Op 18 mei 2011 16:29:06 schreef beckhoff:
Dat is een veel te beperkt antwoord. Om een 18F4550 te programmeren heb je een programmer nodig die die chip ondersteunt, en de software die bij die programer hoort. Pickit2, pickit3, ICD2, ICD3, Wisp648, en vast nog een hele rij andere programmers kunnen een 18F4550 programmeren.
Als je een bootloader wil gebruiken dan heb je natuurlijk de software nodig die bij die bootloader hoort. Ik heb de diolan bootloader aangepast voor mijn 18F2550 board, beschikbaar op http://www.voti.nl/DB047/n_index.html (edit: een 18F2550 is gewoon een 18F4550 met minder pinnen)
Op 10 mei 2011 18:40:17 schreef Piet_Knutselaar:
Is het mogelijk om deze ook hier te plaatsen?
Alvast bedankt
