ik heb wel gezien dat 1 van de 2 "rode" bussen die erop zitten het niet meer doet, geld overigens ok voor de 2 zwarte busjes..
Wat is volgens jouw er aan kapot dan ?
de multimeter geeft bij de een nog weerstand en bij de andere niet..
ik heb geen idee wat het is, qua printplaten ben ik niet zo'n ster;)
moet ik wat door meten?
Accu niet verkeerd-om aangesloten geweest?
En waarschijnlijk heb je geen zekering gebruikt? (Anders was de schade beperkt gebleven)
Nee, ik heb inderdaad geen zekering gebruikt,
accu is ook nooit verkeerd om aangesloten geweest en meestal gebruik ik een boormachine accu, van 10V..
wat voor busjes praat je over?
Heb je het over de onderdelen op het printplaatje?
Als dat los zit , moet je die eerst weer vastsolderen.
Heb alles al een keer na gesoldeerd, zit niet los,
op de foto zie je 2 compartimenten, 1 van de 2 doet volgens mijn meetkunsten niks meer..
Luidsprekers zijn toch wel gescheiden?
Als de - van de linker en rechter speaker aan elkaar zit, ploft de boel uit elkaar... (Zijn BTL eindtrappen)
hoe bedoel je?
de linker speaker gaat + op + en - op -
de rechter speaker gaat t zelfde
|LU+|LU-|RU-|RU+|
|LS+|LS-|RS-|RS+|
die rode bussen zijn condensatoren. die zijn niet ohms door te meten.
een lege condensator zou een lage weerstand geven die oploopt naar mate hij vol loopt.
zo kloppen die speaker aansluitingen
[Bericht gewijzigd door timberleek op (11%)]
Hoe kan het dan dat hij aan de ene kant meer weerstand gaf dan aan de andere?
de ene verder opgeladen als de andere.
het kan wel zijn dat er een niet goed is, maar ohms doormeten is niet de manier
Daarbij meet je in de schakeling zelf. Waarschijnlijk is het TA2024 ic kapot en dus einde oefening. Dit soort versterkers zijn niet zo robuust als de TDA20xx serie die tegen praktisch alles beveiligd zijn.
als de chip opgeblazen is, zouden allebij de speakers bol staan toch?
dat hoeft niet
als een chip kapot gaat kan er van alles gebeuren. de ene uitgang kan heel wat anders doen als de andere
`dusss,
mono versterker?
dat zou kunnen, maar het zou ook kunnen dat de hele chip het niet meer doet, maar dat de ene eindtrap nog goed is (en dus gewoon niks doet omdat hij niks binnen krijgt, maar van het andere kanaal de eindtrap ook helemaal kapot is). maar over de binnenkant van een ic is alleen maar te speculeren. voor de buitenwereld is hij gewoon kapot. er zitten zo verschrikkelijk veel onderdelen in. je kan niet zomaar even zeggen, dat dingetje is kapot.
en ook al zou je dat kunnen zeggen, dan zou je er nog niks aan kunnen doen...
1 uitgang doet het nog normaal, teminste, dat denk ik zo,
hij kan alle tonen nog weer geven, zonder gekraak, of dat de speaker raar gaat doen.
repareren word het zowiezo niet..
Ebay Item number: 250823577107 voor 5$ een nieuwe chip incl verzenden.
of Item number: 330540491318 $8,50 voor 2 incl verzenden.
[Bericht gewijzigd door Roland van Leusden op (19%)]
jep, daar heb ik hem ook vandaan;)
was toen 15 incl verzending
mja, k ga er natuurlijk niet nogeen bestellen als hij nog te maken is, daarom begin ik ook een nieuw topic.
maar als hij niet te maken is, bestel ik er gewoon nog 1tje
Voor 3 Euro is ie te maken, vraag is of jij het kan maken...
vraag is of dat het echt is, of dat de hele rechterkant defect is
ik bedoelde meer dat de chip zelf niet te maken is.
vervangen kan natuurlijk wel (als het solderen lukt)
wie zegt dat het alleen de chip is?
ik koop gewoon een nieuwe, maak een klein mono speakertje eruit en dan zie ik wel hoelang hij het vol houd.
Thnx voor jullie help!
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (66%)]
Ik, want ik heb er al meerdere hersteld. Plak op de chip van je nieuwe een koel plaatje voor ram van een videokaart.
http://www.prijskiezer.nl/thumbnail.php?f=upload%2Fproducts%2F1529%2F5%2F2865.jpg&w=150&h=150
In een afgesloten box in de zon buiten kan het wel eens warm worden.
