Ik ben op zoek naar een schakeling die het volgende doet:
Er zijn 2 leds, L1 en L2. Een van deze twee brand. Wanneer er op een pulsschakelaar wordt gedrukt, gaat de brandende led uit en de ander aan. Wordt er weer gedrukt, dan weer gaat de brandende led uit en de ander aan. Kortom: met een druk op de knop wisselen de leds om.
Ik heb al rond gekeken maar ik kan zoiets niet vinden en ik heb te weinig verstand van schakelingen om er zelf een te maken. Wie kan mij helpen? Het is de bedoeling dat de schakeling met analoge componenten wordt opgebouw.
Dan eerst maar even de vraag: wat bedoel jij met 'analoge componenten'? Mag er wel een transistor in zitten? Of misschien zelfs logica (niet-programmeerbaar) in de vorm van een D-flipflop?
Een wisselende polariteit met een voltage, even hoog als de hoogste doorlaatspanning van de LED.
De LED's zet je anti parallel.
Zolang de spanning niet te hoog is kan het zo.
Denk wel aan de weerstand.
Als je met hoge spanning gaat werken, moet je een diode in serie zetten.
LED's branden bij een hoge verkeerd aangesloten spanning vrij snel door.
Daarnaast inderdaad iets met een flipflop om het schakelen uit te voeren.
Dank voor de snelle reactie.
Ik hoopte op eenschakeling met alleen transistors, diodes en dergelijke, geen logica.
Eigenlijk zoek je een T-flipflop. Die kun je zelf maken vanuit een D-flipflop of SR-flipflop. Waarschijnlijk zijn die op google vrij makkelijk als tor-only schakeling te vinden. (Waarom eigenlijk? Een IC is hetzelfde als een aantal torren, dus alleen het aantal componenten verschilt..)
Zoiets? Deze bedien je met je vinger, maar kan ook zonder.
http://www.uploadarchief.net/files/download/aanuittap.jpg
[Bericht gewijzigd door Benadski op (38%)]
Hij wil geen IC's. Als je die er toch in gooit dan zou het simpeler een D-flop met terugkoppeling en bediening op de clock kunnen zijn.
edit: misschien hier.
[Bericht gewijzigd door Jochem op (28%)]
Hier kan ik denk ik wel wat mee, bedankt.
Op 12 mei 2011 12:16:11 schreef sander86:
Dat kan, en is stiekum nog logica: RTL, DTL etc: http://www.play-hookey.com/digital/electronics/
