het is inderdaad in Autodesk Inventor gemaakt. het is niet de makkelijkste programma. en voor dit project heb ik het nog nooit gebruikt. maar je krijgt het best snel onder de knie.
Op 18 juni 2011 22:43:47 schreef Precious roy:
Lambiek: net als zij Lord Anubis hij staat in het midden maar je kon de beugel even niet zien. de doel is er dat ik alu en andere zachte metalen kan vrezen. hier nog een paar foto's.
Dan heb ik niets gezegt, alleen dat het er goed uit ziet.
Ja en wat die motoren betreft dat zal je moeten proberen, ook met alu heb je wel wat kracht nodig.
ik heb een vraag welke motors drivers voeding en aanstuurbord gebruik je? en waar kun je zoites het beste kopen?
Ik weet niet aan wie de vraag gericht is, maar hier heb je een paar adressen.
http://www.stappenmotor.nl/
http://www.edingcnc.com/index.php?pagina=nieuws
Hier kan je van alles kopen.
ik ga de hardware gebruiken van een makerbot :} die heb ik nooit af gemaakt(het alleen de elektronica gekocht) heb namekijk gelijk alles in een keer gekocht met men broer dus dat heb ik over. ik ga het nog wel wat aan passen want ik vind de molex stekker voor de stappen motor maar niks daar komt gewoon een schroef terminal op. en die rj45 stekker worden ook vervangen met een normaal stekker.
heb nog wel even een vraag, wie weet welke stekker hier in kan.
en als je het weet kan je mij dan ook vertellen waar ik die kan kopen. ik heb geen zin om mijn draden op de pennetjes te solderen :}
DanielBakker
Quidquid latine dictum sit, altum viditur
ik haal dat soort stekkers uit kapotte apparaten, daar zitten ze vaak in. mischien even bij een lokale reparateur vragen of je in de afvalbak mag graaien. via normale verkoopkanalen kom je ze niet vaak tegen, waarschijnlijk wel bij farnell oid.
A dat dacht ik ook, maar ik kan niks in dit formaat vinden, ze zin meestal wat kleiner of hebben niet meer dan 4 pennetjes en ik heb er 3 met 11 nodig.
pipsie
Probeert veel + Denkt vaak + Weet weinig = Leert iets
misschien past een sil er wel op
vb: http://www.rapidonline.com/1/1/8183-sil-single-line-turned-pin-sockets…
Op 22 juni 2011 20:33:42 schreef Precious roy:
Nou die stekkers op je stappenmotor zijn niet veel beter.
En toch zou dat de beste oplossing zijn denk ik, draden er aan solderen en afgieten met epoxyhars.
Volgens mij is het een PH connector van JST dus deze:
http://www.jst-mfg.com/product/pdf/eng/ePH.pdf
Het is iig een connector van JST http://www.jst.com/index.html
Ik heb het toendertijd zo opgelost, heb er kastjes opgemaakt waar ik de kabeltejes op aan kon sluiten.
Zie foto's.
http://www.uploadarchief.net/files/download/ombouw_freesbank_naar_cnc_…
flash2b: thanks dat is wat ik zocht
Lambiek: jij denkt dat het beter zou zijn als ik de kabels er gewoon op soldeer en dan een stekker er op zet? heb je een foto van de binnen kant van het doosje?
Nee ik heb geen foto van de binnenkant.
Bij mij zaten er draden aan de motor, heb de kabeltjes en de draden aan elkaar gesoldeerd.
En ik heb deze stekkers gebruikt.
http://nl.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=sear…
En deze chassisdelen.
Hallo Precious Roy
Ik heb met verbazing je posts gelezen en je fotos bekeken. Prachtig hoe je met deze mooie materialen al zo ver bent gekomen. Ik ben al jaren op zoek naar een CNC machine die ik zelf kan bouwen om printen mee te maken.
Hoe staat het met je project?
Groeten
Geert
best goed. ben nu nog op de laatste onderdeeltjes aan het wachten. alle elektronica(end stops en kabels met steker naar stappen motor) heb ik binnen en ook al getest.
ik heb uiteindelijk deze gekocht. en ze passen ook nog :}
http://cgi.ebay.nl/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=150568664627&ssPageN…
Hallo iedereen het is weer tijd voor deel 7 en 8 van mijn cnc project.
Ik heb iemand gevonden op CNCZone.nl die vriendelijk genoeg was om voor mij de trapeziumdraad af te draaien. En dat heeft hij heel netjes gedaan. Hier de resultaat.
Verder heeft hij ook een millimeter van mijn Delrin moer afgehaald zo dat hij goed past in de houder.
Toen ben ik maar begonnen met het af maken van de Y as
De poelies die ik heb gekocht hadden nog geen schroef gaatjes dus die heb ik zelf maar even gemaakt.
Daarna heb ik een stukje van de trapeziumdraad plat gemaakt zo dat hij minder kans heeft om weg te slippen
En toen alles netjes in mekaar gezet. Wat niet helemaal goed ging in het begin. Was vergeten de bandje om de trapeziumdraad te zetten. Maar uiteindelijk lukte het wel :}
Deel 8
Nu dat de y as grotendeels klaar is ben ik maar verder gegaan met het maken van de X as. Ik ben begonnen met het goed uittekenen van alles geleiders. En toen heb ik gaatjes geboord en verzonken zo dat later de aluminium bed er op kan.
Na de plan even te testen kwam ik er achter dat hij wast liep tegen de geleider bevestigingen dus daar heb ik een stukje voor weg gehaald.
En als resultaat heb je een mooi half rondje wat er netjes overheen past.
En toen heb ik de gat voor de motor er uit gehaald.
Toen dat gebeurd was ben ik begonnen met het aftekenen waar ik het beste de aluminium bodem plaat kon bevestigen. Na zo veel lijntjes getrokken te hebben was het wel een beetje moeilijk te zien waar ze moesten komen :}
Na de gaatjes geboord te hebben in de aluminium plaat kom hij er vast geschroefd worden.
Het is nu weer tijd voor deel 9.
Ik ben begonnen met het maken van de ophanging van de motor. Het stelt niet veel voor maar ik vind het best goed werken.
En toen dacht ik hey hij steekt uit dus moet ik voetjes hebben. Even goed rondzoeken en ik had een paar deur stoppers.
En toen heb ik alles in mekaar gezet.
Ik heb ook eindelijk de vrees maar besteld en die bevalt mij wel.
Wat is de slag nu van je tafel, lijkt niet erg veel. Maar het kan ook gezichts bedrog zijn natuurlijk.
in theorie moet hij 21cm moeten kunnen bewegen maar ga er maar van uit dat het meer iets van 20 cm word.
dat betekend dat ik mijn project ongeveer 20x32x10cm kan maken.
Edit: hij is 42cm breed 40cm hoog en 50cm diep. dat is buitenkant naar buitenkant. dus hij is nog best groot.
Het is weet zo ver. Het is tijd voor deel 10.
Ik ben begonnen met de Y as af te maken.
Ik had zin om te zien of alles werkt naar behoren. Dus heb ik een tijdelijke bevestigings plaat gemaakt voor de elektronica.
De software kregen wij niet echt aan de praat maar we hebben wel iets op papier geregen
