[off-topic]
handgeschreven, zoiets: [code]<a href="htpp://robots4fun.tk">
<input type="button" value="Terug" class="button">
</a[/code]
Je kan een button ook anders gebruiken maar dit lijkt mij het gemakkelijkst.
Maar een htlm editor maakt soms een brei van de code :(.
[/off-topic]
Op 18 juli 2011 07:13:40 schreef High met Henk:
wat denk je van gewoon een linux distro? daar crashen wel shels, maar geen kernels. enne als je niet klooit crasht het niet, bijzonder onderhouds arms.
Windows kan tegenwoordig ook erg veel hebben, zoals Explorer die crach geeft geen systeem crach meer maar start gewoon opnieuw op. Alle software die je installeert draait niet meer op kernel niveau en zal dus ook zelden tot nooit het kernel van windows crashen. Ik heb zins win7 eigenlijk nooit meer een systeem crash gezien. Wel dat Explorer of andere stukje sofware crasht en opnieuw opstart, maar systeem blijft gewoon staan als een huis.
Bij mij ook dezelfde problemen.
Ik heb de updates uitstaan dus heeft niks met een update te maken.
Overigens alleen dit forum waar ik het ervaar.
Alle andere forums en website's heb ik geen problemen.
Lijkt me dus iets CO gerelateerd.....
Vreemd, ik heb hier net in IE8 op Windows XP getest en het gaat goed. Ik zal vanavond even thuis proberen. Er zijn wel wat updates aan de site geweest, het enige dat dit misschien zou kunnen veroorzaken zijn wat wijzigingen aan Javascript (update van jQuery en jQuery UI). Maar eigenlijk zou dat een browser niet kunnen laten crashen. Flash wordt overigens niet op deze website gebruikt.
Kan het geneuzel over welk besturingssysteem het beste is trouwens achterwege gelaten worden? Dat is zwaar offtopic.
Ik heb dan maar een java update gedaan het lijkt nu goed te zijn.
(OT hoelang ben ik al golden member af trouwens het valt me nu pas op)
@ Jeroen,
Heb je mijn mailtje nog ontvanggen over dit probleem?
Nog steeds niets terug gehoord!
Hmmz toch niet goed.
Als ik vanaf startpagina.nl naar co ga dan werkt het goed.
Ga ik vanaf een ander forum bugriders.be of website zoals flitsnieuws.nl naar co dan geeft hij een fout en opent het tabblad opnieuw.
hallo iedereen.
Ik zelf heb nog geen problemen ondervonden.
Vroeger wel dat ik zomaar uitgelogd werd maar dat is nu al lang gedaan.
mvg danny
Op 18 juli 2011 11:42:31 schreef peter79:
nou, kan ik je mededelen dat ik sinds een week een nieuwe lapdoos met W7 pro heb en al 2 total systeem crashes gehad heb.
Overigens ook een leuke oplossing: omdt een deel van de kernel crasht (want dat gebeurt nog steeds als explorer crasht), rebooten we dat stukje kernel zo goed en kwaad als het kan... 't klinkt leuk als debugging structuur als permanente oplossing vind ik het ronduit knullig! heb al eens meegemaakt dat hij bij rebooten meteen weer crasht. kun je geen bal meer. Handiger om gewoon een shell te dumpen.
[Bericht gewijzigd door High met Henk op (23%)]
Hier werkt het inmiddels weer (tot nu toe) heb cookies verwijdert, en vernieuwen pagina gedaan. Knop boven in of met F5.
Heb ik ook voor alle zekerheid gedaan en sindsdien geen probleem meer of is dit toeval?
Ik blijf het wel vreemd vinden, dat het alleen hier was.
Ik heb er nog steeds last van,
Windows XP & IE8, cookies verwijderen heeft geen effect en compatibiliteitsweergave staat ingeschakeld
AppName: iexplore.exe	 AppVer: 8.0.6001.18702	 ModName: mshtml.dll
ModVer: 8.0.6001.19088	 Offset: 000678d8[\code]
Hier ook nog hetzelfe probleem, alle beschreven opties mbt IE uitgevoerd.
Probeer deze eens?
Op 18 juli 2011 12:22:39 schreef Sparks:
Java gooit z'n updates er altijd in 2 of 3 dagen gespreid uit. Eerst de update, en de dagen daarna de fixes. Ik heb die grap op het werk ook al eens gehad met IE. Java update en niets deed het meer. Nog een update volgende dag en alles werkte weer.
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op (19%)]
Op 18 juli 2011 12:59:05 schreef High met Henk:
Explorer gebruikt speciale API's, maar runt NIET in de kernel.
Op 19 juli 2011 00:47:18 schreef klein is fijn:
Probeer deze eens?
Java zojuist geupdate naar versie 6 (update 26, build 1.6.0_26-b03). Echter krijg ik nog steeds de foutmelding...
EDIT...
Het is toch de compatibiliteitsweergave, als ik deze uit heb staan krijg ik 5 van de 10 keer een foutmelding... met compatibiliteitsweergave aan kan ik Circuitsonline 20x opstarten zonder de foutmelding.
Dus het is geen java of cookies... maar de compatibiliteitsweergave
[Bericht gewijzigd door Fire_IC op (37%)]
zelfde probleem!!
Bob
Even getest (normaal gebruik ik FF): Geen problemen met IE8 hier, compatibaliteitsmodus uitgeschakeld (dat hoort niet aan). Dit alles onder Win7 x64.
(En HMH: jij doet iets flink fout dat je W7 onderuit krijgt....)
Ik heb het thuis ook nog eens getest met IE8 onder Windows XP: werkt ook goed, ook met compabiliteitsmodus uit. Wat ik nog niet getest heb is met Vista of Windows 7. Welke versie van Windows draaien de mensen met problemen?
Zie de homepage.
Op 18 juli 2011 12:24:51 schreef Lambiek:
@ Jeroen,
Ik heb geen mailtje van jou ontvangen, zover ik zie.
Op 19 juli 2011 09:46:50 schreef Jeroen:
OK, vandaar dat ik niets terug hoorde. Maakt verder niet uit, tot nu toe werkt het weer hier. :)
Nu XP sp2 en IE7; zie het probleem zich niet voordoen.
Thuis met Vista (bijgewerkt) en IE8 inderdaad af en toe probleem zoals in de startpost.
Ik heb het probleem ook. Windows XP, sp3, IE8.
Ik draai Vista.
Java compleet opnieuw geinstalleerd, geen verbetering.
Nou al 2 dagen geen probleem meer gehad
misschien toch omdat ik een uurtje chrome had gebruikt ?
